Elektrické tabulové nůžky
- magi
Další aplikace mikro PLC na modernizaci ovladání a kontroly elektrických tabulových nůžek, původní ruská elektronika již nefungovala. Na smímání horní polohy břitu použito indukční čidlo "efector", jinak veškery hardware, kromě ovládacího panelu zůstal původní. PLC provádí řízení stříhaní a kontrolu otevřeni krytů, tlak vzduchu, vypadek tep. ochrany, čímž nahrazuje původní signální tablo na demontovaném rozvaděči.
No vypadá to pěkně, jen jednu otázku. Dělal jsi si to pro sebe? nebo to je zakázka pro firemní použití?
Pokud je to do firmy tak je to vše špatně.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Tak to bych chtěl toho revizáka na naše stroje, aby nám to taky prošlo.
V první řadě to nemůže projít u bezpečáka, pokud na tom zepředu nebudou kryty, kde strčíš celou ruku mezi nože!!!!
Další, pokud to má TOTAL STOP, tak na takto nebezpečném stroji musí být elektrika vybavena NOT AUS relé.
Je tam dvouruční spouštění? Opět speciální relé pro Dvouruční bezpečnostní spouštění.
Značení vodičů a vývodů opatřenými návleky s čísly odpovídající el. schématu.
Sluštění stroje a zabezpečení proti samovolnému spuštění při obnově dodávky el. energie....................................
To je jen slabý výčet. A hlavně štítek na rozvaděči s typ zkouškou a jiné a jiné....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Asi takhle nějak:
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Jojanisberg
Když už bezpečnostní relé tak PILZ, to je certifikované pro tyto stroje,
kryt taky obejdeš světelnou závorou, ale dohromady se můžeš dostat na 80 tis., to co je tam dneska smrdí průserem jak vrata
Johanisberg
Schválně jsem neuváděl dodavatele, PILZ není jediný certifikovaný na našem trhu.
Dokonce jsem jednou viděl " bezpečnostní dvouruční relé " napísknuté v LOGO! a dodavatel byl Německo!!!!
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Jojanisberg
Ahoj
doufám že to nevemeš osobně, ale účastnim se přejímek strojů, vetšinou obráběcích a speciálů tak jsem si dovolil pár poznámek a jestli mě s tím.... někam
to tvoje je velice slušný
ale pospojení dveří a skříně nemůže být na jednom šroubu,
není označení "pozor pod napětím i při vyp. hlavním vypínači " na krytu vypínače a chybějícím krytu svorek přívodu,
nejsou označeny kabely a tyto leží volně na dně - tak by tam měl bejt kryt kabelů proti náhodnému poškození
ochranné diody by taky zasluhovaly připojit např každá do dvou svorek vložených na lištu mezi přístroje
to je tak na první pohled co bych při přejímce stroje dal jako vady
Johanisberg
Jasně, 100% souhlas, tohle byla první fotka co jsem nahrábnul a to ještě nepředáné mašiny, která se teprve testovala u nás v dílně. Pak dochází k rozpojení, přepravě a pak teprve se to učesává u zákaznika.
A stěma diodama ? no nevím. Je to jen otázka vkusu a stylu ( a taky ceny )
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- magi
Řeknu ti to uplně jinak. "Nebuď z toho tak moc vydřenej." Pospojeni mam. Odbaveni po preruseni dodavky proudu mam. Dvourucni ovladani se tohoto typu nuzek nepouziva, naopak maji ovadani jak tlacitkem na panelu, tak noznim ovladacem. Na fotce totiz neni nasazen celni kryt, ktery jen pod koncakem. Pod krytem je mezera 8mm a tam uz nikdo prst nestrci. Nebo tu jde zase jako vzdykcy o to, dostat nekoho na spek? Chybu najdu vzdycky vsude, kdyz chci. Pokud jde o ty diody, tak dneska snad uz kazdy vyrobce paticovych rele, dodava i ochranny diodovy blok do patice, takze neni nejmensi duvod to takto mastit. Kryt na hl. vypinac s nalepkou "pozor pod napetim i pri bla bla bla" jsem tam nedal, protoze se mi tam proste nevesel, lezi prede mnou na stole.
- Jojanisberg
tak když to neni úplný tak to rovnou napiš,
jinak tady to viděj lidi který o něčem takovým nemaj ponětí a až si něco podle toho zbastlej a bude průser tak co ??
To máš stejný jako když vožralej někoho smeteš a potom řekneš já sem nepil, akorát pivo
Johanisberg
2 MAGI:
Nechápu proč se tak čertíš? Přečti si příspěvky, jak jdou po sobě a možná ti dojde co, kdo a komu psal.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- magi
Necerim se, jen vysvetluju jak se veci maji. Ja sam sem to totiz ouplne zasklil, ze tam patri nasadit zepredu ten kryt. Musel sem ho sundat, abych se dostal prave k tomu koncaku. Takhle jak to je na fotce, by to samosrejme nikdo provozovat nemohl.
btw kdepak jsou nejake normy ktere osetruji bezpecnost
ja jsem kvuli tomu volal do zkusebny a tam mi rekl nejaky pan ktery tam pry je uznavanym expertem ze v oblasti vyrobnich stroju plati vyjimka a to takova ze veskere bezpecnostni prvky jsou dobrovolne a bezpecny provoz musi byt osetreny patricnymi mistnimi predpisy
bavili jsme se konkretne o elektroinstalaci, jeji revizi, rusivemu vyzarovani, krytovani pohyblivych casti.
- Jojanisberg
Tak nevim ale toho dotyčnýho by za to co řek měli....
platí spousta norem
Tady je to co se nás většinou týká - ale je toho ještě hafo
Jedná se o ČSN :
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41:
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky, ČSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.
ČSN 33 2190 Norma platí pro připojování, usazování a umisťování všech elektrických strojů točivých a netočivých včetně výkonových transformátorů, reaktorů, tlumivek, výkonových polovodičových měničů, silovýchkondenzátorů a pohonů s elektromotory. Jsou normalizována jednak základní ustanovení pro všechny druhy strojů, jednak doplňující ustanovení pro jednotlivé druhy strojů. Konečně zvláštní požadavky jsou normalizovány pro elektrické pohony s jmenovitým výkonem do 100 kW, napájenými z rozvodné sítě nízkého napětí. ČSN 33 2190 byla schválena 19.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.11.1987. Nahradila ČSN 34 1025 z roku 1965 a ČSN 34 1350 z roku 1962.
ČSN CLC/TS 61496-2 Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje zpět do bezpečného stavu, předtím než může dojítk ohrožení osob. Tato část ČSN CLC/TS (EN) 61496, uvádí zvláštní požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) pro bezpečnostní ochranu strojních zařízení s využitím aktivních optoelektronických ochranných zařízení (AOPD) pro snímací funkci. Tato část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly z ČSN EN 61496-1. Konkrétní kapitoly nebo články Části 1, které nejsou uvedeny v této Části 2, zůstávají v platnosti, pokud to přichází v úvahu. Pokud je v této části uvedeno "doplněk", "změna" nebo "nahrazení", má se příslušným způsobem upravit odpovídající text Části 1. Každý typ stroje představuje vlastní určitá nebezpečí; předmětem této normy není doporučovat způsob aplikace ESPE pro jakýkoliv konkrétní stroj. ESPE má být použito na základě dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a organizací uvádějící v platnost příslušná nařízení. V této souvislosti je třeba upozornit na příslušná mezinárodně platné harmonizované normy např. ČSN EN ISO 12100 - 1 a 2. 27.10.2007 Ing. František Valenta
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu
ČSN EN 1088 Norma určuje zásady pro konstrukci a volbu - nezávisle na povaze zdroje energie - blokovacích zařízení spojených s ochrannými kryty (jak jsou definována v 3.23.1 "blokovací zařízení (blokování)",3.22.4 "ochranný kryt s blokováním" a 3.22.5 "ochranný kryt s blokováním a jištěním ochranného krytu" EN 292-1:1991)*). Norma také zahrnuje požadavky speciálně určené pro elektrická blokovací zařízení (viz kapitola 6). Norma zahrnuje části ochranných krytů, které působí na blokovací zařízení. Požadavky na ochranné kryty jsou uvedeny v prEN 953. Zpracování signálu od blokovacího zařízení k zastavení a klidu stroje je uvedeno v prEN 954-1.
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Malé číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra
ČSN EN 12415 Tato evropská norma specifikuje požadavky a opatření pro odstranění nebezpečí nebo omezení rizik na univerzálních číslicově řízených soustružnických strojích a soustružnických centrech, které jsoukonstruovány především k obrábění kovu za studena, kdy není při obrábění přístup do nebezpečného prostoru. Tato norma se vztahuje na: - číslicově řízené svislé soustružnické stroje, soustružnické stroje a soustružnická centra s vodorovnou osou vřetena, které jsou vybaveny upínacím zařízením obrobku do vnějšího průměru 500 mm a mají vzdálenost mezi hroty do 2 000 mm. - číslicově řízené svislé soustružnické stroje, soustružnické stroje s převráceným vřetenem včetně samonakládacích strojů a svislá soustružnická centra, která jsou konstruována pro vybavení upínacími zařízeními obrobku do vnějšího průměru 500 mm. Norma se také vztahuje na pomocná zařízení (například nástroje a sklíčidla, manipulační zařízení pro obrobky, a zařízení pro sběr a odstraňování třísek, která jsou součástí stroje.
vrtačky
ČSN EN 12717 Tato evropská norma specifikuje požadavky a opatření pro odstranění nebezpečí nebo omezení rizik na jak na ručně ovládaných vrtačkách, tak i na vrtačkách, které jsou automaticky řízené. Tytovrtačky zahrnují (není to však na ně omezeno): Tato norma se vztahuje na: - stojanové vrtačky; - otočné vrtačky; - vrtačky se souřadnicovým stolem; - vodorovné vrtačky; - vícevřetenové vrtačky; - revolverové vrtačky s ručním ovládáním indexování revolverové hlavy. Norma se také vztahuje na pomocná zařízení (například nástroje a sklíčidla, manipulační zařízení pro obrobky, a zařízení pro sběr a odstraňování třísek, která jsou součástí stroje.
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček)
ČSN EN 13128 Tato evropská norma specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření, která by měla být využívána osobami zabývajícími se konstrukcí, výrobou a dodáváním (včetně instalace,demontáže, údržby a úprav pro dopravu) frézek včetně strojů, umožňujících vyvrtávání. Stroje, kterými se tato norma zabývá, na které však není omezena, jsou: - konzolové frézky ; - stolové frézky; - vícevřetenové frézky; - rovinné frézky; - kopírovací frézky; - vyvrtávačky. Tato norma bere v úvahu předpokládané použití včetně předvídatelného nesprávného použití, údržbu, čištění a seřizování. Předpokládá přístup ke stroji ze všech stran. Popisuje prostředky pro omezenírizika pro obsluhu i jiné vystavené pracovníky. Tato norma se týká také zařízení pro přemístění obrobků, pokud tvoří nedílnou součást stroje. Tato norma se zabývá závažnými nebezpečími vyskytujícími se u frézek jsou-li používány podle záměrů výrobce za jím předpokládaných podmínek.
platí spousta norem
Jedná se o ČSN :
vrtačky
Johanisberg
