oprava turcitového vedení
30. 9. 2015, 5:57
nemáte někdo praktické zkušenosti s opravou turcitového vedení? případně nějaký tip na někoho kdo to dělá? ideálně aby přijel sem..
mám ho na ose Z sjeté do klínu a důsledkem je šikmo posazená fréza.. není to nic zásadního cca 0,06mm na 300mm délce trnu, ale rád bych to v rámci celkové rapase a přestavby nějak opravil.. a nerad bych to skurvil víc než to je..
pro představu rozměr vedení je cca 60x500 a turcit silný cca 2mm a na druhé straně je dle měření na trnu o cca 0,1mm užší .. předpokládám že litinová plocha pod tím je rovná.. pokud se turcit sundá a pouze nalepí nový bude to OK? je ten pás dostatečně přesný a lepidlo se rozleje tak dokonale že to bude rovnoběžné s dosedací plochou?
případně nějaké zaručené rady jak skurvit ten zbytek? :D
martasg1
30. 9. 2015, 6:11
Turcit se zaškrabává. Jestli je to jen o 0,1mm tak je asi zbytečné to vyměňovat, ale stačí ho srovnat na barvu - teda za předpokladu, že se dá vedení znovu předepnout (dotáhnout klínem).
Groot
30. 9. 2015, 6:24
no ale jak a od čeho to oměřit? jediné s čím to má běžet je s osou vřetene a jak to odměřit to netuším..
martasg1
30. 9. 2015, 6:37
Nejprve bych asi vyrovnal osu vřetene do roviny (do vodováhy). Pokud máš nějaký třeba pevný litinový stůl tak vypodkládat.
Potom v kolmém směru vyrovnat osu turcitových loch do roviny (do vodováhy).
Pak změřit nepřesnosti a napsat si o kolik kde ubrat.
Pak zaškrabat to co je navíc s pravítkem a posléze zaškrabat na barvu na vedení (sloup?).
Ale asi bych to musel první vidět...
Groot
30. 9. 2015, 6:53
těžko radit když to nevidím ,ale co vrazit trn do vřetena podložit vodorovně ustavit na vodováhu 0.02mm na 1m ,a pak už to není problém .
30. 9. 2015, 6:54
martasg1 píše:Nejprve bych asi vyrovnal osu vřetene do roviny (do vodováhy). Pokud máš nějaký třeba pevný litinový stůl tak vypodkládat.
tak jsem zaspal s odpovědí :wink:
30. 9. 2015, 7:48
no on ten vřeteník je cca 300kg kostka o rozměrech cca 600x600x300, sundat a rozebrat je na celej den.. takže nějaké šoupání sem a tam je docela problém..
když se to nějak položí a vyrovná vřeteno podle vodováhy tak bude jeho osa cca 150mm nad stolem a turcitové plochy cca těch 600mm nad stolem..
já si prostě nedokážu představit jak šoupat takovou krávou..
30. 9. 2015, 7:57
nešoupat a když tak s nějakou mladou a krásnou :D myslím vřeteno na ležato přesně na vodováhu ,aby obráběná plocha byla vodorovně a pak zaškrabávat přes příměrnou desku nebo hranol do vodováhy .
martasg1
2. 10. 2015, 3:09
Jojo takhle jsem to přesně myslel :)
Nabízím asistenci v zaškrabávání a technické vybavení. Vezmu sebou mistra škrabače z Kladna.
Jsem totiž také zvědavej na mašinku :)
Už jsem psal SZ.
Groot
2. 10. 2015, 4:24
tohle je předběžný dotaz.. akce se provede až bude běhat druhá mašinka.. to bude někdy :D
