SolidCam - změna nulového bodu
CAM software
Martinhora
Příspěvek 14. 9. 2015, 7:51
Trápím se tady s jedním problémem. Mám vytvořen nulový bod, ke kterému jsou vztaženy obráběcí operace. Teď ho potřebuju změnit. Bohužel po změně se v okně CoordsysData - nahoře zobrazí hodnoty, které vyjadřují posunutí nebo otočení oproti původní poloze - což by nevadilo. Ale tyto hodnoty se pak projevují ve vygenerovaných programech. Potřebuju zkrátka udělat novou nulu ...
Příspěvek 14. 9. 2015, 11:33
Hm, kvůli tomuhle jsem přešel na HSMWorks...
Nejlepší na co jsem u SolidCamu přišel je si do nulového bodu vymodelovat malou krychličku a od jejího rohu se pak chytat :-) :-) :-)
azamo
Příspěvek 14. 9. 2015, 11:42
Zajímavé .
Dopadnul jsem naprosto stejně jako prochazka :D
Kvůli stejnému problému . Stačilo změnit model a už musíš šachovat s nulovým bode a všechno se ti pak rozhodí .
Přešel jsem na HSMWorks a spokojenost ,jediné co my tam chyby je ten automatický výpočet posuvů . To je naprosto super vychytávka .
Navíc jsem si všimnul že fusion 360 je komplet zdarma a to včetně HSMWorks :shock:
Tedy pro nekomerční využití .
Martinhora
Příspěvek 14. 9. 2015, 1:12
No já nemám problém s určením toho bodu a směru os - to je poměrně triviální. Problém je v tom, že po následné změně toho bodu si nějakým způsobem pamatuje ten původní a od toho se to pak dopočítává - projevuje se to v těch hodnotách "Shift" a "Rotation". A tam všude potřebuju mít nulu, bo mi to pak dělá bordel ve výsledném kódu. Není problém založit nový MAC - tam už je to pak s nulama, ale budu muset pak ve všech operacích znovu definovat kontury - což je pakárna. A popravdě jsem rád, že mám přístup alespoň na Solidcam - zatím. A jako hobík si nemůžu dovolit jen tak přejít na HSM - všichni víme proč.
azamo
Příspěvek 14. 9. 2015, 6:29
No právě všude pak musíš kontrolovat kontury a výšky obrábění a to mě sr... neskutečně .
A navíc naprosto nepochopitelně nikde není nikde možnost zadat rozměr polotovaru .
To je v HSM naprosto jednoduše a geniálně řešené .
ps. Proč ho nemůžeš jako hobík používat ?
Jestli jsem to správně pochopil tak ve fusion 360 právě tato možnost je .
Příspěvek 14. 9. 2015, 9:05
co tady zas blbnete ?? tak si přidej další nulovej bod nebo klikni na editovat ,hoď ho jinam a přepočítej operace.
Příspěvek 14. 9. 2015, 10:40
Ale neblbneme. Jasně, že to jde, ale je to otrava, že je to celé tak toporné :)
Martinhora
Příspěvek 15. 9. 2015, 6:38
fmodel píše:co tady zas blbnete ?? tak si přidej další nulovej bod nebo klikni na editovat ,hoď ho jinam a přepočítej operace.
No rozhodně neblbneme. Pokud přidám další nulový bod, tak přijdu o všechny nadefinované kontury - ty jsou vztaženy vždy jen k určitému bodu. A pokud udělám úpravu stávajícího nulového bodu, tak se mi ta změna projeví v položkách SHIFT a ty se pak projevují ve výsledném kódu. Mám tady poměrně dost hotovejch programů, ale na nové mašině mám obráceně rotační osu A a potřebuju to všechno obrátit.
Martinhora
Příspěvek 15. 9. 2015, 6:42
Ten Fusion 360 jsem chtěl vyzkoušet, ale bohužel můj úžasný comp neumí win 64bit .... takže mám smůlu
Příspěvek 15. 9. 2015, 9:17
Martinhora píše:
Pokud potřebuješ to co říkáš tak je to jasný , těžko budou vývojáři předpokládat že to bude chtít někdo upravovat bez práce,je to otravný ale asi ti nic jiného nezbývá .Případně koupit dražší CAM pokud to nějaký umí.
Příspěvek 15. 9. 2015, 10:22
fmodel píše:Pokud potřebuješ to co říkáš tak je to jasný , těžko budou vývojáři předpokládat že to bude chtít někdo upravovat bez práce,je to otravný ale asi ti nic jiného nezbývá .Případně koupit dražší CAM pokud to nějaký umí.
Mně to spíš připadá, že autor SolidCamu nepochopil, co je to nulový bod a k čemu slouží a přesně podle toho to naprogramoval :-) :-) :-) Tenhle software bohužel obsahuje hrubé analytické i programátorské chyby :-( A autoři s nimi nehodlají nic dělat, protože tohle jsem reklamoval už před lety a bylo mi řečeno, že je to správně, že to jen divně používám.
Příspěvek 15. 9. 2015, 10:44
Je to jako se vším, pokud si zákazník na něco zvykne nechce se mu přecházet jinám a toho využívaj všichni prodejci i výrobci.
To že to může fungovat lépe je možné, jenže proč to překopávat z gruntu když to nějak funguje.Když si ten Cam koupíš jako živnostník za nemalou cenu tak ho přece nepřestaneš používat proto že není tak uživatelsky přívětivý a nedáš dalších 200t za další pokus kde se ti nebude líbit něco jinýho.To bys musel mít pronájem softu a svůj volný čas věnovat pokusům co je lepší a po dvou letech hledání vše udělat znovu v softu kterej se ti zdá nejlepší.
Příspěvek 15. 9. 2015, 12:24
To máš samozřejmě pravdu.
A když už to nastane, tak je dobré se takhle veřejně zmínit, ať lidi můžou aspoň zbystřit a ověřit si hned, jestli zrovna tohle není vlastnost která by jim vadila.
Martinhora
Příspěvek 15. 9. 2015, 2:25
Takže jsem to vyřešil silou. Upravil jsem postprocesor tak, aby to nebralo v úvahu nějaké ty posunutí a rotace. Teď je zkrátka nulový bod "nula" a hotovo, vyřízeno
lepjantar
Příspěvek 18. 9. 2015, 4:21
Dobrý den,
změna nulového bodu v Solidcamu je jednoduchá. Klikněte na nulové body, vyberete bod který chcete změnit a vyskočí Vám tabulka kterou máte nafocenou u dotazu. U ní klikněte na změnit coordináty, to je to tlačítko Edit CoordSys. Potom si normálně dejte nulu kdekoliv jinde. Dostanete se tím vlastně úplně na začátek do situace, kdy jste ji vytvářel. V případě, že by jste si chtěl tuto nulu zachovat, můžete přidat další nulový bod. Kliknete opět na nulové body, dáte přidat a určíte si nový nulový bod. V obrábění pak musíte tento bod vybrat v roletce výběr nulového bodu.
Zpět na „CAM“
