Pomalé otáčení
takže jít do krokáče , plus referák pro zreferování , , určitě bych si to zbytečně nekomplykoval
A až teda vybere ty motory, čim to bude řídit?
Pokud to bude někde venku nebo někde, kde bude táhnout, tak plocha 4 m2 už není zrovna žádná sranda. To už chce slušnou konstrukci a slušně dimenzovaný pohon.
Být tebou bych napřed přesně zjistil požadavky, rozpočet a termín. Podle toho pak zvolit příslušné kompromisy.
lubos
podle mě na to stačí v pohodě Arduino.Thomeeque píše:A až teda vybere ty motory, čim to bude řídit?
Já měl na mysli spíš softwérovou stránku věci.
maart
Foukat tam nebude, je to v interiéru.
Naposledy upravil(a) maart dne 17. 2. 2015, 1:02, celkem upraveno 1 x.
lubos
kolik těch motorů tam má být?
Cjuz
Já bych tam dal jednoznačně tohle
http://opis.cz/prevodovky-bonfiglioli/W-VFpres_cz.html
Pro řízení motoru měnič + inkrementál na hřídel
http://industrial.omron.cz/cs/products/ ... fault.html
No na na řízení nějaké jednoduché PLC
Bude to sice dražší, ale je zde vysoká spolehlivost funkce a prodat se to dá celkem slušně.
on tam zminuje že to má fungovat jeden den pak asi demont a čau , tak bych to asi řešil co nejlevněji , zřejmě to nebude venku , ale uvnitř haly takže by krokáč případně s převodovkou musel bohatě stačit
maart
6 motorůlubos píše:kolik těch motorů tam má být?
Cjuz
To sice ano, ale pokud stojí stánek mega, a firma uzavírá kontrakty za desítky a stovky mega těžko by byla nadšená z toho že musí neustále strkat do reklamních panelů aby se rozjely (taky možná realita o které nevímepacka píše:on tam zminuje že to má fungovat jeden den pak asi demont a čau , tak bych to asi řešil co nejlevněji , zřejmě to nebude venku , ale uvnitř haly takže by krokáč případně s převodovkou musel bohatě stačit
Občas je lepší to nedělat než si utrhnout ostudu.
jen takovej nápad nedá se takovej nějakej panel pro ty výstavní účely někde pronajmout? to by bylo určitě jednodušší a levnější než stavět něco z nuly, bez zkušeností atd.. ono nechci nějak strašit, ale co se stane až ten panel na tý výstavě kde choděj tisíce lidí na někoho spadne? všechny takovéhle rizika je potřeba zvážit.. a jestli ve finále nevýjde levněji firemní vlajka
maart
Není to na veletrh, ale na natáčení reklamy - vše se musí vyrobit podle návrhu architekta. My bychom dodávali celou konstrukci.Pohony podobných věcí většinou řešíme motory s převodovkou a frekvenčním měničem. Tady je to ale specifický v tom, že se šest panelů musí pohybovat stejně a končit v předem dané poloze - pak se zase každej točí jinak atd. Ideálně si tedy každý setup naprogramovat nebo mít ovládání, kde je servo ve stejné poloze jako je ovládací "volant" a dá se na něj napojit všechny nebo část serv a na druhý ovládání zbytek .
Naposledy upravil(a) maart dne 17. 2. 2015, 1:03, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
No a to je právě největší výhoda serv - udělají se vazby a jezdí to pěkně spolu klidně i v různém virtuálním převodovém poměru.maart píše:Není to na veletrh, ale na natáčení reklamy - vše se musí vyrobit podle návrhu architekta. My bychom dodávali celou konstrukci.Pohony podobných věcí většinou řešíme motory s převodovkou a frekvenčním měničem. Tady je to ale specifický v tom, že se šest panelů musí pohybovat stejně a končit v předem dané poloze - pak se zase každej točí jinak atd. Ideálně si tedy každý setup naprogramovat nebo mít ovládání, kde je servo ve stejné poloze jako je ovládací "volant" a dá se na něj napojit všechny nebo část serv a na druhý ovládání zbytek apod.
Na natáčení bych se na spolehlivost vykašlal, tam se to dá sjet kdykoliv znovu - ale serva bych použil určitě (nějaké low cost).
maart
Serva budou zdá se nejlepší řešení...
