Su 32 srovnani hlavniho suporu
tonyyayo
Zdravim chlapi nevite nekdo jak srovnat hlavni suport vuci sklicidlu dela mi to kuzel diky
SO 545
Asi najskor potrebujes zrovnat vretenik voci suportu.
Aky kuzel to robi a na akej dlzke ?
a měřils vůli na vřetenu?
tak snadný to zas nebude, dej do univerzály kus kulatiny dej tam hodinky a pak musíš rozumě zapáčit a to změřit do kříže , na kluznejch ložiskách musíš vůli naměřit a na valivejch bys měl mít předpětí
tonyyayo
Diky zitra to zmerim a uvidim .. Jeste dotaz muze mit vuli i suport na sanich ? A popripade jestly se da nejak vymezit
těžko leda že by se pod něj něco dostalo,jednoduše hodinky na lože a rozumě zacloumej suportem
echt
s tou kulatinou v universálce (dlouhá páka) bych byl tedy opatrnej - páč včeteno si ohneš jen jednou (tam zas takový maso neni, tak na to bacha)
ps. ve předu je na kuželu dvouřadý válečkový ... vůle tam nemá být žádná, maximálně nějaká minimální házivost daná kvalitou ložisek (např. já mám po výměně ložisek u SU32 házivost menší jak 0,001 cca 0,0005 mm)
Naposledy upravil(a) echt dne 16. 7. 2015, 7:13, celkem upraveno 1 x.
bobik
Teda klobouk dolů. Ale nemáš u té házivosti nulu navíc? Nedokážu si představit, čím to měříš.
Až budeš velkej taky se to naučíš
,stačej tisícinový hodinky a když budeš potřebovat přesnějc tak přípravek a dostaneš se na 0.0002
echt
... ne nulu navíc tam nemámbobik píše:...Ale nemáš u té házivosti nulu navíc? ...
*vepředu mám osazený NSK ultraprecisní ložisko - jehož cena převyšuje cenu soustruhu + vzadu 2 superprecisní FAG kosoúhlé + přebroušené dosedací plochy + vymezovací kroužky + vřeteno
fofo
Nerob z toho tragediu. Zacal by som tou najbanalnejsou vecou a to tym ze by som pritiahol klin (vymedzil volu) priecneho suportu. Vacsinou tu kuzelovitost zapricinuje prave on. Pokial nepomoze tak az nasledne potom by som sa zameral na vreteno.
echt
kuželovitost v soustružené díře mu dělá nerovnoběžnost dráhy lože podélného (nikoliv příčného) suportu, vůči ose vřeteníku, který je přišroubován na stejné vodící plochy lože po kterých jezdí podélný suport
... takže bych se pokusil znovu ustavit polohu vřeteníku tak, aby osa vřeteníku byla rovnoběžná s dráhou podélného suportu ... *předpoklad je, že máš nejprve seštelované klínky (to jest vymezenou vůli) na všech suportech ... *pak teprve můžeš začít něco měřit a ustavovat
capumpor
Normálně má projetý lože. U SU32 žádná vzácnost. Žádné dotažení klínu nepomůže, řezná síla stejně tlačí suport dolu ( je vůbec na podélném nějaký klín, mám trochu pocit, že jsou tam jen příložky, ale už jsem to dlouho neviděl, tak možná kecám). Leda nechat přebrousit lože + s tím spojené zaškrabání suportu a korekce suportové skříně nebo nějak složitě vypodkládat vřeteník planžetkami a zkoušet a furt dokola.
Jo a rovnoběžnost vřetene s ložem se měří kontrolním trnem vraženým do kužele ve vřeteni. Univerzálka je hrozně nepřesná věc
Taky záleží jak ten kužel je. Směrem ke koňovi vetší průměr, to vypadá na vřeteno nebo vymačklé čelisti. Obráceně to bude asi to lože.
Sběratel strojů :-)
