Zdravím,
Stavím 3D tiskárnu a již mám téměř dokončenou mechaniku, ale trápí mě KM. Jsou od Microconu s 8mi vývody zapojené jako bipolár sériově.
Zapojil jsem arduino + ramps 1.4 + LCD displej s tím rotačním ovládáním. Menu v displeji umožňuje manuální pohyb o určitou vzdálenost každé osy zvlášť.
Pokud připojím jeden krokáč nema 17 na výstup osy X a zvolím aby osa popojela např o 100mm tak sebou motor jen lehce škubne resp. udělá jakoby jeden krok a pak jen vrčí. Ampérmetr na laboratorním zdroji ukazuje proud mezi 2-4A.
Firmware v Arduinu jsem nahrál a nechal v defaultním nastavení. Motor jsem zapojil podle papíru od Microconu a zkoušel jsem i přehazovat konce jednotlivých cívek. Bez úspěchu, nemá někdo nějakej typ, nebo nechtěl by mě pošťouchnout správným směrem?
Edit: Ještě jsem chtěl dodat že driver se zahřeje opravdu rychle. Zkoušel jsem i další osu s jiným motorem a chová se to stejně. A zkoušel jsem i přehodit mikrokování z fullstepu na 1/4
Problém s KM
Kde máš problém nevím.
Ale proud 2-4A na laboratorním zdroji je příliš moc. Předpokládám, že tam budeš mít asi 12V, co se u 3D tiskáren většinou používá. Tak pak by proud z toho 12V zdroje při jednom běžícím motoru Nema17 měl být tak 0.3-0.5A. Proudové omezení pro motor máš zřejmě nastavené kolem 1A, jak je u těch malých sranda-driverů Pololu zvykem.
Samozřejmě, že se bavíme o proudu ze zdroje jen pro motory a ne třeba pro současné vytápění tiskové podložky.
Takže doplním tu svou první větu, že nevím, kde je problém. Pokud je proud skutečně tak velký, tak je problém v odpálených driverech.
Taky se mi to s jedním Pololu stalo, že si jen tak odkráčel do driverového nebe. Tak jsem ty ostatní dal na dno šuplíku a od té doby se driverů Pololu nedotknu ani koštětem.
Budulínek
Ano, nic jiného jsem zapojené neměl...
Á takže by bylo asi nejlepší rovnou použít něco jako TB6560? Mohl bych zpracovat zapojení od GMana tady z fora.
Určitě tady narazíš i na vášnivé obhájce Pololu driverů, takže záleží jako vždy jen na tobě.
Za sebe tvrdím, že pořádně dimenzovaný driver se solidním kusem hliníkového chladiče je prostě něco jiného než sranda-driver, osazený chipem o rozměrech 5x5mm, na který se vejde chladič max. 11x11mm. Prostě to teplo musí nějak odejít, a předat ho tak malou styčnou plochou je problém.
A když jednoosý driver s TB6560 stojí skoro stejně jako jednoosý sranda-driver Pololu, tak třeba pro mě není co řešit.
Budulínek
Nejspíš to tak dopadne, jen jsem se chtěl ještě zeptat...
mám připojený motor a když zadám na LCD displeji jemnější pohyb tak už driver není proudově namáhaný, proud klesá tak jak má, problém je že při pohnutí např o 0.5mm motor cukne na jednu stranu a při zadání dalšího pohybu motor škubne na opačnou stranu. Přehazoval jsem i fáze jestli je náhodou nemám "proti sobě". Bez výsledku, pořád se to chová stejně.
Když začne být problém neřešitelný, tak je nejvyšší čas se zamyslet a začít ho řešit systematicky.
Nejjednodušší a nejrychlejší cesta k cíli by byla, kdybys znal někoho, kdo má doma podobnou funkční techniku, kde by se daly jednotlivé komponenty vyzkoušet.
Ale pokud vyjdeme z toho, že kolem tebe nikdo takový není, tak to bude chtít začít per partes:
- Zkontroluj šlusmetrem podle dokumentace k motorům, že barevné značení cívek odpovídá (že barevné páry navzájem sedí).
- Protože ale stejně výrobcům nevěříme, tak pro jistotu pro první pokusy zapoj motor v režimu half-coil, tj. z každé dvojice cívek pro jednu fázi zapoj jen jednu polovinu. Takže budou zapojené jen 4 dráty a další 4 dráty zůstanu volné. Kdybys o motoru nevěděl vůbec nic, tak nejpozději na 2. pokus musíš trefit správné zapojené (kdyby 1. pokus nefungoval, tak přehoď jednu z cívek za jiný pár).
- Změř včechna napájecí napětí a proudová omezení zdrojů (pokud to napájíš třeba laboratorním zdrojem s proudovým omezením).
- Zkontroluj nastavení driveru a nastav na proudovém omezení driveru nějaký malý proud (třeba 0.3-0.5A), aby se to zbytečně při pokusech netrápilo. Celou dobu měj připojený jenom 1 driver a 1 motor, abys při měření proudu ze zdroje viděl spotřebu jen tohoto jednoho driveru.
- Protože nevíš, jestli ti problém dělá ovladací SW/HW nebo drivery, tak by bylo dobré si připojit nějaký nezávislý generátor pulzů STEP. Buď si poskládej astabilní multivibrátor s obvodem 555 (což celkem pořídíš v součástkách za nějakých 10Kč ) a zapoj to na libovolném kousku univerzálky nebo třeba jenom vzdušnou montáží (bude celkem 5 součástek).
- Pokud by i to postavení generátoru bylo moc práce, tak si jen vytáhni z toho driveru signál STEP a ručně brnkáním drátku o tuhle nohu zkus generovat kroky, Motor se musí točit stále jedním směrem, nesmí cukat zpět.
- Nad každým krokem se vždy zamysli a zauvažuj, jestli se zařízení chová podle očekávání, nebo nějak nesmyslně (např. když nastavíš proudové omezení na driveru na 0.5A, tak odběr ze zdroje 12V musí být max. kolem 0.2-0.3A, pokud je výrazně vyšší, tak se to nechová podle očekávání).
- Případně se na to všechno vykašli a běž balit baby, je jaro.
Beranek
Na baby kašlu
Mám doma jednu relativně hodnou
Problém je v tom že nikdo se stejným HW okolo mě není, ale náhradní dospělejší drivery a jiný motory bych třeba sehnat mohl.
Zítra vyzkouším, zatím děkuju
lapa
- medaile za lepsi forum
Hele, mozna spatne vidim, ale proc je z tazatele/diskutujiciho Budulinek najednou Beranek? Marne dumam ... vyznam to nema, ale je mi to zahadou
Beranek
Protože jsem si zde založil nejdříve Beránka, ale pak jsem si řekl že to je moje příjmení a bude lepší se nějak přejmenovat tak jsem si dal nick který mě napadl jako první a je to Budulínek... Shodou okolností se mi ale uložilo heslo na Beránka a dneska jsem si toho při přihlášení nevšiml
Budulínek
Tákže problém vyřešen, 2 drivery z pěti jsou nefunkční, u dalších třech jsem nastavil proud na správnou hodnotu a fungují tak jak mají. Tak děkuju za informace
