kvalitní svářečka za vynikající cenu
magi
jaro.va
je tam komplet navod na invertorovu zvaracku aj s plosakom
a mnohe ine
a mnohe ine
Svoby
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Svoby
Nahodou schema na nejakou AC/DC TIGovku nemas? Nebo na plazmu?jaro.va píše:je tam komplet navod na invertorovu zvaracku aj s plosakom
a mnohe ine
magi
Ver tomu ze slape dobre, prosla zatezovym testem u nas v praci pri navarovani sneka v dekanteru, to je jedna 2,4ka za druhou a pan svarec si ji nemohl vynachvalit. Jen kdyby mela ventil a umela HF, to by byla nadhera. Mam v praci Alfinu 160 s HF a taky sem s ni max spokojen. Jenze ta stala, pokud se nemylim skoro 30tis. Zkus se probrat tim svarforem, tam nejake navody byly.
Svoby
Jo tak ALFINa 160 sem si taky malem koupil ale odradila me ta cena. Na to moje obcasny svareni sem si poridil tu nejlevnejsi DC TIGovku s HV zap. ale typ ted fofrem nevim.Je to jen analog bez pulzu atd. Ale maka supr.Stala asi plus minus 13tis.
magi
Moje omluva patri tobe. Je to 150ka. Presne tato http://www.alfain.eu/cz/svarovaci-techn ... ig-hf.html Dokonala vec, je prave to digitalni nastaveni proudu, protoze pri silach steny 2mm, co svarujeme nerezove potrubi na čovce, pocitis kazdej amper kterej je tam navic, nebo chybi. Pulzacni rezim je super na tenke plechy, varil sem s ni spalinovod k plynovemu kotli domu z 0,4 nerezu, pridaval sem 0,8 nerezovej "cockovej" drat a naprosto nebyl problem. Tohohle Omicrona mam na doma a nepredpokladam ze ho budu vyuzivat na TIG, bo by me stvalo to naskrabovani.
QNX
Mám něco podobnýho (ted si nejsem jistej, snad je to 190, nebo 195, ještě s možností použít jako zdroj pro CO2). Původně to bylo bez HF zapalování a to bylo při použití jako TIG úplný neštěstí (přiznávám, že svářet neumím) tak jsem si k tomu pořídil HF zapalování už to funguje
Bohužel cena týhle svářečky + cena HF zapalování to dostává do nezajímavé polohy. Kdo to chce na TIG, tak udělá lépe, když si koupí svářečku rovnou s HF. Kdo to chce na elektrody, tak je to super.
magi
Tahle nase Alfina byla s HFkem, pulzaci, AntiStickem, HotStartem, SoftStartem, 2l lahvi na argon, prepousteci trubkou, horakem na TIG zn. Binzel, redukcakem, kabelama na MMA a tzv. transportnim ramem za nejakych tech 30tis. Jenze ta 2l lahev je podle me na dve veci, pac kdyz ji nafouknes z velke flasky na 150bar a dvakrat s tim obehnes trubku prumeru 100mm tak si zkoncil. Kdyz do toho jejich slavneho ramu naskladas tuhle svarecku, vsechny kabely, tu malou lahev s redukcakem, tak je to cele tak tezke, ze to ztraci vyznam invertoru. Ja osobne na tyhle terenni prace, kdyz lezes po leseni jak opice, sem si poridil 30metru takove krasne pruhledne hadicky, velka lahev mi stoji dole a muzu varit jak dlouho chci.
Svoby
To ja taky svaret neumim
ale chci se to naucit a do budoucna koupit AC/DC TIG. Pak se zas ucit varit hlinik
VW
Mám podobný typ - GAMA 1550 (komplet s kabely a samostmívačkou v akci za cca 10.000 Kč). U výrobce je tradičně předražená:Svoby píše:Zrovna ji mam na poste.
Bude jako darek pro skoro tchana. Ja sam mam Afina s TIGem a HV zapalovanim. To tahle umi TIG jen s naskrabovym zapalovani a je bez ventilu. Sem zvedav jak bude slapat.
http://www.gamasvar.cz/1911-akcni-sety/ ... a-1550-set
Důležitý je zatěžovatel, který říká, jaký poměr doby svařování k době chladnutí přístroje při daném proudu může být. Ta 1550 má:
60% 150A
100% 130A
Ta Gama 145 má
100% 95A
60% 120A
45% 145A
To znamená, že u 3-ky elektrody už to nejspíš bude elektroda za elektrodou.
Jinak pro TIG dělá omicron zapalovací jednotku HFU-400 s ventilem:
http://www.gamasvar.cz/1909-pridavne-za ... -jednotka/
Připojí se na jakoukoliv svářečku a je vymalováno.
V bazaru ji mají za doooost dobrou cenu:
http://www.gamasvar.cz/10500-bazar/4524 ... a-(bazar)/
QNX
VW: tak přesně tuto HF jednotku jsem si dokoupil a dokonce i v jejich bazaru
( snad byla ještě levnější). Nevím, kde jsi zjistil, že ta jednotka je s ventilem .... ta moje tedy s ventilem není. Nechápu proč, ale hadička skrz tu bedýnku sice vede, ale ventil tam žádný není .... No, nevadí. Ventil už mám a dobastlím si ho tam sám. Vzhledek předpokládanému využití svářečky i pro CO2 ho použiju na CO2 i na Argon.
VW
Ajta - tak to byla menší dezinfomrace - podle manuálu opravduQNX píše:VW: tak přesně tuto HF jednotku jsem si dokoupil a dokonce i v jejich bazaru
"Svářecí hořák TIG.Je nutno použít typ který obsahuje vestavěný plynový ventil a tlačítko pro inicializaci zapalování."
Někde jsem to viděl na fotce otevřený a ventil byl uvnitř - asi si to někdo upravoval tak, aby to fungovalo s hořáky bez ventilu a já nabyl dojmu, že je tam od výroby - vypadalo to profi.
QNX
VW: od výroby tam je hadičník na vstup plynu a druhý na jeho výstup. Záměr výrobce mi zůstavá utajený, protože uvnitř škatule je jenom kus spojovací hadičky .... funkce veškerá žádná. HF funkce naštěstí přítomná je, ale kdyby i tohle bylo provedené pouze kusem tlustého drátu ze vstupu na výstup, tak by výrobce ještě pár součástek ušetřil
magi
Nyni je k mani jeji silnejsi verze, jen o 500,- drazsi. Viz. : http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl ... 2008102704 Jinak na fokach je ta moje krasavice, kterou pouzivam v praci
