Ohnutí nerezového šneku
dracekvo
22. 6. 2015, 9:01
byl by mi tu někdo schopný ohnout nerezovou trubičku 8mm do spirály?
Takto http://www.varia-plus.cz/images/big/snek-044844.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
22. 6. 2015, 9:11
neni lepsi koupit ho na aukru za 500?
dracekvo
22. 6. 2015, 10:46
No kdybych ho někde našel už hotovej, tak ho klidně koupím, ale v rozměru 32x32 cm ho nikde najít nemůžu.
22. 6. 2015, 10:58
Osmička se dá ještě ohnout v ruce třeba přes dřevěnou šablonu (trámek), ale nebude to tak hezké, nebude závit jako závit. Nebo to natočit na kulatinu (v soustruhu), kdyby to smělo být kulaté.
dracekvo
22. 6. 2015, 11:01
kulaté to bejt nemůže, protože to potřebuju to dát mezi ostatní šneky, takže tolerance cca +- 1 cm. V ruce se mi to dělat moc nechce, abych tu trubičku nezničil a nevyšlo mě to potom ještě dráž.
22. 6. 2015, 12:16
Tak pak ti můžu půjčit ruční ohýbačku, mám akorát na osmičky trubky. Ale je to docela piplačka :-)
dracekvo
24. 6. 2015, 9:32
A myslíš, že to tou ruční ohýbačkou půjde?
Navíc sem zjistil, že nějak nemůžu dohledat trubičku 8mmx0,5mm takže to bude 10x0,5mm a je i levnější.
24. 6. 2015, 9:39
Půjde, jen se musí vyzkoušet na vzorku rozměr (délku) před ohnutím a po. Ale desítka se do toho nevejde, je tam drážka přímo na osmičku trubku a větší ohýbačku nemám.
exot007
24. 6. 2015, 10:30
mám jich pár doma kdyby někdo chtěl
dracekvo
24. 6. 2015, 10:31
Čeho? Ohýbaček, trubek, nebo hotovejch šneků? :D
exot007
24. 6. 2015, 1:14
šneků samozřejmě ;) 0d cca16cm*16cm po cca28*28 v podvečer poměřím jsou vyndané z rušeného chlazení
dracekvo
24. 6. 2015, 1:18
Tuším, že největší šnek na pivo má 25x25, takže těch 28x28 bych tam možná nacpal. Toto je bohužel ten největší který chladí a byl prožranej, takže mi uteklo chladivo. Ideální rozměr by byl právě těch 32x32 a ten se mi nikde nedaří najít hotovej.
Kdyby byl z mědi tak nevím jak dlouho by vydržel, když to sežralo i nerez.
almac
24. 6. 2015, 1:38
Zkuste použít nerez 316 (nebo 316L), pokud jste tam měl 304, tak ta je obyčejná a moc toho nevydrží (tak na dešti vydrží) Lepší je ta chemická 316. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
