JAké LI-POL 2C 40C
1. 6. 2015, 11:32
Ahoj
Vyhrabal jsem svého starého závodáka 1:10 baterky co k němu mám už moc nevydrží , poslední lipolka co jsem k němu měl se nafoukla jak prase , měla jen 30C , tak chci koupit novou alespoň 40C , jen nevím co vybrat , co jsem koukal tak nebrat ZIPPY že moc nevydrží , co říkáte na turnigy ??
jo a potřebuju minimálně 2500
lubos
Ono to nafukování má na svědomí spíš přebijení a podbijení.
Jaké tam máš reálné proudy?
já používal zippy a mám tu pak 48V40Ah už asi 6 let a pořád funguje.
Hades
2. 6. 2015, 8:49
To: lubos
nafukování má hlavně na svědomí podvybití a pak rychlé nabíjení na hranici 1C.
Co jsem přestal LiPo-lky trápit tím 1C nabíjecím proudem, tak už se mi nenafukujou :D
To: packa
dneska už jsou ty baterky výrobně skoro vyrovnaný, mám tu Ray-e, Zippy i nějaký No-Name, a sloužej mi už třetím rokem "v kuličkoletech".
Jen to chce si na ně občas vzpomenout a dát jim sem tam nějakej ten cyklus
2. 6. 2015, 9:07
Ahoj dík za reakce , nabijim je zásedna max 0.8C vždy balancované a podpětí hlídané , problém je že motor bere přez 60A je to čtyřkola a je docela brutálně přemotorovaná , ale mě to hrozně baví gumy vydrží někdy i jen dvě nabití :D
baterka se nafoukla během jízdy , když jsem zastavil tak už jen odfoukla , mám dvoje turnigy NICD 1800 , ale to je tak na dvě minuty jízdy , a nedaj plný proud
lubos
To je spíš obecně problém regulace, bohužel modelářské regly neberou v potaz nějaký proud nebo jeho omezení. A paradoxně čim více céčková baterie tím je to horší.
Jednou jsem koupil drahé ( údajně 60C) baterie polyquest a po 3 nabitích šli do kopru. Paradoxně tedy málo céčkové baterie vydrží víc protože když ten proud nedají tak se nezku.. ty výkonější ho sice dají ale odejdou. Takže bych koupil klidně nějaké 10Cčkové potvory a neřešil to. Jakej tam máš régl? spíš bych se pokusil udělat si pořádný regl s proudovým omezením fázového proudu.
2. 6. 2015, 9:28
no mám tady 20C a ta je hned jak pěták , ona se evidentně snaží ten proud dát , ta potvora na ni jede jak šlak, ale za půl minuty je jak kamna a topí i kabliky , takže těch céček bude potřeba víc , regl je upravený nějaký turnigy , dost starý model, ale držák .
Hades
2. 6. 2015, 9:31
jo a regl, co pohlídá nejen to, co píše luboš, ale i s možností hlídat podvybití baterky.
Sám mám jeden takovej, ale od koho je ti napíšu až budu na severu, kde mám "vozemboucha".
Regl prostě odstaví motor a je to tak na serva a příjímač, abych s tím přistál (dvakrát už jsem nepřistál, ale "vozembouch"... :D )
U toho mobilu máš výhodu, že zastaví...
2. 6. 2015, 9:35
jo regl je stavěný i na lipolky a hlídá podvybití , navíc mám vždy napíchnutý baterimonitor , u auta je to v pohodě prostě zastaví :D
lubos
Když tam je brutus motor tak půjde do kopru i více céčková baterie, musíš ten brutální proud snížit. Bud nastavit nižší akceleraci a nebo použít motor který má nižší Kv.
2. 6. 2015, 9:40
nojo , ale to už nebude ta pravá zábava :D , proud samo omezit můžu , spíš mi šlo o to jaká baterka to opravdu dá
Hades
2. 6. 2015, 9:41
nj, ale pak to nebude trhat asfalt a brousit gumy :rofl:
packa rychlejší....
tady musíš vzít kompromis mezi spotřebou a legrací
Naposledy upravil(a) Hades dne 2. 6. 2015, 9:43, celkem upraveno 1 x.
lubos
Bohužel žádná, možná baterie na bázi titanu, ale neřekl bych že jsou v prodeji. Ono tam totiž můžou být špičky i stovky ampér což ani pořádně nezměříš. U těch aut je to dost markantní.
Hades
2. 6. 2015, 9:44
lubošu neblbni...
my blbneme s letadlama, ale "desítka" auto je něco jinýho...
2. 6. 2015, 9:45
a ještě se zeptám možná blbě , už jste skoušely dát lipolky paralelně ??
Hades
2. 6. 2015, 9:47
jasně, ale pohlídej si to
Zpět na „Ostatní elektronika“
