Frézování DPS
kutilak
23. 6. 2015, 3:55
Našel jsem tohle videjko
https://www.youtube.com/watch?v=s-dLhx9rBYQ#t=28
vypadá to celkem rozumně :)
23. 6. 2015, 4:25
Jakej máš stroj?
23. 6. 2015, 4:27
pokud nemáš profi tuhou a přesnou mašinu tak to vřeteno jednině zkurvíš , v hoby by se to dalo přebrousit tím že si dáš nějaký linear pod úhlem kleštiny a roztočíš vřeteno a nějakou malou bruskou ho budeš zlehka brousit .
23. 6. 2015, 4:40
V nemecku nekdo tyhle cinany prebrusuje ale stoji to dost penez
ono to neni sranda kdyz to ma byt spravne
taky je zahodno prebrousit zavit jestli je spatne aby sedel kuzel te matice a netahlo to klestinu nekam
kalibr na ten kuzel urcite taky nemas takze asi tak
ono to pomerovat na barvu klestinou to je skoro to same jako nekdo predvadel cinsky zaskrabavani a tusirovani provadel prez banan
kutilak
24. 6. 2015, 8:48
mam čínu 6040z s80 .. není to kdoví jak tuhej stroj , ale když to budu brát na víckrát a opravdu pomalu tak se snad dílo zadaří ... lepší řešení mě nenapadá
24. 6. 2015, 9:00
tak to jedině zkurvíš , hodně štěstí
24. 6. 2015, 10:19
nemas sanci na tomhle stroji
jen znicis vreteno tak ze uz to nikdo neopravi
kutilak
25. 6. 2015, 10:35
fajn takže upnout vřeteno do soustruhu a tam to vzít ?
25. 6. 2015, 11:50
kutilak píše:fajn takže upnout vřeteno do soustruhu a tam to vzít ?
ne
upnout vřeteno do lunety na brusku nakulato, několik hodin si hrát s vyrovnáním a nastavením úhlu a brusným tělískem atd a pak to možná to ono bude
kutilak
23. 7. 2015, 8:49
Tak hotovo .. kužel srovnán přesně podle vašeho návodu , akorát se muselo točit vřetenem pomocí frekvenčního měniče protože číňani maj křive udělaný pouzdra na ložiska .. jinak ložiska jsou super přesný... problém byl s kleštinama .. 6mm jsem si nechal sjet tak ta je OK a 3,175mm už Pan strojař nedal. Nevíte o nějakym obchodě kde by měli ER11 kleštinu 3,175mm aby mi jí vyzkoušeli jestli je rovná než ji pošlou ?
Zpět na „pro frézku“
