Detektor zlomeného nástroje
tarvisio
Příspěvek 14. 8. 2015, 8:28
založil jsem toto téma i když se to zřejmě většinu lidí nebude asi hodit, tato věc je spíše do sériové výroby.
Již delší dobu pátrám po nějakém zařízení které detekuje přítomnost nástroje, například vrtáku jestli není zlomený když se mění kus a vrták je mimo něj. Toto se používá např. na vrtačkách, automatických soustruzích atd.
V německu jsem našel firmu, která tyto věci vyrábí a prodává. Cena jednoho kompletu je asi 900€, což se mi zdá hodně.
Zde je pár informací pro představu.
Jedná se o nějakou vyhodnoucovací jednotku, a nějaký senzor, který se otočí a dotkne se drátkem vrtáku, tím vyhodnotí že vrták je tam. Pak se vrátí na svoji polohu a čeká zase na signál kdy má zkontrolovat. Pokud tam vrták není tak se otočí dále než měl a pošle výstup - sepne.
Katalogový list s popisem.
http://ciro.com/pdf/wk2adatashort.pdf
Nejsem si jistý, ale podle mého názoru tam může být mini krokáč a například encoder, který vyhodnocuje, nebo nějaká jiná zpětná vazba.
Sorry jestli jsem toto téma založil ve špatné části, ale pokud by mi s tím uměl někdo pomoct aby to fungovalo co se týče elektronické části, tak bych za to dal odměnu.
Můj návrh by byl že by to šlo řídit Arduinem nebo něčím podobným. Aby to bylo stejně kompaktní.
Díky za reakce !
echt
Příspěvek 14. 8. 2015, 8:40
*no jestli se nepletu, tak u moderních soustruhů se životnost nástroje či jeho zlomení hlídá sledováním nárůstu či poklesu výkonu při jednotlivých uperacích
tarvisio
Příspěvek 14. 8. 2015, 8:46
echt píše:*no jestli se nepletu, tak u moderních soustruhů se životnost nástroje či jeho zlomení hlídá sledováním nárůstu či poklesu výkonu při jednotlivých uperacích
No ber to tak, že toto nejde na moderní soustruhy. A tam nejde nic hlídat ani narůstat a klesat, je to stará poctivá mechanika a vačky. A celé to ovládá pár relátek, stýkačů a koncáků :)
Jóóó na moderních mašinkách se to dá pěkně naťukat a jede se :wink:
jova
Příspěvek 14. 8. 2015, 8:53
A jaké jsou požadavky na krytí? Bude na to stříkat voda?
tarvisio
Příspěvek 14. 8. 2015, 9:06
jova píše:A jaké jsou požadavky na krytí? Bude na to stříkat voda?
Na senzor jenom olej, ale v pohodě, ten nevodí :D
Pokusím se udělat senzor aby se tam nic nedostalo. Senzor možná nebude kulatý ale hranatý, uvidíme. Třeba něco vytisknu na 3D tiskárně..
jova
Příspěvek 14. 8. 2015, 9:23
Na to pootáčení bych asi zvolil rotační selenoid.
Ale co jsem koukal na ceny, možná by na to stačil i vykuchaný stejnosměrný elektromotorek s naletovanýmy vodiči na komutátor, zdroj proudu a vratná pružina. :D
tarvisio
Příspěvek 14. 8. 2015, 9:35
jova píše:Na to pootáčení bych asi zvolil rotační selenoid.
Myslí třeba tento solenoid ?
http://cz.rs-online.com/web/p/rotacni-solenoid/0440048/
Nebo jsou ještě tyto slavné serva.
http://embedded-lab.com/blog/?p=4653
jova
Příspěvek 14. 8. 2015, 10:09
Myslel jsem ten první typ.
Přivedeš na to napětí a pootočí se to o daný úhel, napětí odpojíš, pružinka to vrátí zpět. No a pak tam stačí dát na jeden konec hřídelky kotouček s vyříznutým zoubkem a k němu bezkontaktní senzor, na druhý konec tu tyčinku. Není tam vrták, magnet se pootočí na doraz až k zoubku, vyšle to signál. Bude tam předmět, magnet se pootočí méně a signál se nevyšle.
tarvisio
Příspěvek 14. 8. 2015, 10:17
Aha, díky. Tak jdu hledat levný a malý otočný elektromagnet :)
Příspěvek 14. 8. 2015, 11:00
Kdybych to dělal já, tak určitě nepoužiju elektromagnet (rotační solenoi), protože ten umí jenom švihnout svou maximální rychlostí. Určitě bych použil něco, u čeho můžu měnit rychlost.
A taky bych nevyhodnocoval jesli drát "projde", protože to taky může dopadnout tak, že prošel poté, co napřed urazil osazený karbidový vrták 0.5mm.
Takže vyhodnocoval bych to tak, že se kontaktní drát nepatrně vychýlil ze své polohy, podobně jako to dělají třeba měřicí sondy. Samozřejmě tady budou nároky na přesnost nesrovnatelně nižší, takže i konstrukce bude jednoduchá. Po kontaktu by okamžitě začadil zpátečku.
Nachomýtl jsem se kdysi k vývoji sond, které měřily, jestli se správně zasunují jehly na pletacích automatech. Tam to vyhodnocení probíhalo podobně.
tarvisio
Příspěvek 15. 8. 2015, 6:46
Tady je druhá značka těchto senzorů. Tyto pracují na vzduch zase. Jsou tam i videa jak to rychle maká.
http://www.detector-france.com/en/c/lis ... l-detector
tarvisio
Příspěvek 17. 8. 2015, 11:22
Tady ještě nějaké foto ze stroje
Příspěvek 17. 8. 2015, 11:36
celkem bezne tu hobici maji samodomo senzor na namerovani delky nastroje pro korekci v Z
urcite by sel pouzit i na toto
tarvisio
Příspěvek 17. 8. 2015, 12:13
robokop píše:celkem bezne tu hobici maji samodomo senzor na namerovani delky nastroje pro korekci v Z
Díky za info. Hledal jsem googlem, ale nic nenašlo. Nějaký link by nebyl ? :)
Příspěvek 17. 8. 2015, 12:20
Na teto strance vpravo nahore do vyhledavani napis senzor Z
Zpět na „Ostatní elektronika“
