vyfrézování šachty pro kytarovou kobylku Evertune
cooler23
10. 6. 2015, 8:08
Dobrý den,
mám asi poněkud neobvyklý dotaz. Potřeboval bych do kytary jednorázově velmi přesně pomocí CNC vyříznout prostor pro kytarovou kobylku Evertune. Tolerance (kvůli ladění) co možná nejmenší. V ČR z běžných kytarářů nikdo není schopen instalaci udělat (spíš si myslím, že snad ze strachu či nechuti) a navíc je třeba, aby šachta byla naprosto přesná a výrobce kobylky nabízí soubory pro CNC (.zip v příloze) - proto se obracím na čtenáře tohoto fóra. Rád bych se zeptal, zda je to u někoho z vás možné a kolik by takováto operace stála.
Zde videonávod na ruční frézování - tomu bych se rád vyhnul - pro info jak vlastně vypadá šachta. Šablony výrobce prodává za 100$ což když připočtu cenu pronájmu elektrických nástrojů a svou nešikovnost, tak to raději svěřím profesionálům :)
https://www.youtube.com/watch?v=SeRandjrYUg" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuji
Evertune-G-Route-DXF-2011-05-02.zip
(1.05 MiB) Staženo 251 x
Evertune-G-Route-STEP-2011-05-02.zip
(53.37 KiB) Staženo 252 x
Evertune-ET001G-Overall-Dimensions-2011-05-02(1).pdf
(151.23 KiB) Staženo 389 x
Evertune-ET001G-Routing-Dimensions-2011-05-02(1).pdf
(44.47 KiB) Staženo 31464 x
10. 6. 2015, 9:21
Do jaký kytary konkrétně?
cooler23
10. 6. 2015, 9:44
Dobrý den,
pololubovka - kopie Gibson ES-335. Jako je na fotkách v předchozím postu. Vnitřek těla vypadá viz příloha. A mezi překližkovou vyklenutou přední a zadní deskou a blokem dřeva je určitá mezera.
Děkuji
slezak77
10. 6. 2015, 9:55
ono to asi podle toho videa nebude jen o vyfrézování šachty, jako i zadlabání pod úhlem a podobně. Já bych doporučil jednoho z nejlepších a nejuznávanějších kytarářů v ČR, ale pro Tebe asi krapet z ruky.
http://firma.sluzby.cz/zdenek-macho-nov ... -nastroje/" onclick="window.open(this.href);return false;
cooler23
10. 6. 2015, 10:03
Dobrý den,
tak právě proto jsem se chtěl zeptat zde na foru, jestli by to šlo pomocí CNC. DXF a STEP soubory jsou v příloze prvního postu.
Děkuji
10. 6. 2015, 10:41
A už je to komplet osazený, krk přilepenej? Ideální by byla fotka současnýho stavu (potenciální zájemce si musí udělat představu o tom, jestli to do svýho stroje dostane, jak to tam upne atp.)
cooler23
10. 6. 2015, 11:10
Dobrý den,
ano, jde o hotovou kytaru. Po odstrojení původní kobyly a ostatního hardwaru (snímačů atd.) bude vypadat cca takto:
Max
10. 6. 2015, 12:35
Zkus ještě oslovit zdejšího člena 1mulen1
10. 6. 2015, 1:00
Taky bych se bál :-) Kdyby ta kytara byla z plného kusu oceli, tak není problém, ale takhle je to risk. Třeba na tom videu -- první co se stalo, že oprýskala politura na hraně řezu.
cooler23
10. 6. 2015, 1:07
prochaska píše:Taky bych se bál :-) Kdyby ta kytara byla z plného kusu oceli, tak není problém, ale takhle je to risk. Třeba na tom videu -- první co se stalo, že oprýskala politura na hraně řezu.
Drobné oprýsknutí není pro mě osobně problém. Osobně se mi otřískané kytary docela líbí :) , prodávat jí dál už nejspíš nebudu a nebo někomu, komu to nevadí. A navíc mám dojem, že kobylka hranu vyfrézovaného prostoru zvrchu překrývá.
Děkuji
