Životnost pilových kotouču 0,2mm?
Rudolf
18. 6. 2015, 8:35
Máte někdo představu kolik dokáže nařezat 20mm pilový kotouč šířky 0,2mm při řezání mosazi síly 0,7mm?
Případně jaké jsou podmínky pro použití tak tenkého pilového kotouče.
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... -1-BR.html
Případně jaký je rozdíl proti 2x tak drahé
http://www.verko.cz/kotoucova-pilka-a-j ... -hss-9350/
18. 6. 2015, 8:40
rozdíl není žádnej.. ten druhej z Pilany jsou 20let starý nahromaděný zásoby.. ten první je dnešní výrobek..
kolik nařeže závisí hlavně na tom jak moc bude házet a na řezných podmínkách..
echt
18. 6. 2015, 9:21
... je to jemno-zub. kotouč = budou se ucpávat mezery mezi zuby - chce to vyplachovat, ideálně proudem emulze
ps. 0,2 je hroznej papír - při jakémkoliv problému se hned rozletí *není zde žádný prostor pro chyby
Rudolf
18. 6. 2015, 9:38
Chci to použít na klasicke stolni frézce, hazivost vřetene tušim 0,02mm.
Potřebuji nařezávat mosazne trubicky 5mm délka řezu 15mm, budu muset nějak vymyslet upináni, je toho docela dost.
Proto potřebuji nějakou představu kolik nařežu na jeden kotouč, abych prokalkuloval náklady.
Rudolf
18. 6. 2015, 10:02
echt píše:... je to jemno-zub. kotouč = budou se ucpávat mezery mezi zuby - chce to vyplachovat, ideálně proudem emulze
Však proto se ptám :)
Zatim nejtenčí s čím jsem řezal byla 0,5 nebo možná 0,6, to byl pro změnu nezmar, ktery se při 6k otáčkách a při řezání palstu dal použít i v ruce.
Nicméně tu 0,2 si nějak neumím představit.
Zpět na „pro frézku“
