Vymedzenie vôle
ferguson
22. 9. 2008, 8:06
Staviam mini CNC a prave sa zaoberam pohybovymi skrutkami. kupil som zavitove tyce a na ne aj matice (mosadzne). na moje zdesenie ma ta matica dost velku volu. co s tym? cital som daco o dvoch maticiach, ale moc som nerozumel. poradi dakto?
dakujem
gamas
22. 9. 2008, 8:12
Zkus to co já. Už se to na foru řešilo.
Odlej si plastové matice sám. Je to super a bez vůle.
Pavka
22. 9. 2008, 9:37
dej prosím vědět jak a s čeho ty matice odlít.
taky mám podobný problém.
gamas
22. 9. 2008, 9:58
Hmota je GS Super fluid. Zkus hledat podle tohoto ve foru. Případné nejasnosti doplním.
pájač
23. 9. 2008, 6:01
ferguson
24. 9. 2008, 7:09
no a nieco ineho by ste mi neporadili? to odlievanie mi pride dost drahe a na moje domace podmienky zlozite. tiez by tam mohol byt problem s tym, ze moje zavity su metricke, nie? nepomohlo by, keby sa tie matice vyrobili na sustruhu?
Mambo
24. 9. 2008, 7:22
Jestli si pouzil obycejne metricke zavitovky tak se moc nediv ze to ma vule to neni na tohle urceny ... i kdyz vyrobis matici na soustruhu tak diky nepresnemu sroubu to bude mit vuli stejne, to uz je snad lepsi mit mezi dvema maticema neco pruzneho aby to vyrovnavalo tu vuli a zafixovat obe matice proti potoceni.
risa
24. 9. 2008, 7:32
AB Nut Components.jpg (2.74 KiB) Zobrazeno 5467 x
AB Nut Assy 2.jpg (3.44 KiB) Zobrazeno 5467 x
AB Nut Assy 1.jpg (3.24 KiB) Zobrazeno 5467 x
Anti Backlash Nuts (New) 2.JPG (2.86 KiB) Zobrazeno 5467 x
Anti Backlash Nuts (New) 1.JPG (2.17 KiB) Zobrazeno 5467 x
Naposledy upravil(a) risa dne 25. 9. 2008, 7:24, celkem upraveno 1 x.
ferguson
25. 9. 2008, 2:50
pekne.. ale co to je? :D akoze v tych dvoch kusoch su matice a tie su od seba odtlacane tou pruzinou. pochopil som spravne?
A majster na praxi mi poradil, ze by sa do nejakeho vacsieho kusu vyrobil normalne zavit. takato matica sa do polovice rozreze, naskrutkuje na skrutku a potom sa ta rozrezana strana stiahne inou skrutkou ako keby to bol zverny spoj.
Hardmesr
13. 2. 2009, 6:00
Po kutilsky to jde i tak, že použiješ dvě matice za sebou. Jsou spojeny tak, že jedna je vsunuta do náboje druhé a jsou proti otočení pojištěny po obvodě červíky. Vzájemným pootáčením matic se po dosednutí na čela v maticích vymazí vůle, trochu se předepne a pojistí červíky. Jde to pak doseřizovat. Pružné vyřešení vůle jde provést tak, že se vloží pružiny, ktere vzájemně matice pootáčeji (tlačí tangenciálně na obě) a tím pružně vůli vymezí.
cncp100
13. 2. 2009, 6:19
Dle čeho jsi zjistil, že má vůli? Jak dlouhá je matice? Není to jen klasická matice s šestiranem? Jestli ano, tak je krátká a má spíše vůli jen takovou, že se "kývá". to nemusí vadit.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
ferguson
13. 2. 2009, 12:16
ja som dal radsej vyrobit normalne matice ako som uz pisal hore "zverny spoj" a do tej velkej diery som narezal zavit
