pogumování
Příspěvek 27. 5. 2015, 1:14
existuje nějaká povrchová úprava něco jako pogumování? případně nástřik nějakou "měkkou pružnou" barvou ? nějaké zkušenosti děkuji
hobbyrobot
Příspěvek 27. 5. 2015, 1:16
Co tohle?
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Příspěvek 27. 5. 2015, 1:20
no co třeba polyuretan od 45-75 shoreA
Příspěvek 27. 5. 2015, 1:33
zajímavé... jak moc je to odolné? mělo by to sloužit jako povrchová úprava takového měřícího přípravku, mělo by to být příjemné na dotyk a neošoupatelné - vyfrézovaná hliníková krabička velikost něco jako mobil, mělo by se to nosit po kapsách, bude se to válet na palubce auta různě to spadne na zem atd.. šlo by to nato použít?
Příspěvek 27. 5. 2015, 1:51
:lol: :lol: neošoupatelná je jen jedna věc na světě, a je taky příjemná na dotyk :lol: :lol: tak to ti doporučím polyuretan 45 shoreA je to taková normální guma a dá se probarvit ,budeš to ale muset lejt do formy viskozita 3800 ± 500 mPas nebo měkkou 13 shoreA 1350 ± 200 mPas 1350 ± 200 mPas
Příspěvek 27. 5. 2015, 2:15
lít něco do formy se mi moc nechce.. nastříkat to nejde?
Příspěvek 27. 5. 2015, 2:21
to nevím, neměl jsem potřebu
Příspěvek 27. 5. 2015, 2:57
co jsem viděl, tak takové věci se máčí . viz např. některé rukojeti na kleštích, tzn. musí to jít i natírat
možná v několika vrstvách
Max
Příspěvek 27. 5. 2015, 6:10
Plastisol se řešil tu: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66& ... sol#p65765" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 30. 5. 2015, 4:39
fmodel píše:no co třeba polyuretan od 45-75 shoreA
Kde se taková věc dá koupit? Potřeboval bych udělat těsnění, o něco měkčí než běžná guma co se z ní dělají o-kroužky (čili pod 70 Sh A). Jde to? Dik.
P.S.
Příspěvek 30. 5. 2015, 5:39
A co tohle? http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Te ... na/636050/" onclick="window.open(this.href);return false;
marekzcke
Příspěvek 30. 5. 2015, 7:08
Ja jsem zkousel jednou Plastidip ve speji a nic moc odolnost . Znamy si to daval na rukojet zbrane a mel ten samy problem. Na hranach pogumovaneho pristroje se mi to trhalo. Pak je alternativa SuperGrip taky od Performixu, cetl jsem na neho dobre recenze, hlavne od golfistu. Ale nemam otestovano.
No ted jsem si zrovna hledal neco pro ten muj CNC obrobek jak si mi radil :) a pozdava se mi LeakSeal
Kód: Vybrat vše
http://www.rust-oleum.eu/leakseal
Jeste jsem nepatral po distribuci ale v pripade zajmu bych toho vzal vic. Hlavne mam zajem o Transparent a Black odstin.
Edit: Tak ted ctu pozorne tvuj pozadavek a myslim, ze ani jedno z navrhovanych reseni nebude uplne mekke. Pro tvoje pouziti si predstavuju neco, co kdyz nastrikam na povrch tak to naroste a vytvori silnou nejmin 2mm rovnomernou gumu.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
Příspěvek 30. 5. 2015, 8:17
to prochaska ,http://www.ebalta.cz/cz/katalog-produkt ... -a%C2%A0-b najdeš tam spoustu dalších ,používal jsem rychlé i pomalé ,probarvoval jsem je pigmenty,dělal jsem z nich manžety ,těsnění a pneumatiky pro maketáře.
Příspěvek 30. 5. 2015, 8:46
ono já mám představu vrstvu tak max 1mm to zas tak měkké nebude.. spíš aby to nebylo kovově studené a tvrdé.. ale aby to něco vydrželo a neloupalo se to..
Příspěvek 30. 5. 2015, 9:06
jestli to má nějaký rozumný tvary tak bych použil samolepící neoprén nebo mechovku, kupoval jsem jí na burze v pásech tl1,5 a perfektně držela roky.
Zpět na „povrchová úprava“
