STOJANOVA VRTACKA / STOJAN 5 - 6 tis
k těm reklamacím.. dá se reklamovat závada ne vlastnost
prostě čínskej vaklavej šunt ta Proma tomu vévodí.. ano je to nové v nablískaném kabátě tak se to líbí.. přece nebudeš kupovat starou ošklivou ošoupanou vrtačku za "pár" korun..
PAKO.ll
na té jihokovce se nemá skoro co podělat,je to neskutečně jednoduchý stroj. A hlavně neporovnávej 750W na ruční vrtačce proti třífázovému motoru .
Jestli chceš tu poslední promu z odkazu ,dojdi si na dětské hřiště ,sedni na takové to houpací pero ať máš představu jak je ta vrtačka tuhá, K tomu přidej vůli vřetene vůči tělu . Popřemýšlej zda tu promu až tě nasr... dokážeš prodat za rozumný peníze.
Ona Ta Proma a její setřičky nejde ani opravit,na se musí různě upravovat . Je dobrá....do truhlárny.
... Kito je pripad, kteremu neni nejspis pomoci ...
kominik
KiTO píše: U novych levnejsich stojanovek je alespon zaruka, takze teoreticky kdyz se neco vyvikla atp. muzu uplatit zaruku jestli se nepletu?
Pokud tu vrtačku budeš potřebovat přesně 2 roky, tak je tvá logika bezchybná. Jestli ju plánuješ na dýl, tak potřebuješ toto: http://aukro.cz/stolni-elektricka-vrtac ... 29929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KiTO
Ja doufam, ze mi pomoci je
Proto jsem tu a ptam se, mozna misty trosku naivne.
Jak pisete vyse - stojanova vrtacka "do truhlarny" - takova presnost mi myslim uplne staci.
I proto jsem chvili uvazoval o obycejnem stojanu, ale to ted zavrhuji.
Taky nejsem priznivcem levnych cinanu.
Takze nemit srach z tech starsich poctivych, kdyztak opravu motoru zvladne kazdy elektrikar, jo?
Mrknu na nejake inzeraty.
PAKO.ll
ona EVOLUCE domácí dílničky nemusí být o tom ,že začneš nebozezem.Pak pořídíš svidřík,dále kolovrátek ..... v té řadě se vyskytne i Proma a na stará kolena teprv začneš kupovat kvalitu. Buď budeš mít na novou ,a nebo na použitou.
KiTO
Takze budu vybirat z neceho takoveho:
http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/ ... TesqCGqpBc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stroje.bazos.cz/inzerat/46662638 ... rtacka.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozdily mezi SV6, V16 atd. jsou jen ve stari nebo i vybave?
sisi
Hlavně v max. průměru použitelného vrtáku. Je to napsáno na štítku.
Krása pomíjí, blbost je věčná
fidel47
AHOJ, já si myslím, že u vrtaček Jihokov to číslo za SV značí maximální průměr vrtáku pro který je ta vrtačka určená, například SV6 bude do průměru vrtáku 6 mm-tomu bude odpovídat jak sklíčidlo na vrtáky, tak kužel na vřeteni na který se naráží sklíčidlo, tak i otáčky vřetene. Když budeš chtít dát na SV6 větší sklíčidlo, tak pohoříš na tom, že tam je na vřeteni malý kužel určený pro malá sklíčidla (asi B 12). Já sám mám SV6 a mám ji předělanou na sklíčidlo pro 1-13mm vrták, kužel B16 a to tak, že mám udělané jiné vřeteno s větším kuželem. Jsou to opravdu kvalitní vrtačky na celý život a potom na dálší celý život atd!KiTO píše:Takze budu vybirat z neceho takoveho:
