Elektronika pro galvo hlavu
PBr
Urcite by som skontroloval napajanie na tych lm3886 a 7812. Podla mna to nebudu klasicke motory, ale nieco na styl rucickoveho meraku, tomu by nasvedcovalo aj pouzitie audio zosilnovaca ako vykonoveho clena. Ta spatna vazba moze byt rozneho druhu, to by bolo treba omerat. Kazdopadne ked napajanie je OK a sa to tvari mrtvo, tak este moze byt niekde nejaky "enable" signal, ktory to cele aktivuje. Tie lm3886 maju vstup "MUTE", ktory moze byt na toto nahaknuty. Ziadna digitalna technika na tych doskach sa podla mna nekona, takze ziaden enkoder ani nic podobne.
Cele moze byt ale uplne inak...
co jsem koual tak ta karta podporuje jak analogové hlavy tak digitální , teda co se řízení týče , tahle by tedy měla být jaka?
jina jsem našel manual , na straně 11 jsou ruzna schemata . čím to napájíš , jaký máš zdroj ? máš tam tedy napájení +15 zem a -15
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/GO2%20manual.pdf
Sklerotik
Hlava mela oznaceni, ze je digitalni. Napajim to zdrojem co byl k tomu a presne +15, zem, -15. Manual mi nejde stahnout, muzes ho prosim hodit treba na uloz.to ?
Sklerotik
Jinak ano, hlava nekdy miva oznaceni jako galvanometr, cili skutecne to asi budou civky na zpusob meraku. Ten enkider bych tipnul, ze by tam byt asi mel
Sklerotik
Diky, neni to presne ta hlava, nicmene to zapojeni je shodne
pokud je to digitalni, co by melo lezt treba na pin k ovladani osy x? Nejake tri volty, nebo tam pojede nejaky signal?
co máš na té hlavě za konektor ? analog hlava by měla mít 25 ti pinový , digitál má 15 a 9 pin
Sklerotik
25 pinový, ale uspořádání pinů odpovídá digitálu
Sklerotik
respektive na hlavě je 25, ale kabel ven je pak rozdělen na 15 a 9
ty signály budeš prověřovat těžko , probíhá tam nějaká sinchronizace a pak teprve to bude posílat pulzy pro jednotlivé osy , ale zřejmě by se ta galva měly opravdu vycentrovat po připojení napájení .
Sklerotik
jojo, to jsem i nekde vycetl prave, ale neudelaji to, takze me to vede k domence, ze spatna je ta elektronika v tom, a tim ze to neudela ani jedna osa, tak soudim, ze by to teoreticky mela byt ta deska s tim stabilizatorem, ale netusim co na ne, a nebo co by z toho presne melo jet.
asi bych na to šel tak že si zapojil podle daashetu jeden driver s motorem a napájením a zjistil jestli jsou ok , a mrni jak už tu někdo psal , ty zesilovače mají vstup mute což je obdoba enable tak jestli na nich je či není nějaké napětí
a nejdřív tedy proměř že máš na té LM3886 na pinu 1 plné kladné napájecí napětí , na 4 plné záporné napětí , a mute je pin 8 na kterém by mělo být zporné napětí , ale bude na ně úbytek , pokud to tak je tak by mělo galvo jevit nějaké známky života , pak by se dalo něco poslat do vstupu - pin 10
Sklerotik
super děkuji, hned ráno zkusím. To je přesně to co jsem schopen udělat. Ještě se snažím najít zapojení pinů přímo pro ten galvo motor, ale zatím bez šance. Teoreticky by tam dle meho mohlo jit pustit rovnou 15V a nebo se pletu?
to bych radši nezkoušel , tady je schematko řízení nějakého galva tou LM3886
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... p?id=77357" onclick="window.open(this.href);return false;
ted jsem ještě koukal na ty fotky co jsi sem dal a na te driver desce jsou 3A pojistky primo pred tou LM ... tak je pipni
tady nějaké drivery s lm
http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... 8Driver%29" onclick="window.open(this.href);return false;
