Dobry den,
kolega shani informaci, prikaz na volani v programu jiny program a navratovy prikaz pro Sinumerik (826 a 840) - frezovaci centrum.
Diky za rady
Sinumerik propojeni programu
tomkl
Pridam se tez, kdyby nekdo vedel jak udelat hlavni program ktery bude nacitat podprogramy...
kdyz je hlavni program ve stejnem adresari staci jen CALL "3" ??? nebo jeste noco???
prikladam svoje programy zda by mi to nekdo opravil predem dekuji
- programy.zip
- 777 hlavni program, 3 a 21 podprogramy
- (1.26 KiB) Staženo 324 x
Hardmesr
Nevím jak to chodí u center, myslím ale, že to nebude moc odlišné od Sinumerik 840D soustružení. Volané programy budou uloženy jako podprogramy a volají se z hlavního programu pouze jménem příslušného podprogramu. Ukončení podprogramu je M17. Pokud budou podprogramy obsahovat R-parametry, a použijete víc než jeden podprogram, psal bych hodnoty parametrů až nad příslušný podprogram, jinak by mohlo dojít k načtení mylného R-paramatru, použitého v jiném podprogramu. Kdysi jsem si jenom tak z legrace vytvořil podprogram na řezání závitu nožem. Volám jej z hlavního programu. Zkušební program i použitý podprogram přikládám. U programu i podprogramu si změňte v případě potřeby extenzi v názvu. Na podívání se stačí jenom ty *.txt soubory otevřít. Podotýkám, že frézovat neumím a pokud by vám pomohlo něco i ze soustružení, budu rád.
- ZAVIT_S_SPF_ZAVITOVANI.txt
- program "mpf"
- (880 bajtů) Staženo 474 x
- ZAVITOVANI.txt
- podprogram "spf"
- (1.25 KiB) Staženo 479 x
tomkl
spis hledam neco jak je na Fanucu tam je prikaz M198P72 a timto prikazem hlavni program vyvola podprogram na karte na pozici 72 (takze je potreba davat pozor jestli se nahodou program nekam nepremistil hlidam misto ulozeni a ne nazev podrogramu to jen na okraj)
nebo na heidenhainu
nebo na heidenhainu
Kód: Vybrat vše
0 BEGIN PGM mix MM
1 CALL PGM 1.h
2 CALL PGM 2.h
3 CALL PGM 2.h
4 CALL PGM 3.h
5 CALL PGM 4.h
6 CALL PGM 5.h
7 END PGM mix MM
