Detektor zlomeného nástroje
tarvisio
17. 8. 2015, 12:40
Bohužel jsem nic nenašel co by se dalo použít
17. 8. 2015, 2:33
proc ne?
tarvisio
17. 8. 2015, 7:46
robokop píše:proc ne?
Nic mi to nerika, ze by se to dalo na to pouzit.
17. 8. 2015, 11:21
Normalne se to pouziva na namereni delky i relativne tenkych nastroju
kdyz to umi zmerit delku nastroje s presnosti na par setin
urcite to pak muze prubezne kontrolovat jestli se ta delka nezmenila mezi jednotlivymi obrobky
To by uzpouzit slo ne?
tarvisio
18. 8. 2015, 6:13
Jasně, to by šlo použít. Musím to ale nějak vymyslet jak by to mělo vypadat a jak chodit.
lubos
18. 8. 2015, 7:17
A neni jednoduší sledovat proud do vřetene a pokud je konstantní tak z toho usoudit že je nástroj zlomený?
tarvisio
18. 8. 2015, 7:38
lubos píše:A neni jednoduší sledovat proud do vřetene a pokud je konstantní tak z toho usoudit že je nástroj zlomený?
Jak to myslíš ? Jako proud do hlavního motoru vřetene ? Ono to má těch vřeten více a je tam jeden 18,5 kW motor asynchronní :D
lubos
18. 8. 2015, 7:42
To by podle mě nemuselo vadit že jich je víc. Tak jako tak by měl jít poznat snížený příkon na vřetenovém motoru.
18. 8. 2015, 8:02
lubos píše:To by podle mě nemuselo vadit že jich je víc. Tak jako tak by měl jít poznat snížený příkon na vřetenovém motoru.
podle mě třeba taková 3ka fréza třeba na 5kW vřeteni bude mít zanedbatelnej vliv na proud vřetenem, a když budeš obrábět poslední finální šponku tak to taky nebude nijak znát.. naprostou většinu výkonu seberou převody , ložiska ..
lubos
18. 8. 2015, 8:22
Jednou jsem opravoval vřetýnko co dělalo závity a vrtalo. Systém v pohodě poznal otupený vrták i závitník a zahlásil to aby neprdnul při obrábění.
18. 8. 2015, 8:41
no tak na tom mém stroji se ukazatel zátěže 0-120% při obrábění takhle malým nástrojem ani nehne.. ono když se vezme kalkulátor a spočítá se že ta fréza vezme několik desítek watů tak to na tom 7,5kW vřetenu ani nemůže být znát.. když tam dám 50ku hlavu tak poznám spolehlivě že ji urazím :D
lubos
18. 8. 2015, 8:44
Tak to je otázka zda obrábíš nebo piluješ.
tarvisio
18. 8. 2015, 9:13
Me to na tom stroji bohuzel nepozna. Ma to sest vreten. Je tam velky rozdil kdy to odebira malo a pak vice kdyz to dokoncuje cyklus na vsech vretenech najednou. Muze to klidne urvat drzak kdyz neco neni tak jak ma a jede to dal.
tarvisio
18. 3. 2016, 11:38
Nemá někdo tušení jak fungují tyto senzory ?
Je to k tomuto tématu. Drátek se otočí, dotkne a zjistí jestli se nezlomil vrták....
http://www.bkmikro.de/en/products/scanners.html
Tady je vyhodnocovací jednotka
http://www.bkmikro.de/en/products/contr ... basic.html
Tady je starší vyhodnocovací jednotka. Senzor tam je připojen jen třemi vodiči... (Scanner- v pravo nahoře).
18. 3. 2016, 4:38
tarvisio píše:Nemá někdo tušení jak fungují tyto senzory ?
A co na tom není jasné?
Vevnitř bude zřejmě nějaký torzní element, který musí být měkčí než to tykadlo.
Tak s tím zatočiš, když se tykadlo opře, tak se torzní element zkroutí a to se vyhodnotí.
Zpět na „Ostatní elektronika“
