suciastky 0,3mm az 0,5mm
matto
2. 6. 2015, 5:01
Dobry den otreboval by som vyrezat z antikoroveho plechu hrubky 0,3mm az 0,5mm tieto suciastky ,na zaciatok na skusku by mohli byt aj z nejake obycajneho plechu
potom by som zabezpecil material
Slo by o dlhodobu spolupracu
pekny den
Listy (2).dxf
(620.55 KiB) Staženo 310 x
bronek999
2. 6. 2015, 6:23
V prvom rade ked chcem cosi dat vyrobit, tak by som sa posnazil zadat dopyt tak, aby si to mohli pozriet aj ti, co sleduju web na telefonoch, pripadne PC bez CAD programu.
Ked tam das dxf subor tak 3/4 ludi si to ani neotvori. Nie ze by nevedeli, ale nestoji im to za stratu casu. Existuju jpg subory, pdf vie tiez otvorit 99% beznych (kancelarskych, office) PC
bronek999
2. 6. 2015, 6:31
dal som si tu snahu, ulozil som si ten "debilne" nazvany sobor. (neuraz sa za to debilne, ale skus si ho stiahnut a uvidis aky ma nazov).
Potom som ho premenoval, aby ho vedel otvorit aj nejaky free dxf viewer. Potom som ho odoslal kamsi na server a ten mi to zobrazil.
Mam velky monitor, takze "suciastky 0.3mm az 0.5mm" meraju v skutocnosti 287,2mm (najvacsia, meral som to sublerou na monitore, dufam ze je to mierka 1:1)
Vyrobit to viem. Staci to frezovat 4mm frezou.
matto
2. 6. 2015, 7:35
ospravedlnujem sa vykres som nekreslil len som odoslal prilohu
posielam to v jpg
a proč by součástka z 0,3 nebo 0,5mm plechu nemohla být veliká 287,2mm? a jestli dokážeš frézovat 0,3ku plech tak aby to bylo efektivní třeba jako laser tak mu to naceň..
matto píše:Dobry den otreboval by som vyrezat z antikoroveho plechu hrubky 0,3mm az 0,5mm tieto suciastky ,na zaciatok na skusku by mohli byt aj z nejake obycajneho plechu
pekny den
Tohle se dá efektivně řezat laserem, popřípadě i leptat.
