Soft
Baxi.bax
20. 1. 2015, 2:16
Mám k odborníkům dotaz. Zakoupil jsem nový PC a ten starší strčím do dílny, ale mám tam windows 7 bez IPT portu. Poraďte mi jak vše uvézt do provozu, když Mach 3 pod semičkami nejede. Co zkusit koupit nějaký program od Gravosu, nějaký jsem tam viděl Armonte za 3900,-. Prosím o odpovědi pro blbce. Něco jsem sice už vyřešil, ale takové to: Stáhni si Ubuntu a emc není pro mne.
origosch
20. 1. 2015, 3:40
http://www.softcom.cz/eshop/sunix-pci-k ... 16901.html" onclick="window.open(this.href);return false; :)
20. 1. 2015, 4:48
ta karta z odkazu je hezká , ale pokud má sedmičky 64 bit tak mu mach nepojede teda ne bez smoothsteperu
takže řešení gravos , ale s tím jejich softem chodí jen jejich desky - interpolátory , což je ale stejně výhoda. lepší rychlosti a pod .
origosch
20. 1. 2015, 5:16
Záleží na tom, co s tím chce dělat. Z jiných příspěvků jsem nabyl dojmu, že už něco dělá s Machem, tak vyhodit sedmičky by bylo jedno z možných řešení (možná přeistalovat na 32bit_nevím, Macha moc neznám). Jinak ta karta LPT máká na 100%.
Snek
20. 1. 2015, 6:17
Nevím Pepo proč se bojíš toho EMC2. Když to zvládll NEX .... zvládneš to taky :)
Baxi.bax
21. 1. 2015, 8:46
Nezvládnu, včera jsem koupil PC s osmičkami a prodavač mi poradil jak si vylepšit, či spíš upravit start na nich. Povídá stačí kliknout na classicshel a dát download a ono se to nainstaluje, udělal jsem to a nic. Jsem schopen něco udělat, ale mám nevýhodu, že když něco zku...m, tak mi to nemá kdo opravit. Občas mi pomohl Madbox, ale má moc práce nechci ho obtěžovat.
Snek
21. 1. 2015, 9:09
Kdybys přesto našel odvahu, tak ti to pomůžu rozchodit po telefonu.
Baxi.bax
10. 2. 2015, 4:37
Odvahu jsem našel a Linuxcnc jsem tam nainstaloval. Je to jako v Machu. Motory vrčí , test s nimi nehýbe a já teču.
Mirku Mad_box nezkusíš to? Já vím , máš moc práce, nechci to zadarmo. Martinovi se taky bojím říci.
Mad_BOXs
11. 2. 2015, 5:38
Ahoj, pomohl bych ti rád, ale je to přesně jak píšeš. Momentální vytížení mám tak na 110℅ a to i s Martinem. Denně 10 hodin na dílně, včetně víkendů.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Baxi.bax
11. 2. 2015, 3:44
„ Heuréka" Rozchodil jsem to pod Machem. Nebudete věřit co tomu bylo. Tři LPT Canony 25 dvouřádkové ač nové, tak špatné. Celé jsem to znovu přepájel, vyměnil jsem dráty a ejhle, maká to.
Baxi.bax
12. 2. 2015, 8:57
Ve snaze rozchodit Macha jsem asi něco špatně zmáčknul a proto mi Mach dělá různá kolečka a rádiusy na čtverci i na jiných G kodech. Poradíte co s tím?
Baxi.bax
14. 11. 2015, 6:45
Stále stejný problém, který mi nedělá jen demo. Poradí někdo?
Pepa Žhář
14. 11. 2015, 7:05
Ahoj, pošli soubor s nastavením , to jest s příponou XML nachází se přímo v adresáři machu a ten G kod ...Pepa
Baxi.bax
14. 11. 2015, 8:47
Pepo díky zítra to pošlu.
Baxi.bax
15. 11. 2015, 8:56
Večer mi to nedalo a ještě jsem zkusil Měl jsem přehozené absolute a inc . Kruhy to přestalo dělat, ale pořád tam mám v rozích rádiusy.
Zpět na „Ostatní elektronika“
