Jak to funguje ?
normalne ho to indukcne ohreje
nejlepší je utahování šroubu paličkovým momentem..
no jak tam utahuje ty šrouby na tom čele.. čekal bych nějakej utahovák nastavenej na moment a ne že bude mlátit paličkou do klíče..
to on ma uz vychytanej moment v ty palicce
Max
Vůbec nejlepší je to nové ložisko - vypadá to jako pravá "řezaná" čína
el_fuego333
K tomu lozisku, nemaju sa nahodou davat do elektromotorov loziska z nemagnetickych materialov ?
Jako plastovy?
nebo co mas na mysli
Max
Ten vnitřní kroužek mi připadá jak uřezaný karboflexou
Rambo007
Tou tyčkou, kterou položí nahoře uzavře jádro transformátoru a ložisko potom slouží jako jeden závit nakrátko. Docela by mne zajímalo, jestli se tohle nazývá indukčním ohřevem. To je podle mne závit, který elektromagnetickým polem ohřeje jádro - materiál. Tady se ložisko ohřívá elektrickým proudem.
To se ohreje jen o par desitek stupnu
jinak by to tam nedaval takle rukama
treba 50 - 100 stupnu vpohode staci aby to tam zajelo
tuku to neuskodi a natloukani trubkou neni pro lozisko nic moc
a tak veliky lis neni treba po ruce
ten idukcni ohrev neni vyrobne nijak drahy, horsi je to s prodejni cenou
Rambo007
¨kutil_tim píše:Rambo007 píše:Tou tyčkou, kterou položí nahoře uzavře jádro transformátoru a ložisko potom slouží jako jeden závit nakrátko. Docela by mne zajímalo, jestli se tohle nazývá indukčním ohřevem. To je podle mne závit, který elektromagnetickým polem ohřeje jádro - materiál. Tady se ložisko ohřívá elektrickým proudem.
Myslíš že je to takto nějak ?
Radši natáhnu ložisko trubkou má plast kryt a navíc kdoví co tuk při tom ohřevu.
Přesně takhle si to představuji.
Rambo007
Nechci nikoho naštvat jen se blbě ptám. Proč natloukání trubkou není pro ložisko nic moc? Když to vezmu pochopitelně na vnitřní kroužek, tak mne napadá jenom riziko poničení ložiska setrvačnou hmotou vnějšího kroužku. A to podle mne nemůže při pár poklepech mít vliv.robokop píše:To se ohreje jen o par desitek stupnu
jo presne to jsem mel na mysli
treba takovy kosouhly univerzalne parovatelny za 8000,- Kc kus bych tam vazne nenatloukal
ten krouzek je volny a ty rany by mohli mit vliv na zivotnost
pritom muzes koupit suchy led (cca 250 kc) a zachladit hridel, nebo lozisko ohrat
http://www.exvalos.cz/soubory/File/SKF_ ... ni_SKF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle je metoda doporučovaná a používaná všemi výrobci ložisek
přesně jak je to na tom obrázku výše
ložisko se ohřívá el. proudem, vznikajícím v něm jako v závitu nakrátko ve střídavém mag. poli
to čím na to ložisko ve videu čmárne ze stran a pak na konci studuje je teplotní křída (teď mi nějak vypadl název)
je jich mnoho různých s různou teplotou, čmárne se na ohřívaný kus (ložisko) a při dosažení příslušné teploty podle druhu křídy se čárka roztaví
= indikátor dosažení teploty
indukční ohřev je v principu to samé - vířivé proudy vznikající ve vodiči v proměnném mag. poli, jen jsou tam jiné kmitočty atd
jádro toho trafa je složeno z tenkých navzájem izolovaných plechů - tím se naopak zabrání jeho ohřevu
Rambo007
Já mrazák používám pravidelně. Má to dvě výhody. Jednak je důvod sežrat všechno dobré co tam je s tím, že jsem si musel udělat místo a jednak je montáž snažší. Troubu na pečení používám rovněž. Je pravda, že ženy nemají rády pohyb kolo těchto dvou věcí v montérkách a zašpiněných rukavicích. Píst a ojnici do trouby, pístní čep do mrazáku a už to fičí.
