Deska Megatronics
paycz
8. 9. 2015, 7:12
Ahoj, chci stavět 3D tiskárnu právě nevím jaký mám vybrat krokáč nejvíce se mi líbí deska Megatronics. V datasheetu je že voltage-high je 12-24 a voltage electronics je 5V jaký musí být motor 1-12V nebo 1-5V ??
8. 9. 2015, 11:13
Ahoj, jestli to chceš skutečně stavět sám (včetně výběru komponenent), tak si o tom možná napřed něco přečti.
Krokáče se nenapájejí napěťovým zdrojem, ale proudovým. Takže neřešíš napětí, ale řešíš jaký maximální proud budeš do krokáčů pouštět, přičemž tohle nastavuješ na driveru podle použitého motoru.
Pokud použiješ ty malé sranda-drivery Pololu, tak tam je prakticky použitelný proud tak 0.5-1A, podle toho vybírej motor.
Jinak ty motory se napájejí tím "voltage-high", tedy těmi 12-24V (čím víc, tím líp, tím rychleji může motor běhat).
paycz
11. 9. 2015, 6:16
jak to mám utěch driveru nastavit ?
11. 9. 2015, 6:39
Na těch driverech je jediný nastavovací prvek, tj. malý potenciometr.
Co myslíš, proč tam asi je?
A pokud to nevíš, tak kde myslíš, že to zjistíš?
Pokud neznáš na první ani druhou otázku odpovědi, tak malá napověda: google, datasheet a v posledním kroku malý šroubovák a voltmetr.
paycz
11. 9. 2015, 7:28
ješte se chci zeptat jak vybrat nebo jaký by jste mě doporučily krokáč na ebay začínají za 210Kč ale i 800kč za ks
oscar
12. 9. 2015, 8:03
tak jeste jednou:
Mex píše:Ahoj, jestli to chceš skutečně stavět sám (včetně výběru komponenent), tak si o tom možná napřed něco přečti.
treba gugl na "3d tiskarna motory" ma asi na patem odkaze treba toto
http://www.jrc.cz/kategorie_3d_tisk_kom ... ry_loziska" onclick="window.open(this.href);return false;
dal bych na X a Y 0.3 Nm na Z 0.5Nm nebo 2x0.3Nm na ex bych dal 0.5Nm.
ale zalezi na konstrukci - tu Tvoji nikdo nezna.
