pilové kotouče ...
echt
26. 3. 2015, 2:18
... potřeboval bych pár rad z praxe, pro práci s pilovými kotouči na kov
konkrétně pilový kotouč pr.80/tl.0,5 -
hl. řezu 17 mm do kulatiny pr. 34
nastaveno mám 60 ot/min - posuv 14mm/min - *počet zubů neznám - je jich tam hodně :)
jedu to cca na 3x / chladím emulzí
upnutí je solidní
bohužel se mi nějak nedaří
materiál byl původně nerez - to odnesly 2 kotouče - tak jsem to udělal do měkké oceli, ale není to pořád ono - co dělám špatně ?
filla
26. 3. 2015, 2:59
jakou ma pilka roztec zubu? spocitej si posuv na zub, zkus mazat olejem
echt
26. 3. 2015, 3:12
*je to profil A s jemným ozubením 128 zubu - posuv na zub je 0,00nic - kotouč přesto rupne a rozletí se - když dám větší posuv je to ještě horší
asi ten kotouč mám blbě upnutej - ještě to zkontroluju
*doporučenej posuv na zub je cca 0,01 až 0,03 - já jedu cca 10x mín - že by to byl ten problém ?
* řezná rychlost pro nerez 10-20 m/min, pro automatovku 25-50 m/min ...
Naposledy upravil(a) echt dne 26. 3. 2015, 3:24, celkem upraveno 2 x.
vruboun
26. 3. 2015, 3:14
Ahoj, nejzákladnější je omezit obvodovou házivost pilky. Je celkem nanic mít mnoho zubů, když v záběru jich je jen pár. Otáček by to chtělo víc zhruba tak 120 až 160. Je dobré mít na konci trnu pod pilkou kousíček pera. Pilka se potom odporem v řezu nezatahuje, ale jen proklouzne a je větší šance že napraskne. Posuv na zub tak 0,02 mm.
26. 3. 2015, 4:03
mimochodem na prořez 17mm by ti měl stačit i 63ka kotouč kterej bude pevnější než ta 80ka (teď jsem řezal 18mm hloubku 63kou kotoučem).. ten jemnozubej se ti bude dost hltit chce to méně zubů nebo menší záběr.. ty svoje drážky jsem jel jemnozubým po 1mm na 18x s hrubozubým jsem jel po 18mm najednou pomaleji
26. 3. 2015, 5:14
dal bych bacha na řádné upnutí pilky - nejlíp mezi broušené příruby, ta pilka se dokáže při blbém upnutí prohnout do "talíře"
to bych viděl jako hlavní příčinu
při téhle tloušťce stačí desetina dvě a už se to bude příčit atd
taky bacha na házivost jak tu někdo psal
dal bych cca 20-25 m/min a +- 0,01 mm/zub
a bacha na chlazení - emulzi proudem, aby řádně oplachovala špony z kotoučku, jestli to šmrdláš štětcem tak je to k h.....
první špona která se v řezu zadře ti to rozláme
echt
26. 3. 2015, 7:01
... tak příčiny nezdaru byly celkem 2
1.) moje tupost - nandal jsem totiž na 16 držák pilku s otvorem 22 ( v domnění že ten redukční kroužek co je u toho to umožňuje - bohužel tomu tak není - kroužek zapadne do matice a pilka je pak ve vzduchoprázdnu - v záběru se to pak hnulo ... *nějak jsem nepochopil, k čemu tam ten redukční kroužek vlastně je ? )
2.) jemno-zubá k. pilka není příliš vhodná do plného materiálu, našel jsem hrubší 80/16/ tl.0,4 a s tou to šlo úplně v pohodě
* pak je třeba také brát v úvahu, jak pracuje materiál obrobku, když se do něj dělá více drážek ... někde se to začne svírat atd...
* jo a s tou emulzí jsem taky šetřil
Zpět na „pro frézku“
