Hlinik z ehlinik.cz
bibibo
16. 11. 2015, 7:49
Ahojte,
kupil som dve hlinikove platne z ehlinik.cz. Platne maju hrubku 15mm a sirku 190mm. Chcel by som z nich spravit Z os. Ostal som vsak velice prekvapeny, ked som zistil, ze obe hlinikove platne su v tom rozmere 190mm prehnute.
Je to normalne ? Musim to dat teda z oboch stran zbrusit a predpokladam, ze z hrubky stratim 2 - 3mm. Normalne som nasrany. Aku mate skusenost ?
16. 11. 2015, 8:16
a délka je kolik? a koupil si co? litou desku nebo frézovanou? litá deska bude prohnutá vždycky je na to i nějaká norma kteráříká že třeba 1mm/metr je OK.. většina prodejců má ty technické parametry uvedeny.. chceš-li něco lepšího hledej frézované desky, to je rovnější..
bibibo
16. 11. 2015, 8:37
kupil som konkretne toto
http://www.ehlinik.cz/hlinikova-tyc-plo ... 00101.html
dlzky 400mm a 200mm
Kratus
16. 11. 2015, 9:25
napiš o kolik jsou prohnuté. u těchto tyčí je to normální
na osu kup frézovanou desku, třeba z alcomu.
bibibo
18. 11. 2015, 12:33
Tazko to odmerat, ale je to max do 1mm. Rozmyslam, ci to dat sfrezovat alebo kupit nove.
picom
18. 11. 2015, 1:46
bibibo píše:Tazko to odmerat, ale je to max do 1mm. Rozmyslam, ci to dat sfrezovat alebo kupit nove.
Kup novou, po přefrézování se to zase nějak prohne.
bibibo
19. 11. 2015, 4:59
Mam moznost kupit frezovany hlinik ENAW5083. Bude to vhodne na Z osu ?
Kvako1
19. 11. 2015, 6:50
http://gleich.de/cz/produkty/vlcovan-de ... en-aw-5083" onclick="window.open(this.href);return false;
snad si dokažeš odpovědět sám.
je to slušná slitina.
je otázkou za kolik ji seženeš. ceny se dost liší. co dáš někde za měkej matroš dáš jinde za 7075tku.
material , co se týka Al slitin je to pevnostně tak uprostřed.
pak další věc jak to navrhneš.
na co stačí třeba deska z 7075tky tloušťky 12mm tak z 5083 už bude potřeba 20mm
sečti si vahovej rozdíl, rozdíl v ceně a ve finale zjistíš že dáš za dražší material meně než za ten levnej, konstrukce bude lehčí, stačí menší motory atd...
stačí se trošku nad problemem zamyslet celkově,ne jenom slepě hlídat cenu. pak lidi tady nakupují nesmysly zas to pak předělavají a pořád dokola.
19. 11. 2015, 6:55
pětkový hliníky jsou určený ke svařování a do korozivního prostředí
mechanický vlastnosti nemají nic moc a obrobitelnost taky ne
Tak proč zrovna 5083?
bibibo
19. 11. 2015, 7:10
Tak teraz ste mi dali. Bohuzial som isiel uplne zlou cestou. Nakupil som najskor motory, linearne vedenia a gulove skrutky. Nie som ziadny konstrukter a vobec sa do vlastnosti materialov nevyznam.
Teraz potrebujem postavit portal a Z os. Vobec netusim aky hlinik na to pouzit. Inak bz som chcel s CNC obrabat hlavne drevo.
Kvako1
19. 11. 2015, 7:35
bibibo píše:Tak teraz ste mi dali. Bohuzial som isiel uplne zlou cestou. Nakupil som najskor motory, linearne vedenia a gulove skrutky. Nie som ziadny konstrukter a vobec sa do vlastnosti materialov nevyznam.
to je zakladní chyba začatečnika, nic si stoho nedělej.
podivej se na slitiny stoho odkazu ať se zorientuješ. důležita je pro tebe pevnost a mez kluzu, a taky obrobitelnost
idealni , ale samozřejmě "drahá" je 7075
nebo nějaká 20tková slitina, pevnostně dobrá a obrobitelnost taky třeba ta 2017 a je levnější...relativně
bibibo
20. 11. 2015, 8:12
Tak tie hlinikove zliatinu su poriadne drahe. Asi sa to pokusim dat spravit z ocele.
20. 11. 2015, 8:42
nevím kde tedy kupuješ.. ale 5083 vyjde někde kolem 90kč/kg, 7075 někde kolem 140kč/kg.. ocel nějaká obyč někde kolem 30kč/kg.. ocel je cca 3x těžší tedy stejná deska ocelová tě finančně vyjde podobně jako z 5083.. když vezmeš nějaké lepší oceli budeš to mít dražší..
takže argument, že hliník je drahej budu stavět z oceli moc neplatí.. když vezmeš že většina frézek doma stavěná váží kolem metráku (spíš daleko méně) tak toho hliníku je tam tak polovina tedy třeba 50kg x ušetřených 50kč/kg je na celé frézce 2500,- má to smysl?
prostě důležité je vzít v úvahu to, že cena materiálu na stavbu (ocelové/hliníkové desky) bude tvořit zlomek ceny celkové frézky (jednotky % max 10%) v porovnání s cenou obrábění, dalších konstrukčních materiálů (šrouby, vedení, spojovací materiál..) + pohony, elektroinstalace ..
takže pokud již teď ti připadá nákup desek drahý tak se do té stavby ani nepouštěj, protože to musí skončit finančním krachem.. lidi aby ušetřili pár žeber tak páchaj stále stejné chyby a dělaj konstrukci z desek.. někdo z 10ky druhej přidá na 15 třetí na 20 a ve finále je to pořád stejně blbě.. když už tedy z hliníku tak když to vymrsknou jako uzavřenou bednu s žebrama třeba z 10ky 7075ky.. tak ta tuhost bude řádově vyšší, celková hmotnost a tedy i cena obdobná.. teď tady taky někdo staví frézku na lineárech a celý to má na nějakejch 2 bočnicích z 20ky desky vysokejch třeba 300 .. do toho když foukne tak se to ohne.. dvě žebra navíc za pár stovek a je to uplně někde jinde.. ale to je pořád dokola..
Martinhora
20. 11. 2015, 9:46
Každopádně pokud se to bude dál obrábět tak nic jinýho než litou a frézovanou 5083 nezbejvá ... Pokud se to udělá z válcovaný 2... nebo 7... tak je tam pnutí jako kráva. Obrobíš to z jedný strany - ohne se to na druhou .... a furt dokola. Ty litý desky mají minimální pnutí. Obrábět to jde dobře, akorát se musí zvolit menší úběry a menší špona - jinak se to lepí ... Cenově jak už napsal Ras to není žádná tragédie. Nevýhodou jsou tam závity - musí se dělat mnohem hlubší. Já jsem kupoval v Alcomu.
bibibo
20. 11. 2015, 11:43
Uz teraz viem, ze som do toho investoval dost penazi, ktore sa mi nevratia, ale s tym pocital. Potrebujem si vyfrezovat dreveny obklad betonovych schodov a potom to budem mat skor na hranie.
Hlinik liaty a frezovany 5083 je cenovo este v pohode, ale skusal som zistovat cenu na 7075 a 2017 a to je uz dost. Uz som si pomaly zvykol, ze vsetko robim minimalne na dvakrat.
