PCB S NEPAJIVOU MASKOU
Bendzo
29. 4. 2015, 2:15
zas uplne beznadejne to s foliou na frezovanej PCB nieje, ale od idealu to tiez ma dost daleko.
Nedavno som robil jednu dosku velmi velmi narychlo, tak som ju graviroval a masku som daval hlavne koli tomu aby sa mi nerozlieval cin vsade okolo SMD padov, o estetiku mi vobec neslo.
Laminator som mal na dost vysokej teplote a dobre zohraty (pogumovane valce s vcelku makkou gumou, pritlacane spruzinou), dosku som do neho pustal zo vsetkych stran, aby sa folia nalepila na vsetky hrany.
Folia sa tym hardcore laminovanim dost roztiekla (blede casti masky), ale zase drzi aj na vyfrezovanych castiach :)
29. 4. 2015, 4:20
Francotirador píše:
Tomáš Svoboda píše:PCB - printed circuit board . Asi je to z doby kdy se motivy dělaly sítotiskem.
Aha, takže je to přeci jen ta barva. Mě bylo divný že by byla na bázi byfenylů, když se vytvrzuje UV (tak jsem jí jako možnost vyloučil) - a ono se jí tak nakonec říká kvůli tomu, že se na tišťák tiskne :wink:
Teď nevím, jestli si děláš srandu nebo ne.
PCB = Printed Cirtuit Board = česky deska plošných spojů = dříve též deska tištěných spojů = lidově tišťák nebo plošnák.
S barvou to nemá nic společného.
Tomáš Svoboda
29. 4. 2015, 4:35
Tiskla se sítotiskem maska na měd pro leptání . Dokonce už od 40. let se experimentuje s vodivýma barvama ale plátovaná měd stále vítězí . Ale myslím že se to teď používá na LCD displeje a spol.
Francotirador
29. 4. 2015, 5:38
No jó no, když já mám tišťák zafixovanej jako DPS což koukám asi nebude z angličtiny (když anglická zkratka je PCB), ale mohla by být z českého "deska plošných spojů". :D :D
mirdin
29. 4. 2015, 10:47
Klidně jsem mohl napsat DPS. Není v tom rodil.
martasg1
4. 5. 2015, 4:04
mirdin píše:... Protože při vysoké teplotě měď změní barvu do oranžova a jiných barev obetřu PCB roztokem 4% kyselinyou chlorovodikoveou. Na samotný závěr takto dokončený PCB nechám plošný spoj spočnout v inhybitoru. Ale za normálnich podminek neni tento poslední krok nutný. Jde jen o tohle pokud se PCB nechá v tom inhybitoru odpočnou nedocházi tak k rychleé oxidaci mědi...
Ahoj, jakým způsobem otřeš PCB tou kyselinou? Hadříkem nebo jak? A ten inhybitor jaká to je látka?
Groot
mirdin
5. 5. 2015, 6:21
Ano obetřu to papírovým ubrouskem lehce namočemým v te kyselině. To poznáš. Okamžitě ta oxidace to oranžové a červene zabarveni sleze a zůstane čista měď. Inhibitor?? To je otázka. Jeden známy mi to dovezl až z Prahy. Šéfuje galvanizovně. A tyk mi dovezl ruzne chemikalie na galvanizaci a přibral mi i ten inhibitor. Složení nevím jen vím, že to funguje skvěle. Pokud budeš pajet hned tak ho ale nebudeš potřebovat. Málem bych zapoměl. Opláchnout destilkou a nechat samovolně uschnout. Jinak ten inhibitor si myslím pujde najit na netu. Skus se podívat.
4rest
12. 5. 2015, 11:19
A název inhibitoru by nebyl, složení se už pak nějak dá dohledat.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
mirdin
14. 5. 2015, 11:29
Hmmmmmm. Tak to bohužel nemůžu sloužit. Asi jsem měl štěstí. Protože ho mám. A jak už jsem psal nahodou mi ho přibral k ostatnim chemikalijim. Skusím se zeptat jestli by byla možnost. Ale podle mě asi ne.
Tomáš Svoboda
15. 5. 2015, 11:56
Nebude to nějaká chemie na OSP povlak ? . Výsledný plošný spoj vypadá také jako čistá měď. Používá se to na ochranu plošných spojů co se nemusí dlouho skladovat.
mirdin
15. 5. 2015, 5:16
Ono. To jsem psal. Pokud se ten plošný spoj paji hned neni třeba ten inhibitor zhanět. Ja osobně pokud dělam pcb tak nevydržím ho nechat ležet jen tak. Spiš ho používám pokud dělam pcb na zakazku. Jen pro případ, že by to někdo nepajel hned.
mirdin
15. 5. 2015, 5:26
A pánové. Už se někdo pokoušel o tenhle postup ??? Určítě by mě zajimalo jak se komu dařilo nebo daří to udělat. I foto by nebylo špatne. :)
Snesu i připomínky a třeba i nějaky ten zlepšovak.
Protože si myslím, že dobrých nápadu není nikdy dost.
