křivka v dxf
CAD software, shareware, freeware
22. 1. 2015, 6:30
mě to solid otevře nic tam není jen naoko.. když dáš zobrazit vše tak se to ukáže správně (teda jen velký).. podle mě je to uplně mimo nějaké nastavené rozměry v solidu, protože když dám něco normálního dám to zobrazit na celou plochu mám kolem třeba 2cm místa.. tohle musím přesvědčit aby se zobrazilo a je to i částečně přes ikony a víc natáhnout to ani nejde.. 986x se zmenší měřítko a jsme doma :D
Martas
23. 1. 2015, 6:36
Tak i v ACadu (to tady ještě nikdo nezkoušel) 4920....
23. 1. 2015, 6:49
to asi stačí.. koukám že všechny softy které používáme jsou uplně k ničemu neboť Lubošův soft to vytvořil jako 123mm a je to prý jediné správné :D a my všichni si to v těch našich softech nějak samo zvětšujeme..
Grell
23. 1. 2015, 6:57
AutoCad 2012lt i SpaceClaim 4920... :D
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
dodo_mt
23. 1. 2015, 7:35
Creo 2.0 - 4920mm
AutoCad 2014 - 4920mm
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Martinhora
23. 1. 2015, 12:12
No a přitom stačilo zavolat Lubošovi aby to vygeneroval znova a bylo to vyřízený během chvilky - ale ono je lepší okolo toho udělat divadlo .....
23. 1. 2015, 12:18
nejde o divadlo jde o to zjistit kde je problém, jestli si s tím alespoň nějakej soft poradí.. po Lubošovi jsem to chtěl vygenerovat znovu a je to stejně na hovno.. nevím co to má za sračku soft.. jinak Lubošovi jsem říkal že ho tady zdrbu na fóru že to má na hovno :D
lubos
23. 1. 2015, 3:26
No jo no , Hanz nastvil v exoportu 0.025 na jednotku a já si toho nevšiml. Ale počkej až sem vložím tu tvojí origo zabatou hrůzu co ti vygeneroval ten tvůj solid :-)
Kvako1
23. 1. 2015, 5:11
A Je To vpraxi :D
ja to puvodní zmenšil a koukal na ty křivky a je to strašně zubaté sama hrana a oblouček..asi tam maš těch chybek víc... nebo to ma tak vypadat ?
karelw
23. 1. 2015, 5:13
Geomagic Design taky 4920mm
echt
23. 1. 2015, 6:14
*pravděpodobně to exportuje v měřítku 40:1 - pak by ten údajný rozměr cca 123,15mm odpovídal
24. 1. 2015, 10:21
ta tvoje křivka je složená z cca 1000 úseček.. ta moje je ze 4 přímek a asi z 6ti oblouků to jestli ten tvůj super program ty oblouky rozseká nějak debilně za to já nemůžu.. zahoď to a přejdi na něco normálního :D
Hardmesr
24. 1. 2015, 11:46
Přikláním se k hodnotě 4920
24. 1. 2015, 2:38
Třeba se Lubošovi ten program mstí za to, že půjčuje HW klíč cizím lidem :mrgreen:
lubos
25. 1. 2015, 1:32
Originál soubor od Rase byl ze solidu rozsekaný na úsečky cca po 1 desetině. Viz obrázek. Já jsem ho musel asi 5x upravit aby se výsledný tvar vešel tak mak měl přijít. Bohužel jsem to dělal přímo v řezacím programu který nemá kreslení ale jen jednoduchou manipulaci s body takže to je místama zubaté ( jak jsem jen označil body a posunul je myší). Zásadní problém je že jsem todělal na pc kde byl nainstalovaný nemecký soft a neměci tam změnili nastavení pro ty jednotky čehož jsem si nevšiml.
Zpět na „CAD“
