unaseci tyc
pm_
Příspěvek 14. 10. 2015, 4:29
ahoj,
potrebuji vyrobit ovladaci/unaseci tyc. delka 2000mm, material nerez. detail z obrazku je na obou koncich (zalezi na vzajemne orientaci sestihranu i plosek). predbezne 4ks. muze nekdo popsat narocnost a odhadnout cenu? diky
almac
Příspěvek 14. 10. 2015, 5:19
pochybuju, že ta součástka něčemu slouží, když ten výkres nemá jediný průměr, jedinou osu, chybí délka zafrézování plošek, hloubka šestihranu, tolerance a házení žádné... Více takových výkresů a skočím z okna (hlavně, že je 3D) :roll:
tak a teď k technologii: jelikož jsou potřeba jen 4ks a 2m délku hned tak někam neupnete, takže dělat šestihran z čela bude asi problém, zkuste zapřemýšlet tam navařit hlavu z imbus šroubu. Anebo šestihran s ploškami navařit pak na dlouhou tyč. Hlavně: pokud chybí to, co bylo psáno výše, chce to aspoň vědět, jak to bude pracovat. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Příspěvek 14. 10. 2015, 8:02
což o to ten šestihran zas takovej problém není, spíš bude problém chytit nějak tu totožnou polohu těch šestihranů..
pm_
Příspěvek 14. 10. 2015, 8:40
diky za postrehy. nejsem z oboru, takze predstavy o moznostech obrabeni jsou mlhave. koty ale chybi zamerne. jedna se o ty, ktere se muzou menit podle moznosti vyrobniho postupu. tolerance podobne. dane jsou jen prumery a celkova delka.
almac: rozdelit na dily byl puvodni plan, ke kteremu se mozna vratim (prumyslova vodici tyc plus inbus srouby). chci jen proverit moznosti.
RaS: to je jasny, predpokladam ale, ze nejakej figl existuje...
Příspěvek 14. 10. 2015, 9:11
ty plošky nejsou problém dát vodorovně, ale ten šestihran se obrábí takovým vyšťucháváním za rotace obrobku a to se zapíchne prostě jakkoliv, a taky v naprosté většině případů je jedno jak to bude.. musela by se zvolit nějaká jiná metoda výroby..
almac
Příspěvek 14. 10. 2015, 9:20
mimo obor, jasně. Proto kreslíte ve strojařském 3D.
Verze navaření hlavy imbusu: je dobré, že máte stočený konec na průměr 8mm, hlava imbusu M5 má průměr 8,3mm, tak se svar a imbus stočí na výsledných 8mm a nebude nic vidět. Pak se zafrézují plošky. Šestihran ale musí mít hloubku max. 3mm, protože právě to je hodnota hloubky šestihranu v imbusu. A.
pm_
Příspěvek 14. 10. 2015, 11:20
autocad nepouzivaji jen strojari, ale i architekti.
pm_
Příspěvek 3. 12. 2015, 11:27
pridavam novou podobu tyce. na jednom konci vnitri, na druhem vnejsi sestihran, plosky v drazce. vse stejne orientovane. je to zamerne bez kot, tak me nekamenujte. zatim hledam reseni. vyroba mozna z polotovaru, jak tady probehlo (tyc,srouby), nebo z jednoho kusu. zvladl by to nekdo?
Ferda
Příspěvek 31. 1. 2016, 9:20
Jaka presnost // 0,01 nebo 0,1 dokonce 1mm . Mozna by se tam dali udelat pomocne plochy oboustranne a na ty to orientovat pri vyrobe 6tihranu. Jinak to levny asi nebude potrebujes stroj rozjezd v jedne ose min 2.5m a osu C. Tezko to nekdo udela melouchem 4ks 2m tyc :lol:
Nevim na co presne to je. Nejlevnejsi reseni. Na jedne strane nasroubuj nejaky sroub sesti hranou hlavou a na druhy vyvrtej otvor a napasuj do nej orisek z mini goly s odpovidajicmi setihranem Hakorat. Polohu fixuj 1-2 imbus cervy radialne, nemohu nakreslit nemam po ruce CAD. Promin resim jen ti 6tihrany ty plochy pro klic jestli potrebujes tak to fakt bude uz muset na nejaky stroj. Ale ta presnost orientace nebude zas tak velka. Vzdyt tyc pr. 10 ve 2m bude mit taky pekny krut a pruhyb.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
pm_
Příspěvek 7. 6. 2016, 3:44
posunul jsem to jeste k vetsi slozitosti, takze tady je posledni verze. sestihrany negativ/pozitiv zustavaji, prubeznou drazku nahradily dve zafrezovane, viz schema. delka 2m zustava, muze ale byt ze dvou/tri nasledne spojovanych kusu (frezovane koncovky plus kulatina). umi nekdo?
PnSn
Příspěvek 8. 6. 2016, 9:13
Troufám si říct, že A20 s podavačem s tím nebude mít žádný problem, ale něco to stát bude... Dá se udělat delka do 3 metrů a přůměr max 20. Jaká je možnost tvého prasátka ? :-) Když tak PM.
Příspěvek 8. 6. 2016, 10:29
Jj to bezesporu
Ja bych to resil dvema koncovkami k lehkemu zalisovani do obyc trubky a zajisteni kolikem napric
To pujde udelat na beznejsich strojich a tudiz asi vyjde levneji
pm_
Příspěvek 8. 6. 2016, 2:54
cena je dulezita, rozpocet neni neomezeny. v podstate mi jedno, jaka bude skladba, pokud to bude fungovat. nemam ale vybaveni na domaci dodelavani.
pm_
Příspěvek 9. 6. 2016, 4:34
PnSn píše:Troufám si říct, že A20 s podavačem s tím nebude mít žádný problem, ale něco to stát bude... Dá se udělat delka do 3 metrů a přůměr max 20. Jaká je možnost tvého prasátka ? :-) Když tak PM.
posilal jsem pm
pm_
Příspěvek 16. 6. 2016, 2:34
s PnSn to na A20 vypada nadejne, ale jeste resime drobne komplikace (delka, mala serie/cena atd. ). pro jistotu overuju dalsi moznosti, pokud to nedopadne. zvladl by to nekdo v provedeni dve kratke koncovky plus spojovaci tyc? s cnc soustruhem by to nemel byt problem, ne?
