Provozovna - dílna
Lukashom
22. 6. 2015, 8:09
Zdravím, chci začít podnikat v kovoobrábění a zajímá mě jaké úřady musím oběhnout abych mohl začít prostory využívat jako dílnu.
filla
22. 6. 2015, 8:27
u vas neni stavebni urad? namatkou: hasici, hygiena, zivotni prostredi,... kolaudace, a nebo dle zasady, kde neni zalobce, neni soudce
Lukashom
22. 6. 2015, 8:43
Spadáme pod úřad ve vedlejším městě. To vím , že musím k nim. Jen mě zajímalo kam všude zajít.
22. 6. 2015, 9:06
začít znamená co ? budeš jen FO nebo rovnou s.r.o. ?
dílna je doma ? nebo někde pronájem ?
FO klasicky podniká doma a nic moc neřeší a nic moc nepotřebuje - alespoň pro začátek
jakmile ale potřebuje náklady na prostory prohnat účetnictvím, tak potřebuje oddělené energie, zkolaudované prostory, likvidaci odpadů a spoustu dalšího.
Lukashom
22. 6. 2015, 9:12
Dílna v pronájmu. Je to bývalá autodílna. Chci být osvč při trvalém pracovním poměru.
22. 6. 2015, 9:15
jestli to chces mit ofiko se vsim vsudy tak pocitej s tim ze musis dat v praci vypoved
ze ti to OSVC musi hodit tak minimalne 4x tolik co zamestnanecky pomer
ze veskera agenda kolem zabere tolik ze si budes muset vzit zamestnance aby jsi se vubec mohl venovat praci
ono vazit kazdej hadr pred a po tom co s nim vysajes louzi oleje je fakt pakarna, ale az ti to ekofasisti vysvetlej tak pochopis kam jsi vlezl
calibos
22. 6. 2015, 9:23
robokop píše:ono vazit kazdej hadr pred a po tom co s nim vysajes louzi oleje je fakt pakarna, ale az ti to ekofasisti vysvetlej tak pochopis kam jsi vlezl
Nejsem z branže takže se chci zeptat, děláš si srandu nebo ne? :shock:
Lukashom
22. 6. 2015, 9:24
Výpověď si myslím je až to skoro poslední. Myslím si že s ŽL se dá sehnat o dost víc práce než jen na dohodu. Nějakou bych dostal i od mého zaměsnavatele, ale bez papíru jsem mimo. Proto chci dílnu se vším všudy.
22. 6. 2015, 9:37
srandu si nedelam
vypravel mi znamej co ma autoservis jak mu urednik vysvetloval jak ma vazit hadry na vstupu a na vystupu do dilny aby byl vykaz toho kolik oleje se vyhodilo s hadry
aby proti tomu sedeli vykazy z likvidace odpadu ze se to opravdu radne likviduje a samozrejme mu musi sedet mnozstvi likvidovaneho oleje + mnozstvi oleje v hadrech a cele to pry ma dat mnozstvi noveho oleje ktere nakupuje zakaznikum do aut (uz nejak neresil ze cast oleje v motoru mizi spalenim, a cast si tam zakaznik treba doleje) takze ty vykazy nemuzou sedet i kdyby se na hlavu stavel
je to skutecnost a realita
doporucuju urednikum nedavat jakoukoli zaminku nebo se z nudy pusti do takovychto zrudnych konstrukci
je uz myslim uplne jasdne ze kdyz si takovouhle vec vymysli kazdej z prislusnych urdniku tak ze na samotnou praci nezbyde kdy
Engineer
22. 6. 2015, 9:38
Jak píšou kolegové ... jsi blázen!!! Provozovna v nájmu k podnikání na vedlejšák je podle mýho ekonomická sebevražda. Jedna věc je mít nějakou malou dílničku ve svý garáži na přivýdělek, ale mít ofiko provozovnu potažmo bejvalej autoservis (ten mají úřady jistě dobře podchycenej na kontroly :( ) a chodit tam jen po práci .... nevím nevím jestli je tohle dobrej nápad. Náklady jako nájem, elektrika, topení, výpalný všem možnejm byrokratům, atd.... na tu provozovnu Ti sežerou podstatnou část příjmu. A to ani nepočítám náklady na provoz, opravy, údržbu strojů, nářadí, měřidla ...
Engineer
22. 6. 2015, 9:49
Lukashom píše:Výpověď si myslím je až to skoro poslední. Myslím si že s ŽL se dá sehnat o dost víc práce než jen na dohodu. Nějakou bych dostal i od mého zaměsnavatele, ale bez papíru jsem mimo. Proto chci dílnu se vším všudy.
Pokud jsi ve svým, stačí Ti prakticky jen ŽL abys mohl napsat faktury. Než se do toho pustíš tak si vem kalkulačku a dobře počítej, teď vidíš asi jen možný zakázky, ale za tím je taky spousta nákladů často na první pohled velmi málo viditelnejch.
Do dílny patří stroje, měřidla, nářadí ... to už máš pořízený? Není nic horšího než když pak zjistíš, že firmu neutáhneš a musíš pak začít vybavení pod cenou rozprodávat, protože to nemáš kde skladovat. Já byl před lety s firmou v nájmu a stačily tři, čtyři měsíce výpadku příjmů, pár neplatičů k tomu a už jsem se vezl a přemýšlel co dál. Nakonec jsem asi tak za pět sekund dvanáct vpodstatě vyměnil družstevní byt za starej barák a díky tomu to nakonec ekonomicky ustál. Ale měl jsem obrovskou kliku ... :)
22. 6. 2015, 10:11
Jo,jo,jo, jak pisou zkuseni mazaci. Kamaradi co si nedali rict skoncili stejne dluhama a rozcarovanim, nekdy i rozvodem. Urady si te daji, kdykoliv je napadne na pozarku, olejovem hospodarstvi, bezpecnosti prace , atd. Platis najem, mrdaji te ze vsech stran, furt nic nemas a lovis nesplacene faktury. Vetsi garaz za barakem ci polepena mensi hala postavena na vlastnim se ti bude vzdycky hodit at budes delat cokoliv. Pokud muzu mluvit treba za Beroun jsou male dilny uradum totalne sumak. Bez zakladniho kapitalu nemaji podobne pokusy smysl. Minimalne bez jednoho cloveka se neobejdes. Vozit matros, zvedat telefon, delat nabidky a resit vsechno. Navic pokud nemas stroje je to vsechno spis usmevne prani a sen :-(
Lukashom
22. 6. 2015, 10:12
Stroje by byly. Nájem není zas tak moc velikej. V garáži kde dělám do teď se už nic jinýho nevejde a přistavět by nešlo.
22. 6. 2015, 10:15
Neboj ,stačí si jít poslechnout projevy na odborářskou schůzi a zjistíš že budeš do roka milionář do deseti miliardář, válet se budeš v Karibiku, a ti chudáci zaměstnanci se udřou aby za tebe platili zdravotni, socku,revize a další lahůdky.
calibos
22. 6. 2015, 11:03
Ale no tak, ony ty odbory nejsou zcela od věci, zvláště v dnešní globalizované společnosti. Ale jo beru že ve firmě o velikosti 20+ lidí je to k smíchu a spíš oprus... ale takový fabriky 1000+ tam už je to o něčem jiném a odbory jsou potřeba. Tam už je totiž často top management zcela odtržený od reality (buď ani neumí česky a nebo mezi řadové zaměstnance ani nezavítá)... Bohužel některé odbory jsou spíše parodie... ale jsme OT, sorry.
