Presné ladenie rádioamat.antény krokovým motorom
29. 4. 2015, 10:44
Sice teď budu vypadat jako klasickej generál po bitvě, ale taky mě to napadlo :) Prostě tam dej toho šneka, no.. nepotřebuješ tim točit nějak brutálně rychle, ne?
Tomáš Svoboda
29. 4. 2015, 10:46
Řízení toho krokového motorku bych šel cestou nějaké jednoduché destičky s pevnou logikou . Arduino bych se bál že bude jedna z nejlíp slyšitelných stanic ....
Hades
29. 4. 2015, 11:38
To: Tomáš Svoboda
stačí kvalitní kovová krabička, dobře stíněné kablíky, všechno uzemnit do společného bodu TRX a je klid.
Ale s tou jednoduchou logikou máš pravdu.
To: Thomeeque
nebudeš za Generála, neboj se.
A taky máš pravdu v tom, že žádná brutální rychlost tam nebude, vždyť kond má jen 180° z min. do max. kapacity.
Asi bude jen horší čas přeladění z min. do max.
jova
29. 4. 2015, 11:43
Gigahertz píše::shock: Mňa teraz napadla jedna dôležitá vec, ktorá to dramaticky komplikuje. Totiž vzduchový ladiaci kondenzátor mení svoju kapacitu od MIN po MAX už v polovici svojej otáčky, čo znamená že nie 360 ale len 180 stupňov! V prípade motýlikového typu je to ešte menej - 90stupňov(ten chválabohu nepoužívam).
To záleží na tom, zda požaduješ otáčení o 360 st. kolem dokola, nebo pootáčení v rámci rozsahu 90, 180st. Pokud by se jednalo pouze o to pootáčení s návratem zpět, tak se tam může dát libovolně velký převod (myšleno převodový poměr) a tu vůli pak na kondenzátoru vymezit zkrutnou pružinou co bude stále tlačit ozubení do záběru.
Hades
29. 4. 2015, 12:04
Gigahertz píše: Mňa teraz napadla jedna dôležitá vec, ktorá to dramaticky komplikuje. Totiž vzduchový ladiaci kondenzátor mení svoju kapacitu od MIN po MAX už v polovici svojej otáčky, čo znamená že nie 360 ale len 180 stupňov! V prípade motýlikového typu je to ešte menej - 90stupňov(ten chválabohu nepoužívam).
A tím si chtěl jako říci co?
Např. při šneku s převodem 1:10 máš 5 (pět) otáček motoru na těch 180°.
Tedy i při 200 krocích/ot. ti to udělá 1000 kroků na celý rozsah přeladění.
Při větším převodu ještě víc...
atlan
12. 5. 2015, 8:26
A co nieco take http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 29267.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano ma to volu v prevodoch
a driver http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Eas ... 47730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nejakych 509 krokov na otocku, nieje t osice idealne ale na skusku vela nestoji
Gigahertz
13. 5. 2015, 9:25
To altan
Ďakujem za skvelý tip :)
Hades
16. 5. 2015, 2:08
to už tam můžeš vrazit rovnou A4988.
taky driver a IMHO dvoutřetinový..
p.s.
Jo, a co že to tam vlastně jede? Našel jsem jen něco spešl, a ani na SDR jsem nic moc neslyšel...
Zpět na „Krokové motory“
