nozova hlava hadze
maroš
13. 3. 2015, 2:26
Dobry den som tu novy.
Mam otazku ohladom s 28 zebraka.
Dnes som stahoval gulatinu a orovnaval som celo uberakom, vsimol som si ale ze noz mi behal cca 2mm hore dole, ked som bral celo. Noz som mal dobre podoprety utiahnuty a nebol ani moc vysunuty.
Utiahol som vsetky sroby a matice co som videl a roby to zasa :(
neviete mi niekto poradit co s tym?
Samozrejme okrem novej nozovej hlavy :mrgreen:
13. 3. 2015, 2:36
Nová hlava by byla samozřejmě nejlepší volba :-), ale zkus se třeba podívat, jestli se neuvolnil klín v příčném suportu, to by se mohlo takhle projevit.
maroš
14. 3. 2015, 8:32
Aha vďaka skúsim to pozrieť. Mohli by ste mi ho na fotke prosím vás identifikovať? :D
14. 3. 2015, 8:34
vloz to sem ve formatu jpg
takhle zaberes jednou fotkou na serveru vic mista jak nekteri za 5 let
14. 3. 2015, 8:34
myslíš že je nutné aby takovýhle obrázek měl 23MB?
14. 3. 2015, 9:26
Přikládám zjednodušený náčrtek soustruhu sice jiného, ale ten klín by podle toho mělo být možné dohledat.
salus
14. 3. 2015, 10:51
Tak tady to máš identifikované přímo na S28 na kterou byl dotaz. Červenou šipkou je označen seřizovací šroub klínu příčného suportu. Modré šipky ukazují na místo kde jsou šrouby, kterými se přitahuje lišta malého suportu.
Zdá se mě být docela nepravděpodobné, že by se zvedala samotná nožová hlava, pokud jsi ji tedy měl správně utaženou středovým upevňovacím šroubem. Takže pak zbývá asi jen klín příčného suportu, lišta malého suportu, nebo v poslední řadě i klín podélného suportu, ale to by jsi snad poznal, že ti suport pochoduje po loži jak se mu zachce :roll:
Jinak ať se Ti daří "majo.0007" :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
maroš
14. 3. 2015, 9:15
Ďakujem za rady dotiahol som všetko čo sa dalo.Už to hádže asi mm. Ono to je umenie celkom "dotiahnuť" ak sa moc dotiahnu tie kliny tak potom chodia veľmi ťažko posuvy :( Škoda že sa to nedá nastaviť nezávisle od seba...
Treba urobiť asi kompromis :D
15. 3. 2015, 9:27
maroš píše: :( Škoda že sa to nedá nastaviť nezávisle od seba...
docela by mne zajímalo ci tímhle myslíš ?
maroš
15. 3. 2015, 3:16
No myslim to ze ked dotiahnem moc ten klin tak chodi tachsie aj suport.
Ale uz to mam spravene. Vdaka za rady :D
salus
15. 3. 2015, 6:04
No on pan "majo.0007 nebo maroš" tím myslí, že nelze seřizovat každý suport zvlášť, ale podobné otázky od stejného nebo pod jiným nickem vystupujícím členem fóra už tady byly :evil:
Samozřejmě, že podélný, příčný a malý suport se seřizuje každý zvlášť!
15. 3. 2015, 6:36
že by se nám majo převtělil do jiného nicku?
salus
15. 3. 2015, 6:43
RaS píše:že by se nám majo převtělil do jiného nicku?
Ja, ja, už tady někde majo.0007 psal, že už se na nic ptát nebude, ale s pravděpodobností na 99,9% je to ten samý student z Čadce
maroš
16. 3. 2015, 6:43
:D :D :D :D :D
