Přírustek
lubos
29. 6. 2014, 2:27
Tak jsem skoro vše dodělal, připojil koncáky a zbývá už jen refeáky a nějaké drobnosti. Bohužel jsem zjistil brutální vůli v X ku 0.3 a proklel nákup šroubu , který se zdál bez vůli. Na konec to ale vypadá že je povolený domek rotační matice který je stažený maticí KM11, takže potřebuju sehnat trubkový klíč na její dotažení. Říkám asi, protože e tam nedá dostat a cokoliv naměřit. Stůl se mi sundávat nechce dost se bojím že bych to dojebal. Tak se pokusím nějak to utáhnout.
filla
29. 6. 2014, 2:33
a co ten klic vyrobit? je to prace na par minut
lubos
29. 6. 2014, 5:33
Jasný vyrobit půjde ale je tam dost špatný přístup a potřebuju ten klíč udělat dost přesný. Navíc času mám málo a nemám na to materiál ( je pravda že nakonec ho budu muset udělat).
lubos
30. 8. 2015, 6:19
Nějak se to táhne, ale snad zítra budu zadávat upravu dílů na X osu a trochu se to pohne.
Zatím začínám pracovat na zrychlovacím vřetenu. Základ bude NSK vřeteník ( max 50 tis RPM) a k němu budu dělat vlastní BLDC motor. Rád bych vše udělal tak aby to šlo rovnu upnout místo iso 40 upínače. Pro začátek to asi udělám jen vřeteník a motor a uvidím co dál.
Kratus
30. 8. 2015, 6:36
objednal jsi ho z artcotools, nebo jsi ho sehnal v ČR ?
lubos
30. 8. 2015, 6:40
Vzal jsem ho od německého zastoupení, bylo tu za 5 dní od objednání. Přístup a jednání super. Bral jsem to na firmu tak je otázka jak se budou chovat třeba ke koncákovi. Už pošilhávám že objednám verzi která má upínání vzduchem ale to uvidím až rozjedu tohle. Má to docela zajímavou křížovou spojku a je to udělaný moc pěkně. Jen do vřetenového motoru musím sehnat keramický ložiska, tak uvidíme co se dá u nás sehnat a za kolik.
Kratus
30. 8. 2015, 6:56
Mám dotaz ohledně přívodu vzduchu. V popisech vřeten výrobce uvádí optimální tlak vzduchu a dokonce má řídící jednotky včetně úpravy tlaku a čištění.
Využívá se vzduch pouze pro chlazení, nebo má ještě další účel ?
lubos
30. 8. 2015, 7:05
ten vřetení ve verzi se vzduchem má jen upínání pomocí vzduchu. Samotné chlazení vřeteníku se neřeší, jen výrobce upozornuje že teplota by měla být okolo 25°C. Pokud je tam i motor a je chlazený vzduchem tak záleží kam všude vzduch jde a je dobré se řídit výrobcem ( dost často vzduch jde na ofuk kleštiny, případně ložisek a podobně).
uhy
30. 10. 2015, 12:43
lubos píše:tak nakonec jsem se vybodnul na heidenaina a pořídil toto.
je to 4 ossé a budu mít klid, na zkoušku jsem si koupil i jedno 750W servo co bere step a dir a uvidím.
Ahoj Lubos, uvažujem nad zakúpením ADT-CNC4640 si s tým panelom spokojný, máš to otestované?
Poprípade má niekto z členov pozitívne-negatívne skúsenosti?
lubos
30. 10. 2015, 1:16
Já jsem moc nepokročil, nakonec jsem objednal na Xko kuličkový šroub v KSK. Jinak nejvíc se instalují systémy pro frézku ale optej se bobíka ten ho má třeba stroji Syil ,ten bude mít nejvíc praktických zkušeností.
uhy
30. 10. 2015, 2:15
Vďaka, skúsim to u Bobíka.
lubos
30. 3. 2016, 3:17
Tak díly na Xko pořád ještě nemám a tak to vypadá že mašina půjde do světa, potřebuji místo na jiné projekty :-(
30. 3. 2016, 3:25
Vy nás ale zásobujete, pane Karfík :)
lubos
30. 3. 2016, 3:37
To víš, koupil jsem si další jiný stroj pro sebe a jiné 3 na kšeft tak to musím někam dát :-)
