Linux WMPlayer Terminál
slezak77
20. 5. 2015, 8:18
Zdravím
Mám takovou více méně IT otázku.
V práci mám na WM playeru Linuxcnc Ubuntu 10.04, prostě klasika.
K internetu mám přístup, ale..
Pokud chci přistoupit k internetu musím se přihlásit např. v prohlížeči přes UserID a Password, což u firemních sítí asi není nic zvláštního, ve WMP s Linuxem to platí taktéž, ale nevím jak toho docílit v terminálu, když chci kompilovat Linuxcnc, nebo instalovat nějaké doplňky nebo Updaty. Mohl bych se při práci zdokonalovat, ale nemám jak.
Mohl by mi někdo poradit?
Díky a Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
20. 5. 2015, 12:25
Windows Media Player, Ubuntu, terminál a přihlášení na internet - jak to jde dohromady?
20. 5. 2015, 12:27
tipuju to na VMware Player :)
slezak77
20. 5. 2015, 12:34
vmware player, moje chyba omlouvám se.
20. 5. 2015, 12:42
Přesnou odpověď bohužel neznám, ale tipuju něco jako proxy settings u toho playeru
Snek
20. 5. 2015, 4:47
Řešení pro ověření přes proxy server je následující
na příkazovém řádku napiš pod přihlášeným uživatelem který požaduje přístup do Internetu následující příkaz a vyplň dle tvých nastavení
export http_proxy="http://username:password@proxy:8080"
export ftp_proxy="http://username:password@proxy:8080"
Pokud to bude fungovat tak si to pak zapiš natrvalo do ~/.bashrc
Pokud to nebude funkční, pak je zapotřebí zjistit jakou metodu pro ověřování používají (Kerberos/NTML/...), ale to je již jiný level ...
slezak77
20. 5. 2015, 5:21
Díky, už byl fajront, tak jsem neodpověděl, zítra vyzkouším a pořeším, snad :)
slezak77
21. 5. 2015, 8:24
tak to asi nepomohlo.
Jen bych upřesnil, že nastavení sítě máme takto
a toto mám nastaveno taky ve VMWareP, tedy v tom Ubuntu v něm nainstalovaném.
Co se týká prohlížeče v Ubuntu tak není problém s přihlášením, ale terminál mi rozchodit nejde.
HonzaCh
21. 5. 2015, 11:39
Tak bych se podíval do toho skriptu, jak se to autokonfiguruje... Třeba to nebude port 8080...
slezak77
21. 5. 2015, 11:47
Tak to už zase nevím jak se do něj dostat, pro mne neznámá.
HonzaCh
21. 5. 2015, 4:33
Otevři to URI http:// z nastavení (copy/paste). Pokud to nepůjde, zkus třeba wget. Je to texťák...
H.
Snek
21. 5. 2015, 7:57
slezak77 píše:tak to asi nepomohlo.
Proč se neobrátíš na správce sítě? Nebo na googlika?
To co jsi nasnímal v obrázku je klasický skript/konfigurák pro konfigurace proxy PAC/WPAD ...
Je to texťák, tak se do něj koukni a nastav patřičně http_proxy ftp_proxy proměnné jak jsem již psal, že tam oplácneš 8080 mne ani nenapadlo ;) Musíš to nastavit podle vaši konfigurace !!!
Pokud to nastavíš v Ubuntu v prohlížeči, tak jsi to nastavil pouze pro ten prohlížeč, proto jsem tě hnewd navedl na systémové řešení jak to nastavit pro přihlášeného uživatele komplexně všem aplikacím dodržujících unixový standard.
Do toho http://proxy.firma.com/proxy.acfg" onclick="window.open(this.href);return false; se dostaneš úplně normálně, otevři ho v prohlížeči, je to obyčejný texťák, při nejhorším ti ho nabídne uložit na disk ...
slezak77
22. 5. 2015, 8:35
Tak jsem to stáhnul, těch proxy adres tam bylo více tedy asi 3 pokud jsem se dobře díval, asi ano. Ale nešlo mi to ani s jednou.
Tak se na to asi vy...u.
Díky za snahu všem
Snek
22. 5. 2015, 4:16
slezak77 píše:Tak jsem to stáhnul, těch proxy adres tam bylo více tedy asi 3 pokud jsem se dobře díval, asi ano. Ale nešlo mi to ani s jednou.
Díky za snahu všem
Pokud tam je vícero adres, pak je tam i nějaká logika vložena vašim IT správcem.
Okopíruj co tam máte.
slezak77
24. 6. 2015, 7:35
Ještě bych se vrátil k mému problému. Přikládám acfg soubor.
Zpět na „Ostatní software“
