Ahoj, na mém dedečkovi Wawerkovi http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=15063 mám univerzálu 180/3. Čelisti už jsou omačkané, takže nemůžu upínat krátké obrobky. Problém je, že se vyrábí dnes jen sklíčidla 160 a 200. Nevěděl by někdo, kde pořídit čelisti 180/3?
160tku dávat nechci, zbytečně nevyužiju možnosti soustruhu, u kterého můžu vytáhnout kus lože a u 200mm zase bude suport narážet do univerzály.
Díky za každou radu.
P.S. čelisti si nechám v práci přetočit na NCáku, ale už to nebude to pravé ořechové, když se odstraní kalená cementovaná vrstva.
kde sehnat čelisti do sklíčidla?
jawarmaniak
http://jawarmaniak.wz.cz/ zaměřeno na motocykly ČS výroby
https://grabcad.com/jawarmaniak-1/projects 3D modelace
kinedryl
si ich mozes predsa vyrovnat a prebrusit sam, nie ?
https://www.youtube.com/results?search_ ... s+grinding" onclick="window.open(this.href);return false;
jawarmaniak
Na brusku už jsou hodně omačkané. Bude tam úběr kolem 1mm na jedné čelisti.
Kvako1
pokud je to takovýhle atyp a nejde sehnat, nešlo by tam navařit vrstvu kovu a pak obrousit?
jenom takovej napad... zaleží jake maš možnosti..
jawarmaniak
Tereticky by to jít mohlo s návarem tvrdokovu. To bych už ale si rezignoval na 160tku
lukin1156
a co je na hrubo srovnat frézou ve svěráku a pak dobrousit v soustruhu ?
soustružník
Pokud už jsou čelisti v takovémhle stavu, jsou většinou opotřebené i ostatní části sklíčidla. Hlavně vůle ve vedení čelistí bývá neúnosná a to právě u starých sklíčidel, která měla těleso z litiny a bez ocelových vodících lišt. S tím už se toho moc nenadělá a čelisti pomohou jen trochu.
jawarmaniak
Sklíčidlo je právě OK, vedení je ocel, ne litina. Výroba TOS Třenčín.
