prosba o radu ohledně FREECAD
CAD software, shareware, freeware
Vepr
9. 5. 2015, 11:34
Trochu si to levé okno zkrať, ta zǎložka "Údaje" je schovaná mimo okno celé aplikace úplně dole:-)
karelsklo
10. 5. 2015, 9:22
Sláva! :D
A jak mám odstranit tu výseč?
Vepr
10. 5. 2015, 9:51
Máš na stejném místě dva válce. tak jeden smaž.
Můžeš ho též zneviditelnit tak že si ho označíš a stiskneš mezerník.
Můžeš též v "Placement" změnit jeho polou.
Vepr
10. 5. 2015, 10:08
Jsi v "Part Design", přepni se do "Part"
V horní liště uvidíš různě se překrývající modré kolečka, to jsou funkce, které já osobně používám nejčastěji.
Když na něm zastavíš myš ukáže se ti nápověda k čemu to je.
Až posuneš, nebo pootočíš jeden z těch válců, tak že se budou prolínat označ je oba Shift+ myší, pak si vyber třeba "modré kolečko překryté bílým.
Ty válce se od sebe odečtou v pořadí jak jsi je označil (naposledy označený bude díra)
- Vznikne nový objekt
karelsklo
10. 5. 2015, 10:42
Díky,provedu.
Teď ale musím udělat oběd a jít vyvenčit rodinu...
Vepr
10. 5. 2015, 12:03
Taky potřebuji poradit.
Když otáčím nějakým objektem, otáčí se kolem souřadnic kde byl vytvořen, nebo naposledy změněn.
Je to nepohodlné v případě kdy vyrobím třeba šroub a ten přemístím na místo použití o 500mm a následně s ním chci otočit o třeba 180 stupňů.
Šroub se otočí kolem svých původně nulových souřadnic a je tedy o celý metr jinde než jsem ho chtěl mít.
Pak ho musím vracet o 1000mm zpátky.
Existuje způsob jak změnit/označit osu otáčení již dříve vyrobeného objektu?
karelsklo
10. 5. 2015, 6:27
Vepr:já Ti těžko poradím... :)
Tak,podařilo se mi dostat sem a rád bych se zeptal jak pokračovat pokud chci zadat konečné rozměry?
V dalším sledu bych to rád někam uložil a udělal z toho nějaký soubor třeba v DXF...
Pak bych se rád vrátil s tím pracovat dál,třeba udělat díru,kapsu...
Vepr
10. 5. 2015, 7:17
Myslel jsem že by mi mohl poradit třeba někdo jiný.
Nevím co myslíš konečné rozměry?
Uložit: Soubor - Uložit :-)
Export jako dxf: Soubor - Export - dole v roletě si vybereš co chceš.
Udělat díru jsem již popisoval :-)
Přepni se do "Part" a vytvoř další třeba válec, potom ve stejném okně kde jsi zadával velikost výseče je "Placement" klikni na tu šipku vlevo vedle.
Změnou parametrů které zde uvidíš posuň, nebo pootoč jeden nový válec tak, že se oba válce budou někde prolínat.
V horní liště uvidíš různě se překrývající modré kolečka.
Označ oba válce Shift + myší, pak si vyber třeba "modré kolečko překryté bílým.
Koukni sem a bude ti všechno hned jasné
https://www.youtube.com/watch?v=xs1mFiJBYIo" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
10. 5. 2015, 7:33
To je ono,díky.
Mezitím už jsem si zase pár věcí osahal a hlavně NAPSAL na papír abych se v tom neztrácel :) .
Zítra vyzkouším nějaký složitější díl...
Dotazů ještě ale bude dost... :)
SO 545
10. 5. 2015, 7:45
Poslusne sledujem :wink:
karelsklo
11. 5. 2015, 6:17
Tak další překážka (omlouvám se za demenci :) ),jednak mi nejdou zadat parametry toho druhého válce (průměr) a nejde mi ani jeden z válců v "placement" posunout.
Je to stejné v "part" i "part design".
Snek
11. 5. 2015, 8:08
Přesouvání vkládání přilepení ... https://www.youtube.com/watch?v=lfinO3EGXeo" onclick="window.open(this.href);return false;
Vepr
11. 5. 2015, 8:37
Nejde otevřít menu "Placement", nebo měníš parametry polohy a orientace a objekt nereaguje ?
Ta druhá větší, na obrázku šedá věc co jsi vytvořil už není válec.
Vytvořil jsi ji asi vytažením z 2D náčrtu a ten jsi smazal, zde již průměr a úhel výseče jednoduše neupravíš :-)
11. 5. 2015, 9:33
fakt by bylo asi nejlepsi venovat vecer nebo dva shlednuti tech videi na youtube aby jsi nejprve pochopil filozofii toho modelovani
dalsim krokem je naucit se kam mas kliknout aby to delalo co chces
karelsklo
12. 5. 2015, 12:13
robokop píše:fakt by bylo asi nejlepsi venovat vecer nebo dva shlednuti tech videi na youtube aby jsi nejprve pochopil filozofii toho modelovani
Jasně,na tutoriály se snažím koukat co nejvíc,toho nebude nikdy dost.
Ale při tom si i zkouším něco dělat,právě abych pochopil systém toho prostředí líp.
A tím jsem třeba i zjistil že se ke stejné věci dá dojít různými cestami...
Na tyhle věci jsem extrémní lama,co jinému stačí říct 2x je u mě potřeba 8x... :D
Ale něco už jde a ještě víc toho půjde... :)
Vepr:nechceš se stavit?Koukám že stavíš mašinku (fandím) tak by se dalo pokecat.
Jsem cca 10km od Boskovic.
Zpět na „CAD“
