Materiál na šroub
picom
Příspěvek 19. 1. 2015, 9:46
Potřebuji vyrobit šroub G3/8" na odlepení velké nerezové příruby.
Používám na to šestihran z ferony, ale je to měkké. Vydrží max na dvě použití.
Šel by jako polotovar použít šroub třídy 5.6 nebo 8.8 ?
Závit dělám nožem a dojedu očkem
Pomohlo by nějaké tepelné zpracování ?
K_73
Příspěvek 19. 1. 2015, 10:40
Můžu ti nabídnout dvacítku kulatinu zušlechtěnou ocel 15142. Nechával jsem si z ní dělat nový šrouby do nožový hlavy a ještě pár dalších namáhaných drobností.
Musel jsem vzít celou tyč, takže pokud bys měl zájem tak není problém. Na 3/8" šroub by to mělo být akorát.
picom
Příspěvek 20. 1. 2015, 2:19
K_73 píše:Můžu ti nabídnout dvacítku kulatinu zušlechtěnou ocel 15142. Nechával jsem si z ní dělat nový šrouby do nožový hlavy a ještě pár dalších namáhaných drobností.
Díky ,ale potřebuji na konci šestihran pro golu.
Dnes jsem koupil dva černé šroubky 5.6 M20 a udělám pokus
Příspěvek 20. 1. 2015, 2:33
a proč jsi nekoupil 10.8 nebo 12.9? tou 5.6 si asi zas tak moc nepomůžeš..
picom
Příspěvek 20. 1. 2015, 3:25
RaS píše:a proč jsi nekoupil 10.8 nebo 12.9? tou 5.6 si asi zas tak moc nepomůžeš..
Měli tam ještě 8.8 ,ale se závitem až do konce, potřeboval jsem částečný závit.
Navíc můj mini soustruh by to nemusel zvládnout.
Šrouby jsou hotový, uvidím co vydrží. Příště zkusím 8.8
