Zapojeni čidla:
25. 5. 2015, 10:31
Urcite jste to nekdo uz pachal. BN, BK a BU & cerna, hneda a modra :-( ??
25. 5. 2015, 10:40
nepáchal jsem, ale vidim to na hnědá, černá, modrá (BROWN, BLACK, BLUE), dá se to i googlit.
25. 5. 2015, 10:46
... prave vygoogleno :-)
slezak77
25. 5. 2015, 10:56
Pokud je to pnp, tak jsem to řešil tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=13115" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 5. 2015, 9:09
Jeste doplnim o dotaz ohledne magnetu. Vyrobce cidla uvadi pouze 5/3. U prodejce magnetu zjistuji, ze na podobne aplikace se zrejme musi pouzit diametralni magnet. Vase zkusenosti please ??
P.S. Spis to mozna bude informacni sum. Dle katalogu Hall tok kolmo na cidlo S nebo J.
28. 5. 2015, 10:57
elbarto píše:Jeste doplnim o dotaz ohledne magnetu. Vyrobce cidla uvadi pouze 5/3. U prodejce magnetu zjistuji, ze na podobne aplikace se zrejme musi pouzit diametralni magnet. Vase zkusenosti please ??
a jaký magnet tohle je indukční snímač , ten reaguje na kov ne na magnet .
28. 5. 2015, 1:34
Ve stejných futrálech se dělají indukčáky i Hallovky.
Tak by o chtělo asi napřed pořádně ujasnit, co tazatel vlastně chce připojovat.
29. 5. 2015, 4:53
Mex píše:Ve stejných futrálech se dělají indukčáky i Hallovky.
no je pravda že čínsky moc neumím :D
Olpik
29. 5. 2015, 7:33
Podle me je to spínací npn indukční senzor , jinak připojit podle napětí a zkusit.
29. 5. 2015, 8:47
Podle dodavatele HAll, jak nekdo pise opravdu se dela oboji v naprosto stejnych pouzdrech. Objednal jsem diametralni i normalni male magnetky tak hold budu zkouset. Cinan prodava za cenu "obeda" ale potom v tom je konstrukter sam :-)
1. 6. 2015, 11:35
ke každému obdobnému prvku existuje "datasheet" - a v něm je podropbně popsáno jak to funguje, jaké jsou parametry, jak to správně zapojit, jak se zkouší funkčnost, jaké jsou maximální hodnoty tepla či elektro než to shoří a podobně. Je dobrý zvyk, mít ten "datasheet" po ruce - a pokud jej k nabídce na Ebay nenajdu - tak to raději nekupuji.
... na ebay to mozna najdes na Aliexperessu ne :-) Kopil jsem nejake pidi magnety, yvtocim pro to domecek, vezmu modelarsky otackomer a budu si proste hrat :-)
ebay a ani aliexpres datasheety nepřikládají, to je potřeba dohledat dle typu součástky buďto od výrobce, či výrobce ekvivalentu nebo z databank datasheetu
Snimac prodavany dokonce s uvedenim doporuceneho prumeru magnetu je opravdu indukcni. Kdo to hadal je opravdu profik. Cinanum proste nelze nic veric a kdyz vodim jejich technicke komentare vidim, ze treba kamery co beru jsou jeste technicky zazrak :-) I kdyz treba popis pinu POE dle cinana je tez peklo.
Nevim zda tuhle hracku chci jeste do profi stroje montovat. Mate typ na CZ dodavatele idealne setu cidlo/display kteremu muzu verit nebo to bude to same prodavane pod CZ obchodni zackou ??
http://www.kotlin.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ostatní elektronika“
