Vertikalni cnc
Příspěvek 26. 6. 2015, 8:12
No s těma 4 břitkama se musí opatrně pokud to není dobrej dural a slušně nemažeš(chladíš) dokážou se občas bleskově ucpat a je průser na to tata ,já radši 3 břitky a honím je jak nadmutou kozu :lol: :lol:
Příspěvek 26. 6. 2015, 8:18
Jo a syn v učňáku používá kalkulátor řezných podmínek do androuše
bobik
Jo tříbřitou jsem taky ucpal i s chlazením. Ale to jsem bral hloubku špony 10mm. NO, já mu tady radím, aby dal posuv skoro 4m za min a sám mám první CNC, kde jedu s maximálním posuvem 2000mm/min. Jak si člověk rychle zvykne na lepší stroj. :)
Topol
Příspěvek 26. 6. 2015, 8:27
Zkusim, sem na to sam zvedavej, ale 3800, takhle mi nejezdi ani rychloposuv. Nicmene zkusim tomu pridat pak napisu.
Jinak diky za vysvetleni tech pinu na te desce, pochopeno, dik.
Topol
Příspěvek 20. 8. 2015, 8:02
Ahoj vsem, prikladam fotečky z obrabeni, kdy jsem zkousel jaky ten posuv a rychlost je nejidealnejsi pro ruzne operace. Taky jsem zjistil ze při vyssich rychlostech mi krokove motory ztraceji kroky, takze protože zatím nebudu investovat do nove ridici elektroniky, jezdim sneci rychlosti.
Jinak jsem zjistil, ze třeba u 6 mm frezy se kterou je frezovana kapsa, je u 2 brite lepsi povrch nez u 3 brite. krasne hladoucky.
Příspěvek 20. 8. 2015, 8:06
máš tu sice krásné fotky, ale bez popisu řezných podmínek to má vypovídající hodnotu blížící se nule..
Topol
Příspěvek 20. 8. 2015, 9:52
ok, jsou to spise podminky pro dokonceni, hrubovani by bylo s vetsim uberem,tak kapsa je obrabena 6mm 2 brit. 13,5k ot/min, po 0,02mm dolu, 0,02 do boku, sousledne, 180mm/min, dolu 60mm/min, offset
Hrubovani kapsy bylo 6mm 2 brit, 1mm dolu, 240mm posuv, 120 dolu, offset
Nejsem si jisty jestli uber nebyl nahodou 0,5, ale vim, ze při uberu 1mm dolu při dokonceni sten se v rozich nastroj jakoby chytnul, piskal, a neudelal uplne pravy uhel, myslim tim ze zajel na kousku do hrany kapsy, potom jsem snizil uber a bylo to ok.
To pismo na druhé strane písmena ZE, jsem jel 1,5 fr 2 brit hned na 2mm, blbe jsem nuloval, byla to spise chyba nez umysl, zbytek pak uz nemel cenu. Tam byly rezne podmínky 15k ot, 60-120mm posuv ted nevim presne, 60 dolu.
Vrtani jsem si nebyl jisty, tak jsem nastavil pro 6 vrtak 5k ot, posuv 50mm, preruseni trisky po 3mm
Zahloubeni D-10, o 0,5mm dolu, 5k ot/min posuv 60
takze asi tak, rychlost 250mm/min posuvu nesmim prekrocit, pak motory ztraceji kroky v radech desetin, do 250 je to ok.
Topol
Příspěvek 20. 8. 2015, 9:57
Jak jsem psal to piskani nastroje u dokonceni steny kapsy, bylo to jinak, bral jsem to metodou profilovani, nevim kolik byl presne uber do boku, ale bral jsem to vlastne najednou, hloubku 5mm. Pak v rozich se nastroj jakoby kousnul a zapiskal a zajel do hrany, takze kapsa byla sisata. Psal jsem si spis jak jet a jakou rychlosti, nez jak jsem jel když to neslo. Tak asi tak
Martinhora
Příspěvek 21. 8. 2015, 6:34
Není ta rychlost překlep? Takhle to vychází cca 0.009/zub - to ta fréza nemůže dlouho vydržet.
Topol
Příspěvek 21. 8. 2015, 11:02
A na zub by u dvoubrite mělo byt 0.06mm/zub? Pak by rychlost ot vřetena byla pouze 2083 ot/min. Je to mozne, nebo to pocitam blbe?
Naposledy upravil(a) Topol dne 21. 8. 2015, 11:13, celkem upraveno 1 x.
Topol
Příspěvek 21. 8. 2015, 11:08
Ja to totiž nikdy předtím nepocital, koukal jsem ted na rezne podmínky nastroju a vychazim z me max rychlosti 250mm/min, fr 6mm, 2brit.
vf = fz x z x n
250= 0,06 x 2 x n
n = 2083 ot/min
fz jsem nasel na strankach výrobce, kdy pro 4-6mm frezu mají psano 0.06.
Příspěvek 21. 8. 2015, 11:19
To je ten problém že se většina lidí naučila řešit rychlost posuvu a né posuv na zub pak by to každýmu došlo co to nastavuje za pí...iny
Topol
Příspěvek 21. 8. 2015, 11:39
Mas pravdu, sice jsem se bal ale zkusil jsem to při rychlosti 1000mm/min, krasne to bere. No ale co ted, asi budu muset koupit lepsi rizeni abych mohl jezdit kolem 1000mm/min s posuvem a neztracel kroky.
Příspěvek 21. 8. 2015, 11:41
fmodel píše:To je ten problém že se většina lidí naučila řešit rychlost posuvu a né posuv na zub pak by to každýmu došlo co to nastavuje za pí...iny
to máš marný, já to tu kritizuju už několik let.....
Příspěvek 21. 8. 2015, 12:12
je to pořád dokola: velké otáčky, malá rychlost, malý úběr, malý záběr na zub.. zlepšíš řízení dosáhneš vyšší rychlosti - nebude stačit tuhost stroje.. ve finále je to v naprosté většině případů ničení fréz.. prostě tuhost a rychlé kvalitní pohony a vřeteno je základ..
