Držák, destička jaká?
koumes9
mám TOS s32, chtěl bych se zeptat, jaký držák + jaké destičky si koupit, pokud jsem prachobyčejný kutil. Obrábění přes hliník, silon, mosaz až po automatovku, tu asi nejvíc, zbytek jen příležitostně. Chci aby to bylo co nejuniverzálnější.
Držák bych chtěl akorát pravý uběrák a druhý s 45 st natočením pro soustružení čela a srážení hran. Na zbytek prací mi stačí běžné nože, co mám.
Je milion možných držáků a milion možných destiček. Vůbec nerozumím tomu, co je kompatibilní s čím a co je na co. Tady na fóru se to již snad milionkrát řešilo, nicméně stále se hovoří o různých úhlech, materiálech apod. Pro amatéra je to dost matoucí. Je tu někdo, kdo by mi řekl, na to tvoje šmrdlání si kup tohle a tohle a budeš mít nadosmrti klid?
A ještě by mě zajímalo, proč nedělají stranový nůž, který má úhel prostých 90 st, ale třeba 93 nebo 95. Jak potom docílím snadno pravoúhlého osazení?
TOS S32
snadno pravoúhlého osazení dosáhneš tak že máš dvě na sebe kolmé osy
nejuniverzálnější na silon hliník ocel je docela problém.. nicméně když koupíš ostré na hliník tak s tí půjde všechno ,ale v oceli půjdou rychleji do háje.. když koupíš na ocel zase s nima půjde hůř hliník a blbě silon.. si prostě nevybereš...
koumes9
Tak tím pádem spíš asi něco na tu ocel, zbytek bych dělal klasickými noži.
TOS S32
picom
Soustružil jsem leštěným plátkem na hliník ložisko a šlo to krásně.
Obráceně to nefunguje
koumes9
Tak jinak. Jaký je rozdíl mezi 3.+4. a 5. nožem zleva? Ten pátý by se dal použít jako takový univerzál? Je mi jasné, že to nebude pro nějaké prasácké hrubování jako ty dva před ním, ale nějaký milimetr by mohl všeobecně tento typ ustát, ne? A je udělaný tak, že krom podélného soustružení se s ním dá sjet i čelo bez jakéhokoliv přestavování? Takové nože jsem viděl na Youtube.
TOS S32
kominik
Pátý nůž z leva použiješ nejčastěji, zvládne jak podélné soustružení tak menší šponu z čela. Ten třetí bude mimo soustružení dobrý na srážení hran.
Aspoň za mě, nejuniverzálnější nůž je tenhle: http://www.cut-tools.de/klemmhalter-sclcr-p-12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je tam zobrazený rovnou i s plátkem na hliník, který je imho ze všech plátků také ten nejuniverzálnější. Tímhle nožem můžeš začít a pak si podle potřeby postupně dokupovat nebo shánět další. Ty nože na fotce v příspěvku výše mi nepřipadají zrovna ideálně vybrané.
karelsklo
Ahoj,potvrzuji co píše Aleš.Tenhle nožík mám od Picoma a k němu plátky na ocel i bar. kovy a nesundávám ho z nožovky...
Mám i jiné ale tenhle jasně vede...
picom
Sadu z obrázku jsem před lety koupil společně se soustruhem a byl jsem zklamán
Upichovací a závitový nože mi nefungovaly. Malý úhel břitu. Na neželezo a plasty vůbec, na ocel mizerně.
Ostatní nože jsou použitelné, ale je tam moc druhů destiček. Destičky na ocel se dají občas koupit levně na aukru.
Pro začátek stačí jeden druh CCGT nebo DCGT a k nim držáky pravý, levý, vnitřní.
Na plasty a neželezné kovy je potřeba leštěná ostrá destička. Stačí koupit jednu a prohazovat.
Malý přehled nástrojů je na
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=51&t=16431" onclick="window.open(this.href);return false;
koumes9
Tak jsem pořídil sclcr. Chtěl bych se zeptat, jak je to u VBD s mazáním/chlazením? Je i u hobby nutné? Vím, že špona by s VBD měla být modrá. Ale nezničím destičku, když budu soustružit v domácích podmínkách nasucho? Popř. čím takhle doma mazat/chladit?
A ještě bych se chtěl zeptat, je velká prasárna upínat lichoběžníkový upichovací radeco přímo do nožovky pod šrouby bez takového toho mezidržáku?
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... 23693.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TOS S32
lukin1156
prasárna je to neskutečná ! to si radši sežeň ten držák..nebo to tam ani nedávej
Mazání ani chlazení není obecně nutné, spousta věcí se tak obrábí i v profi podmínkách. Je to spíš případ od případu, některé kombinace VBD a obráběného materiálu to potřebují, některé ne.
T.Andrlik
U VBD buď chladit pořádně nebo raději vůbec. Destičky nemají rádi přerušované chlazení.
koumes9
Takže i když je špona modrá a kouří se z toho, tak chladit nemusím?
S VBD jsou to moje první zkušenosti. Tak se radši takhle blbě ptám.
TOS S32
koumes9
Tak pro střední operace úspěšně používám ten držák SCLCR. Nicméně na hrubování, když to chci opálit to úplně není už asi kvůli pozitivní geometrii.
Dostaly se mi do rukou destičky DNMM velikosti K15, takže asi dokoupím držák PDJNR a na hrubování bude vystaráno.
Nicméně teď otázka, co používat na finiš? Udělám s některými plátky pěkný povrch i když budu brát malou šponu? Co byste doporučili, co používáte?
A ještě bych se rád zeptal, co držáky z Aliexpress? Vyplatí se to? Stojí to za něco?
TOS S32
