Kalibrace posuvu os
mitch
Příspěvek 1. 4. 2015, 10:16
Tak jsem zkusil změřit to otočení a zdá se, že motory pracují přesně. Tudíž to tedy bude v šroubu. Takže mi nezbívá než si vytvořit tu kompenzační tabulku, případně se spokojit s stávajícím řešením.
Měl by někdo nápad, jak nejlépe tu tabulku naměřit? Tj. jak změřit tu odchylku v cca. 250 bodech na každé ose?
bronek999
Příspěvek 1. 4. 2015, 11:32
Nejlepe asi linearnim odmeriavanim. Magneticky pasik 1m s "neintegrovanym" snimacom s presnostou 0.0005mm(teoretickou) kupis za 1000-1200CZK, par drotikov, kondenzator a nejake arduino co to bude pocitat.
Ale ak to v buducnosti nevyuzijes tak najlepsie pozicat od niekoho, co to uz ma.
Příspěvek 1. 4. 2015, 1:18
Nebo vybrakovat optické lineární odměřování z nějaké vadné inkoustové tiskárny, jsou jich plné ekodvory.
Je to docela přesné, rozlišení je ale jen kolem 0.04mm.
mitch
Příspěvek 1. 4. 2015, 4:32
Už jsem si domluvil zapůjčení digitálního odměřování. Tak uvidíme, co to ukáže.
pari
Příspěvek 14. 4. 2015, 4:24
Tady je článek a krátké video, jak kalibrovat osy pomocí indikátoru a koncových měrek:
http://cnc.xpari.cz/2015/04/kalibrace.html
Příspěvek 14. 4. 2015, 4:52
pari píše:Tady je článek a krátké video, jak kalibrovat osy pomocí indikátoru a koncových měrek:
Asi neumím počítat.
Píšeš: "V mém případě jsem naměřil 100.05 mm na dráze 100 mm a korigovaná hodnota tak činí 200.6".
Tak pokud ti osa ujede na 100mm o 0.05mm víc, tak je to chyba +0.05%. Takže korigovaný počet kroků na otáčku by měl vyjít taky o 0.05% vyšší, tedy 200.1 (a nikoli 200.6).
Takže buď blbě měříš, nebo máš chybu měřicí/korekční metody.
pari
Příspěvek 28. 4. 2015, 8:17
Tak jsem to znovu prošel.
Stejnou metodou se kontrolují i velké mašiny (metoda je popsána i u MACH3), indikátor špatný asi nebude, na jeho certifikátu ještě ani nezaschl inkoust. Zbývají už jenom ty kostky (zkoušel jsem to i na 50 mm). Takže spíš tuším nějaké woodoo v ovládacím sw.
Jinak v LinuxCNC jsem hodnoty sázel najisto, protože jsem měl zkalibrováno ještě z MACHA3.
