Topná tělesa do podložky tisku .
Zdravím všechny Obráběče .
Pro 3D tiskárny s tiskovou plochou 600 x 600 mm se nedělají topné podložky . Běžně se dělají 200 x 200 s výkonu 120 W 12 V . Potřebuji výkon 1200 W , a z 12. voltového zdroje to krmit nechci . To by byl masakr . Tak jsem hledal topná tělesa o délce do 600 mm 230/200-250 W , která bych rozmístil po spodní straně desky . ideálně 5 ks po 200 W . Teplota podložky bude max . 150 °C . Našel jsem buď moc dlouhá , nebo moc výkonná tělesa . Nemáte někdo zdroj , odkud je vzít ? Napadlo mně ještě koupit odporový drát ,navléknout na něj korálky , a uložit ho do našroubovaného U profilu , který pak zaliju kamnářským tmelem . . Ale nejsem schopen dopočítat délku/výkon/napětí . Díky za reakce .
no to je jednoduchý -příklad- drát kanthal Třeba A1 1200W- 230V délka drátu 8,8m průměr 0,6mm . zjisti co dokážeš sehnat v průměru 0,6-1mm a já ti spočítám délku
přikláněl bych se spíš k té 1 drátu a bude to o něco delší a podle teploty a trvanlivosti se volí povrchové zatížení drátu.
- jova
A co to vyndat z topného tělesa?
http://www.elektrahk.cz/2-zbozi-233-top ... micke.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo měco do trouby?
http://www.vnd.cz/cs/nakupy/elektro/top ... 13021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A nebo dvě tato, ale ta cena
http://www.vnd.cz/cs/nakupy/elektro/top ... 14450.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.radesit.cz/index.php?route=p ... uct_id=646" onclick="window.open(this.href);return false; 2x možná do série ať to tolik nežhaví
To jsi hodný , ale těch drátů je 3 pr......e . Těžko se v tom vyznat . Na kanthal drát jsem nenašel český shop . Kdyby byl delší , nic se neděje . Teplotu potřebuju max 150 °fmodel píše:no to je jednoduchý -příklad- drát kanthal Třeba A1 1200W- 230V délka drátu 8,8m průměr 0,6mm . zjisti co dokážeš sehnat v průměru 0,6-1mm a já ti spočítám délkupřikláněl bych se spíš k té 1 drátu a bude to o něco delší a podle teploty a trvanlivosti se volí povrchové zatížení drátu.
Asi bude jednodušší koupit dvě spirály do remosky 600 W , dokoupit korálky , a je to . Spirála se dá i natáhnout na požadovanou délku .
Do háje lidi lítají kdesi na měsíc , a k marsu, a nikdo není scbhopen udělat jednoduchý přehled odporových drátů s využitím , a parametrama .
zas někdo kdo nenašel internetovou kalkulačku na Ohmův zákon a je v pr....
ach jo
ach jo
milou nezapomeň tepelně odizolovat spodek stolu jinak upečeš tiskárnu ,a v létě i sebe 1200W není málo ,
na lepení -tmelení bych použil Alsiblock D a izolaci tam máš taky třeba promasil 40 mm http://www.propec.cz/www-2-zaruvzdorne-izolace" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) fmodel dne 13. 4. 2015, 10:26, celkem upraveno 1 x.
nejsnadnější a skoro nejlevnější ssr +termostat http://www.aliexpress.com/item/Set-of-P ... 0.0.eb3oAp" onclick="window.open(this.href);return false;
Když tiskneme něco velkého, což je pro nás 200x200 tak máme docela problém s chladnutím, protože nám to praská. Teď se snažíme tento problém eliminovat zakrytím tiskárny. Nedokáži si představit jak mi chladně něco velkého 600x600 a nepopraská to.
Jinak na 1200 W na 230 v potřebuješ drát o odporu 44 ohmů. Proud bude něco přes 5 A, takže musíš zvolit takový drát aby se nepřepálil a měl takovou délku, která Ti vyhovuje.
Nenašel .
. Ale topná spirála vyřešena .
Spínat to budu vývodem z RAMPS 1.4 . Výstup je 12 V Spíná se skokově na základě odporu z termistoru připevněného na desce . termistor 2 mm/ 100 K.
Pro izolaci už jsem koupil kamnářský tmel od den bravenu do 1200 °C . Dnes jsem byl pro U profily 10x10 mm které přišroubuju přes kontaktní pastu na spodek desky ve tvaru hada . Usadím spirálu , zatmelím .
Těch 1200 W bude nadesce , která bude v konstrukci opláštěné polikarbonátem . ABS je prevít když hodně kolísá teplota . Tady fotka ze stavby rámu . Teď mně čeká osa Z v rámu který bude jezdit hore dole . Na kterém budou osy Y,X .
Zkoušíme na to vyrobit kryt, ale stejně víme od kolegů, že je to problém. Velké kusy se nám trhají od podložky již při tisku. Problém nebude s díly, které mají výšku v mm. Jakmile to je vyšší tak si nedokáži tisk 600 x 600 představit.Mex píše:A řízené pomalé chladnutí to neřeší?Rambo007 píše:Když tiskneme něco velkého, což je pro nás 200x200 tak máme docela problém s chladnutím, protože nám to praská.
