nastrojova bruska
Příspěvek 30. 10. 2015, 7:09
když by to vážně šlo do kovošrotu s čímž osobně nemám problém tak by to nebylo komplet.. nechal bych si sloup, stůl, čerpadlo, šrouby, vřeteník jako malou brusku na stůl a ten zbytek je v podstatě bez těhle věcí k ničemu..
sco_27
Příspěvek 30. 10. 2015, 7:20
Pokiaľ by to pomohlo, tak mám prípadne jeden pracovný vretenník na predaj alebo najlepšie na výmenu, k BN102-ke nie je takže pôjde do sveta. Môže byť k polskej alebo ruskej brúske, upraviť by sa to určite dalo, ale nemá kozlík.
tumlik
Příspěvek 30. 10. 2015, 9:59
RaS píše:......tak záleží co na tom kdo chce brousit.. někdo třeba ty strmý kužely.. vždyť to je přípravek kde můžeš brousit mezi hroty nakulato cokoliv a můžeš to natáčet.. takže jakejkoliv kužel třeba i morse, případně brosuit nakulato hřídelku atd.. .
Jo jasně, já se o tom nepřu :) , jen, že to má specifický náhon na to unášení, rukou to neutočíš, no ale to není důležité, jen jsem upřesnil, že je to k něčemu úplně jinému, že se to třeba bude někomu hodit...... :)
Příspěvek 31. 10. 2015, 12:43
sleva na 11111,- příští týden kovošrot..
martinodipraga
Příspěvek 1. 11. 2015, 7:31
Ten stůl bych tady měl.
Příspěvek 1. 11. 2015, 7:43
jakej stůl?
stůl k tomu samozřejmě je.. jen není vyfocenej.. pokud někoho odradilo že není stůl tak ten je..
Příspěvek 4. 11. 2015, 6:48
při úklidu jsem k tomu našel i vřeteník a koníka.. takže je to jako celek použitelné (když se to složí)
poslední nabídka komplet rozebraná bruska viz obr. se stolem, koníkem a vřeteníkem (nejsou vyfocené) za 9499,- platí do víkendu.. pak jde na šrot..
jova
Příspěvek 4. 11. 2015, 7:37
Ta tvá poslední nabídka je hodně lákavá. Mohl by jsi mi prosím změřit jak je to hluboké?
Místnost mám na to dlouhou dost, ale je úzká. Kdybych ukecal tatíka a vystěhoval polici, tak bych tam tak 1,7m prostoru mít mohl. Myslíš že by se pak dalo u toho ještě pracovat?
Příspěvek 4. 11. 2015, 7:46
Změřit to mohu ale odhadem ta základna je tak 800x800 plus cca 100-150 na kličku takže celkem podle me do metru
jova
Příspěvek 4. 11. 2015, 8:02
Ještě jsem to nechal přeměřit a je tam přesně 1,6metru :cry:
Ale jestli to má 80x80 a dá se to dát až ke zdi tak bych se vejít měl.
Příspěvek 4. 11. 2015, 6:15
Vretenik a konik
Příspěvek 4. 11. 2015, 6:19
Ta bruska je Hluboká cca 90cm plus asi kousek od zdi takže cca metr
lukin1156
Příspěvek 11. 11. 2015, 7:37
Kdyby teda ještě nebyla pryč tak bych si ji do konce týdne odvezl.
jova
Příspěvek 11. 11. 2015, 7:41
Bruska je už u mě ve sklípku :)
