forma
melirx
Ahoj
nevite nekdo prosim Vas,jestli treba v solidworksu jde nejak jednoduse udelat z modelu formu? Nejakym zrcadlenim nebo necim podobnym?Nez to znovu pracne a slozite prekreslovat? Napr. zakaznik doda 3D model a podle toho chce vyrobit formu.
Predem diky za odpovedi
Ano jde ,a jakou formu ? vstřikolis,laminační,slévárenskou ??
melirx
bylo by to na liti betonu do formy. Nevim jak to udelat z modelu formu. Podle vykresu by se to snad dalo vykonstruovat
melirx
toto je treba priklad modelu a jak z toho udelat nejakym jednoduchym zpusobem formu? V solidworksu se jen pomalu ucim.Diky za nazory
- beton.SLDPRT
- (365.5 KiB) Staženo 373 x
Kratus
SW má celý soubor nástrojů pro formy, teď ho ale nemám nainstalovanej takže např. https://www.youtube.com/results?search_ ... old+design" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak prosté
vytvoříš si kvádr správné velikosti jak má být forma a ten uložíš ,kvádr vložíš do sestavy a taktéž tam vložíš zákazníkův díl ,provedeš vazby ať to drží ,sestavu uložíš.
Potom klikneš na kvádr a zvolíš upravit díl zapneš panel formy (nezapomeň do něj vložit nástroj DUTINA) klikneš na nástroj dutina a v kvádru odečteš zákazníkův díl a tím vznikne forma v KVÁDRU a tu nástrojem měřítko v panelech forem zvětšíš podle požadovaného smrštění
melirx
podle toho odkazu to vypada celkem jednoduse
ale asi je potreba mit jeste nejakou jinou cast solidworksu jako je ten part modelar nebo tak neco
bobik
Jen bych opravil kolegu fmodel. Koeficientem smrštění zvětšíš model výlisku, ještě než ho odečteš od kvádru.
Je to jedno,protože až bude chtít zákazník výkresovou dokumentaci dílu né formy tak se v tom nemusíš hrabat ,ale na funkci zootechnika to nemá vliv
melirx
nejak nemuzu najit ten nastroj dutina, kvadr mam, dil jsem do toho taky vlozil,ale nejak nemuzu dojit na to jak dal,funkci formy jsem tam pridal,ale dutinu nevim kde najit
pravým tlačítkem kliknout na lištu,narolovat vlastní a kliknout,kliknout příkazy ,kliknout formy a přetáhnout ikonu dutiny do panelu formy
tak co, našel??
melirx
dutinu jsem nasel a aji ji dal na panel,ale mam tam jen upravit prvek a pak se tam napise jen pridat vysunutim, Ja su jelito neudelam to ani podle toho navodu jak me to popisujes
klikneš v SESTAVĚ na kvádr který bude forma až se rozsvítí modře ikonka ve stromu a pak klikneš v nástrojích sestava na ikonu upravit součást ,kvádr zůstane tak jak je a model od zákazníka zprůsvitní a TÍM se zaktivuje ikona dutiny
melirx
asi delam chybu uz u te vazby,nemam to nejak svazany,pud to je plocha -hranol nebo plocha -dil.
