Elektronika pro galvo hlavu
Sklerotik
tak mi to nedalo a skocil jsem do dilny a obe pojistky jsou mrtve. Diky moc, zkusim tam dat nove a uvidime
Sklerotik
Tak viník nalezen, sundal jsem chladič i na druhém driveru a hele co tam je. Naštěstí je vedle hned druhá stejná součástka, tak snad půjde sehnat. Teď je otázka, zda tohle je příčina a nebo důsledek ještě něčeho jiného
Sklerotik
Tak je to dobre, pojistka vymenena, a jedna osa funguje jak ma. Druhou jsem ani nezkousel, protoze napred musim sehnat tu soucastku L339, ale u nikoho ji nevidim, da se na to pouzit nejaky ekvivalent?
Tomáš Svoboda
Mě to připadá jako čtyřnásobný komparátor LM339 s SSOP pouzdru . http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM339-D.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo lépe tady http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm139.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomáš Svoboda
Česko nevím , vidím LM339PW Farnellu ,20kc při kusovce ,poštovné je 130,- přijde to na druhý den. Určitě se to dá najít i jinde .
Pavka
http://www.tme.eu/cz/katalog/?idp=1&sea ... order=DESC" onclick="window.open(this.href);return false;
Sklerotik
Diky, bohuzel nemaji to spravne pouzdro, objednano u farnella. Jeste jsem dostal tip, ze mam zkusit rozhuchat starou elektroniku, dost to vsude byva pry.
to budeš asi kuchat dlouho a hodně než natrefíš zrovna na tenhle obvod
Sklerotik
no kazdopadne je objednanej z farnellu, tak uvidim, s jistotou mohu rici, ze na mother boardu neni, v cd mechanice taky neni, ze zvedavosti jsem rozebral i radiobudik a tam take neni. Jeste ma zena par veci na rozebrani, ale na to asi nemam odvahu.
hobbyrobot
Možná, než tam připájíš nový, by bylo dobře zjistit, proč ten starý odešel...
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Sklerotik
s nejvetsi pravdepodobnosti byl z vyroby prepolovan vstup napeti na jednom radici
