zvyrazneni reliefu
melirx
chci se zeptat,nemate nejaky figl nebo zpusob,jak zvyraznujete reliefy( fotky) ve dreve? Zkousel jsem obrousit tuzku a nanest na to tuhu,ale neni to ono a navic,kdyz to nekdo vezme do ruky,tak se uspini. Diky za odpovedi a reakce
djpaul
Většinou mořím a brousím jemným smirkem, zaleží jakou technologií vyfrézované freza do V nebo kopírovací..
djpaul
Jojo, napodobně, na větší fotky stačí i 6tka,, natřu mořidlem a stinuju, většinou odstín staromahagon nebo růže na bazi lihu a lakuju vodním lakem, nebo obráceně, jinak se to rozpíjelo
melirx
Stinuju,to máš na mysli jak? Normalne to natres štětcem a pak povrchu jen presmirkujes jemným smirkem?
djpaul
natírám to pouze houbičkou at je to rovnoměrné,, a pak šmirgluju k obrazu svému. Zaleží i co máš za dřevo, nejlepší je buk, a taky jak hluboko frezuješ. Fotku tak do 20ti cm hloubka kolem 3mm stačí přeletět smirkem zleva do prava shora dolu a tak jak tě napadne, horší je to u větších rozměrů
melirx
melirx
diky za radu,dal jsem na tebe a pritelkyne je nadsena
kocka vypada z dalky jako ziva
djpaul
jj čím jsi dál tím to bude vždycky vypadat líp, čím větší obraz tím větší dálka,. Frezoval jsem kdysi Saudkovo dílo 110x70cm a pod metr vubec nešlo poznat co to je.. To už se pak i blbě vybrušuje.. Ale hlavně že je spokojenost..
melirx
spokojenost byla velika,uz i nejaka kamoska od pritelkyne ze by chtela vyfrezovat fotku,tak se to asi libilo nejen ji. Cim dela clovek vic veci,tak zjistuje,ze se to kus od kusu lepsi,jak se postupne vychytavaji muchy
djpaul
Jj všichni jsme dělali něco poprvý.. A čím víc toho pokazíš tím budeš znalejší
peterd
Zdravím,djpaul píše:Jj všichni jsme dělali něco poprvý.. A čím víc toho pokazíš tím budeš znalejší
presne tak.......po mnohých pokusoch som sa dopracoval k takémuto výsledku...
https://goo.gl/photos/Tu4kMCu8EDXC18mX6" onclick="window.open(this.href);return false;
Peter
No a řekneš nám jak nebo se jen chlubíš ?peterd píše:Zdravím,djpaul píše:Jj všichni jsme dělali něco poprvý.. A čím víc toho pokazíš tím budeš znalejší
Peter
Nedá se to vykoukat z těch fotek?
