záhada tncremo a heidenhainTNC407
zadaji
23. 2. 2015, 4:43
zdravím zdejší odborníky s prosbou o rozluštění záhady komunikace heidenhain TNC407 a TNCremo.
problem je takový mašinu mám spojenou s počítačem přes seriový port rs232 vytvořím program v mašině a nahraju ho do počítače ten samý program nahraju zpět do mašiny tohle funguje.
ale vytvořím program v cad/cam a ten mi tam nahrát nejde kde je chyba ????? vyzkoušel jsem už snad všechno a nevím si rady.
piskoteek
23. 2. 2015, 7:03
Nemůže to byt tím, že už je to velký soubor co udělá cam?paměť v takovém haidnu asi nebude echtgold velká.ještě mě napadlo u staré mašiny jsem mel problém, že soubor byl dlouhý(třeba 15pismen) prosté ten soubor ta mrška neviděla.
zadaji
23. 2. 2015, 7:58
ne to nebude můj problem zkoušel jsem programy s dvaceti řádky a nic a s délkou názvu jsem taky experimentoval podle mě bude chyba ve formátu souboru protože když vytvořím program v programovací stanici heidenhain tak to jde.
podle mě by to šlo i kdybych ten cam program nahrál do programovací stanice a zpět tak bych to do mašiny dostal ale mám free verzi tudíž omezení na 100 řádků.
Engineer
24. 2. 2015, 1:32
A nemáš taky třeba free verzi toho Camu? Pak bych se vůbec nedivil, že data nejdou použít. :wink:
24. 2. 2015, 6:25
podle mě heidnovský pgm žádný zvláštní formát (samo kromě jejich příkazů) nemá
je to obyčejný jednoduchý textový soubor napsatelný a editovatelný v jakémkoli běžném textovém editoru, jen má místo přípony .txt příponu .h nebo .i
např. WordPad, NotePad, je
pozor nelze například ve Wordu, ten do výsledku přidává "neviditelné" znaky (formátování a podobně) a to Heidn nemusí schroupnout
ten CAM ti tam asi něco přidává co není vidět
název souboru bych omezil na 8 znaků
zkus si něco co ti nefunguje (pár řádků) ručně znak po znaku přepsat třeba do notepadu a pak nasypat do mašiny
musí to samozřejmě mít korektní hlavičku a patu
třeba takhle
0 BEGIN PGM pokus MM
; za strednikem muze byt cokoli
1 TOOL CALL 1 Z S1000
2 L X+100 Y+100 R0 F100 M03
5 END PGM pokus MM
uložit to jako soubor pokus.h a mašina by to měla schroupnout (bacha ať to nenabouráš)
Sargon
24. 2. 2015, 1:33
pripadne nahraj semka vystup kodu, resp. cely soubor jako prilohu....
zadaji
24. 2. 2015, 9:52
z camu to leze v pořádku stroje s tnc 530 to žerou ale zitra vyzkouším testoneho rady třeba v tom kodu je něco co 407 nezna. doufám že to půjde
25. 2. 2015, 6:16
zadaji píše:z camu to leze v pořádku stroje s tnc 530 to žerou ale zitra vyzkouším testoneho rady třeba v tom kodu je něco co 407 nezna. doufám že to půjde
407 bude mít problém s cykly s číslem nad 200
a taky s nájezdy po spirále - ve všech třech osách najednou
doncarlos
25. 2. 2015, 7:53
Koukni se na ty soubory v binárním editoru, myslím že je rozdíl buď na konci řádku ve znacích CR, LF, nebo v ukončení souboru (EOF ?),
tím bych začal
zadaji
26. 2. 2015, 8:30
tak problém je vyřešen ještě sehnat zakázky. ve výsledku jsem zkusil vymazat cykly a taky je duležité mit stejný název souboru jako v hlavičce programu takže prkotina děkuji za rady.
26. 2. 2015, 9:59
zadaji píše: taky je duležité mit stejný název souboru jako v hlavičce programu takže prkotina děkuji za rady.
ani ve snu by mě nenapadlo že by to někoho mohlo napadnout
Jak se Ti to povedlo?
Zpět na „CNC frézky“
