Tos 28 zebrak problem z rychlostmi
salus
Příspěvek 25. 1. 2015, 1:49
majo.0007 píše:A mam este jednu otazku ako sa rezu zavity ? Po kolko mam uberat na priecnom posuve? A ako sa mam vraciat na zaciatok lavymi otackami alebo ako aby som trafil presne zaciatok ? A da sa jednym nozom rezat viacej typov zavitov alebo je to ako s reznymi ockami je na kazdy zavit je iny noz?
Na začátek závitu se vrací buď reverzací nebo s pomocí závitových hodinek.
Metrické závity mají úhel břitu 60 stupňů, palcové závity mají převážně úhel břitu 55 stupňů, pancéřový závit má úhel břitu 80 stupňů, ale to lze najít v každých strojnických tabulkách. Řezné podmínky jsou různé takže pohledej v literatuře kterou máš k dispozici (např. Příručka soustružníka)
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
majo.0007
Příspěvek 26. 1. 2015, 3:10
No ved prave toto naformatovala sa mi pamatovka na telefone ( nespravnym odpojenim usb) a na tej zasielke to uz zmazali tak som zasa bez literatury :(
Bc. Maroš Majchràk
Příspěvek 26. 1. 2015, 3:14
člověče ty máš takovou smůlu.. manuál na S28ku kterej se válí všude jen se na něj podívat nemáš.. typy závitů o ty jsi taky přišel.. na celým internetu určitě nic takového nikde jinde není.. jsi smolař :D
kinedryl
Příspěvek 26. 1. 2015, 5:42
vseobecny pokec - https://www.youtube.com/watch?v=trdgqbEjhHc" onclick="window.open(this.href);return false;
zavity - https://www.youtube.com/watch?v=pTKqWLzaKjo" onclick="window.open(this.href);return false;
otvory - https://www.youtube.com/watch?v=FUd5VdHH8XA" onclick="window.open(this.href);return false;
kuzele - https://www.youtube.com/watch?v=Vif8GrnQSuY" onclick="window.open(this.href);return false;
a dalej tam mas milion inych edukacnych nazornych videi ...
Příspěvek 26. 1. 2015, 7:53
Závity se řežou tak aby to nedrnčelo, klidně třeba na desetkrát. Zpátky se vracíš levými otáčkami ale před tím musíš odjet s nožem (a zapamatovat si, kde jsi byl). O závitové "hodinky" se raději vůbec nepokoušej. S těmi noži je to složitější - nožem, který si nabrousíš sám na brusce můžeš řezat v podstatě všechny závity :-) Nožem s VBD jen ty, na které je ta VBD určená. Pokud je to VBD s tzv. plným profilem, můžeš s ní řezat jen jedno jediné stoupání závitu a pokud je zároveň i korigovaná, tak jen určitý rozsah průměrů (to všechno je napsané v dokumentaci výrobce té VBD).
majo.0007
Příspěvek 2. 2. 2015, 7:29
Aha.
Mam otazku: da sa sustruit kalena oska normalnymi tk platkami? Alebo kalenu cast treba najskor obrusit? A aky mate najuspornejsi sposob upichovania obrobku? Lebo ked upichujem klasickym upichovakom su velke straty a upichnem max priemer 30mm. Vdaka.
Bc. Maroš Majchràk
zebrak
Příspěvek 2. 2. 2015, 10:20
Kalená oska sa dá obrábať normálnymi tk plátkami (čo sú normálne tk plátky?),len treba dať vhodné parametre ( rezná rýchlosť, posuv, hĺbka rezu), ale
aj tak je bieda. Moc dlho rezná hrana nevydrží. V prípade núdze to ide. Obrúsiť by sa dala iba časť ,ktorá je povrchovo kalená. Ďalšia možnosť zohriať kus do svetlo červenej farby a nechať pomaly vychladnúť. Neplatí to obecne pre všetky ocele, hlavne nie pre nástrojové. K upichovaniu: Malé veci môžeš upichovať aj napr. radekom zabrúsenym na šírku 1-2mm, alebo kdesi tu na fóre
mal ktosi spravený upichovák z kotúčovej pílky (radeko) ako kotúčový nôž. Pri upichovaní treba mať aj dosť tuhý stroj pri väčších priemeroch a patričný prierez noža pri oceliach. Tak tu moc neušetríš materiálu.
jova
Příspěvek 3. 2. 2015, 7:28
majo.0007 píše:Aha.
...A aky mate najuspornejsi sposob upichovania obrobku? Lebo ked upichujem klasickym upichovakom su velke straty a upichnem max priemer 30mm. Vdaka.
Nejlepším upichovákem je pásová pila :wink:
salus
Příspěvek 3. 2. 2015, 3:49
Taky to tak vidím, že nejlepší upichovák je pásová pila, ale v některých případech to jinak nejde než to upíchnout, ale to už se s technologickou ztrátou materiálu zkrátka musí počítat. "Pak už jen zbývá odkoupit od Návštěvníků laserovou pilku" :D :D :D
majo.0007
Příspěvek 3. 2. 2015, 9:13
Dakujem za rady len nechapem ako mohol tu pilu uchytit ako noz. :/
Kazdopadne si urcite
pozhanam tu laserovu pilku :)
Bc. Maroš Majchràk
zebrak
Příspěvek 3. 2. 2015, 9:42
Len tak námatkom Google/YT kotúčový upichovák
http://www.youtube.com/watch?v=tYhWxjoPqR4" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže takto.
majo.0007
Příspěvek 22. 2. 2015, 8:28
Chcel by som sa opytat uz mam konecne vsetko zaobstarane na rezanie zavitov. Mam aj nastavene vymene kola len mam trosku chaos odcitat nastavovacie parametre z tabulky. Vedel by mi niekto poradit ako sa s ten tabulky odcitaju parametre na metricke zavity? Napr. M36? A ako je to zo zavitmi z jemnym stuoanim? A rychkost vretena sa voli lubovolne alebo sa musi tiez nastavit pomocou tabukiek? Vdaka.
Bc. Maroš Majchràk
Příspěvek 22. 2. 2015, 8:39
ty nastavuješ budoucí stoupání závitu tzn třeba 0,75 1mm 1,5 2mm takže si podle tabulek zjistíš jaké stoupání má tvůj šroub který chceš dělat třeba M36x1,5 nastavíš si stoupání 1,5 a děláš závit na průměru 36 .. když budeš chtít závit M52x1,5 tak to necháš stejně nastavené jen soustružíš na průměru 52mm .. prostě nastavuješ jen to stoupání..
majo.0007
Příspěvek 22. 2. 2015, 10:48
Aha a potom co znamena ked tam je napisane vedla stupania napr 3 6 9 - 36?
Myslite si ze sa jedna tiez o stupania? A otacky sa volia ako len od oka alebo tiez pomocou tabuliek?
Bc. Maroš Majchràk
Jimmy
Příspěvek 22. 2. 2015, 1:32
Vytiskni si nějakou takovouhle tabulku. http://www.briol.cz/stoupani-metrickych-zavitu" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsou tam uvedená jak standardní, tak jemná stoupání.
Takže, chceš dělat dejme tomu závit M36. V tabulce, si najdeš, že potřebuješ nastavit stoupání 4. To si vyhledáš i v tabulce s posuvy na soustruhu v části s metrickými závity. K stoupání 4 vidíš, že přísluší nastavení redukce závitů na 8:1, na rychlostním kole posuvu nastavit 2 a pak páčkou ještě nastavit A, samozřejmě páka mezi W a M musí být na M. Co se rychlostí vřetene týče, tak na ní přímo nezáleží. Otáčení vodícího šroubu je odvozeno od vřetene. Pro začátek vol ale ty úplně nejnižší rychlosti, ať máš čas v klidu odjet ze závitu a zařadit chod na druhou stranu.
