Pomoc s výberom Optimum alebo GUDE
Čo poradíte OPTI D 180x300 alebo Gude GMD 400_
OPTI D 180x300
4
18%
Gude GMD 400
1
5%
Určite niečo iné
17
77%
Celkem hlasů: 22
p3t3r
7. 11. 2015, 10:26
Dobrý deň,
mám veľkú dilemu. Neviem sa rozhodnúť medzi sústruhmi. Ide o Opti D180x300 a GUDE GMD 400, ktoré majú dosť zhodné parametre, ale kvalitou sú asi rozdielne. Rozdiel v cene je niečo cez 450EUR.
http://www.euroshopy.sk/stolny-sustruh- ... 300-vario/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.euroshopy.sk/mini-sustruh-gmd-400/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ide o to, že ešte nikdy som nesústružil a chcel by som si kúpiť svoj prvý sústruh na zatiaľ len také domáce hrajkanie. Pokiaľ by ma to bavilo určite by som investoval aj do niečoho lepšieho.
Chcel by som sa spýtať tých čo už niečo zažili, že čo by mi odporučili, môže to byť aj niečo iné. Mne sa zapáčili hlavne tieto dva modely. Neviem či by mi na začiatok stačil aj ten lacnejší Gude alebo mám radšej kúpiť ten Opti poprípade niečo iné? Chcel by som hlavne kúpiť nový sústruh a nie bazárový.
Ohľadne Opti som našiel dosť recenzií, ktoré ho chvália, ale na Gude je toho veľmi málo a preto váham.
Za každú radu poprípade skúsenosť budem veľmi vďačný, ďakujem.
sergio
7. 11. 2015, 10:34
Mám optimum 180x300 už asi 3 roky. Výhoda je ta, že tak jak to příjde už na tom jde začít čudlat. Dá se tam i něco málo doštelovat a na naučení se základů to celkem jde. Teď po těch par letech byl klidně i rok čekal na vhodný inzerát a koupil něco menšího, ale dospělého. S nějakým zkušeným soustružníkem ty inzeráty objel a nechal si poradit co a jak. Pokud neřeší prostor tak pak je to paráda máš větší rozsah možností. Za mě tedy pokud nemáš žádné zkušenosti a ani prostor byl bych pro to optimum, ale teď třeba běžely zajímavé inzeráty na Holzman 400 nebo jak se to píše. S tím teda nemám zkušenost, ale mohu tě ubezpečit že to Optimum taky není žádný vrchol strojírenství
Goor
8. 11. 2015, 8:28
Z těchto dvou je lepší volbou Opti. Stojí sice víc, má ale větší sklíčidlo, 100mm a motor je silnější, 600W. Oba soustruhy mají jednofázový motor s elektronickou regulací, kde se při stažení otáček potenciometrem hodně ztrácí i výkon, takže Opti je dost ve výhodě. Navíc se dá očekávat, že Opti bude poctivější, patří k těm lépe hodnoceným firmám. Určitě ale zvaž ten Holzmann, je to lepší volba než zmíněné Gude.
Tatka33
8. 11. 2015, 10:35
Pokud máš větší dílnu zkus jít do MN 80.
To GÜDE je vlastně delší PROMA SM300 s tou jsem se kdysi dost natrápil např. http://steamer.cz/files/minisoustruh_proma.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; celkem jsem na ní strávil asi 800 hodin práce, než se to trochu tvářilo jako soustruh.
OPTIMUM D180x300 je robustnější, převod řemeny - je tišší, v nízkých otáčkách a vysokém zatížení trochu trabl s prokluzem řemenů, řezání levých závitů ho musíš naučit (pro nedůvěřivé - ne všechna stoupání, ale některá lze).
Oba soustruhy jsou poplatné "hobbyverzi" a záleží na tom s jakou přesností a co chceš na nich dělat.
OPTIMUM není (aspoň to co jsem dostal) taky žádný zázrak (to by byl v té ceně Schaublin), ale je o něco kvalitativně lepší - na něm jsem nechal jen asi 600 hodin práce než jsem jej naučil točit v 0,01 mm na délce 100 mm (včetně zaškrabání vřeteníku, suportů, koníku; výroby nových šroubů posuvů, jejich nábojů, matic apod.) a seřídil vše do uspokojivých tolerancí. Teď očekávám, kdo se do mně pustí....
Obě mašinky jsou hobby - to znamená, že i jejich výkony vždy budou hobby. Dají se upravit k tomu, že si na nich lze hodně udělat, ale NIKDY nebudou víc než hobby.
rogi
8. 11. 2015, 5:06
za tie peniaze kúpiš dospelacký sútruh, pozri na bazoši. tu je zopar ponuk http://stroje.bazos.sk/inzerat/54921576 ... h-SM16.php" onclick="window.open(this.href);return false; http://stroje.bazos.sk/inzerat/54505392 ... N-Kart.php" onclick="window.open(this.href);return false; a tu MN-80 ale za to nevedia čo zapýtať http://stroje.bazos.sk/inzerat/54468677 ... MN-80A.php" onclick="window.open(this.href);return false; za tú cenu sa da kúpiť aj SV-18 :)
Mám čínu viem o čom píšem, dása na tom robiť, ale má to svoje hranice, predsa socialistická liatina je niečo inde ako čínska teraz :)
p3t3r
8. 11. 2015, 11:03
Ďakujem za komentáre.
Pozrel som si aj ten Holzmann 400, tiež nevyzerá zle. Má celkom slušné parametre. Ešte si ho okukám a uvidím.
p3t3r
9. 11. 2015, 7:19
Teraz som si prčítal jeden článok kde rozobrali tiet čínske sústhy. Autor článu sa naniec rozhodol, že kúpi Bernardo Hobby 500 a to z dôvodu tuhsti a hlavne šesťstupňovej prevodovke.
Vie mi niekto bližšie popísať tento sústruh? Výhody a nevýhody? Ďakujem
Naposledy upravil(a) p3t3r dne 9. 11. 2015, 8:27, celkem upraveno 1 x.
Goor
9. 11. 2015, 8:21
Pokusím se to trošku zhodnotit. Cena je hodně zajímavá, pokud máš v dosahu síť 3x400V využij toho. Trojfázové motory jsou v porovnání s jednofázovými -230V- při stejném výkonu o dost silnější. Točná délka 500mm je výhoda, kterou určitě oceníš. Šestistupňová převodovka je další plus, změna otáček je tak šikovnější než řemen, ten je ale v provozu tišší. Dal bych si ale pozor na kvalitu převodů, na stroj s mechanickou převodovkou je to docela levné.Váha 130Kg taky něco znamená, tohle už má přece jen nějakou tuhost a stabilitu. Menší nevýhodou je sklíčidlo 100mm, tomuhle by víc slušela 125ka. Další malá nevýhoda je dotahování koníka maticí, lepší je utahování pákou přes excentr. Pro informaci,vlastním Opti D240x500G, stroj stejné velikosti se sklíčidlem 125mm a trojfázovým motorem 750W. To už dokáže vrtat do duralu vrtákem 18mm naplno. Ten už ale byl o víc než 30% dražší než to Bernardo.
Takže na závěr: Za ty peníze ten stroj docela dost nabízí, má to mouchy, ale spíš takové ty drobné. Nic není dokonalé, pro stavbu modelů ale dobře postačí. Pokud tedy od něj nečekáš produktivní soustružení oceli :)
kinedryl
9. 11. 2015, 8:52
Ja by som len doplnil, ze nic z tohoto vyberu nema strojovy priecny posuv. Ale take Bernardo 450 alias cinsky SC4 ma aj priecny... Pozri aj ten, uz sme ho tu rozoberali, mam ho aj ja. Robi sa v dvoch dlzkach. Motor 1 kW s plynulou regulaciou od 100 ot/min, hlava sa da zamenit za 125. 100-vkova ma vnutornu dieru len 22 mm, co je velmi malo. Inac na take male veci to nema ziadny problem a je presny. Na zavity treba menit kolieska, ale ked sa clovek nauci, je to otazka chvilky. Velmi zasadna je otazka prislusenstva, pretoze kupou sustruhu sa vsetko len zacina - samotny sustruh je tak polovica ceny celeho vybavenia :)
https://www.youtube.com/watch?v=yxdI_SaU_NU" onclick="window.open(this.href);return false;
p3t3r
10. 11. 2015, 3:21
Pozrel som ten Sieg c4, ale to už je trochu nad finančný limitom a bez priečneho posuvu sa asi zatial zaobídem. Ale pekná mašinka.
Spýtal by som sa ešte asi takto. Ak by ste si teraz chceli kúpiť menší sústruh do dielničky, dajme tomu do max 1 500€/40 000czk, niečo čo obrobí 30-40cm, čo by bola vaša voľba? Ak sa Vám chce rozpisovať tak aj prečo.
Ďakujem
pafik
10. 11. 2015, 4:16
No a co třeba tohle?
http://www.peddy.cz/stolni-soustruhy/st ... iss-wm180v" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.peddy.cz/stolni-soustruhy/st ... m250-x-750" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi bude pro tebe ten první moc malej a ten druhej zase velkej. Existuje mezi nima ještě několik typů, tak akorát :) . Ale z těch tam zrovna nic nemaj.
p3t3r
13. 11. 2015, 1:52
No chalani asi najviac by mi vyhoval ten Bernardo hobby 500. Je ťažký 130kg, 6 stupňová prevodovka, dľĺžka 500 mm, 380V a i.
Ale mám nejaké nezrovnalosti na eshopoch všade uvádzajú výkon S1-550W, S6-800W síce neviem čo je to ale beriem to menšie číslo, ale vv jednom katalógch od Bernarda som našiel výkon S1-370W, S6-550WW a pri detailnejšom skúmaní obrázkou sa mi zdalo že je dosť nahrubo opracovaný, vyzeral ako cca rok starý sústrtuh, na ktorom už opadáva farba a akokeby ho už chytala aj hrdza.
http://www.bernardo.at/shop/en/metal/me ... 400-v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vie mi niekto k tomu niečo povedať, ďakujem.
Francotirador
13. 11. 2015, 2:04
Toho se nelekej, to je u strojů této kategorie naprosto normální.
Možná tak ještě u těch optimum je na první pohled o něco lepší - ale jen zvenku.
p3t3r
13. 11. 2015, 3:38
Francotirador píše:Toho se nelekej, to je u strojů této kategorie naprosto normální.
Ok, dík.
atlan
13. 11. 2015, 10:44
Nechces radse jtoto Stolový sústruh Bernardo Profi 550 WQ (400 V) sice 1500E a vyssie. Ale ma 125 sklucovadlo, prechod vretena 26mm,strojovy priecny a pozdlzny posun, ked to doplnis menicom mas moznost aj plynule regulovat otacky.
