Čínsky laser-cut pomoc s výberom
A2C
28. 11. 2015, 3:29
Dobrý deň prajem! :)
Najprv chcem poďakovať že existuje toto forum, pomohlo mi s teoretickými znalosťami do začiatku ale rád by som toho vedel viac.
Konkrétne ma zaujíma kúpiť laser cutter na výrobu stavebníc domčekov z kartonu, čiže vygravírovať štruktúru stien, tehly atď. a následne nechať vyrezať aj jednotlivé diely
to mi stačí gravírovať do 1mm kartonu (max však do 3mm) a následne to vyrezať, čiže požiadavka aby mi to dokázalo vygravírovať a vyrezať takéto budovy
http://www.kb-model.eu/fotky12928/fotos ... 016577.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kb-model.eu/fotky12928/fotos ... 16397a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kb-model.eu/fotky12928/fotos ... 16845a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Raz za čas by som rád vygravíroval niečo i do plexi dreva, preglejky, a aj to vyrezať.
A ak by sa dalo aj niečo vygravírovať do eloxovaného hliníku.
Najprv som nevedel či LED laser alebo CO2 dnes už mám jasné že pôjdem do CO2 laseru. Pozeral som veľa videí na youtube a zdalo sa mi že tie čínske CO2 40W lasery sú pre mňa v pohode. Ale neprišiel som na to či CO2 40W zvládne prerezať aj max 0,5mm mosadz alebo meď? Teda plech.
Rzpočet, čím menej tým lepšie, ako snáď vždy ale max. je niekde u 1000€ (áno je to málo na poriadnu prácu, ale snáď sa niečo nájde) Chcel by som to na privirobenie si keď som momentálne na voľnej nohe.
Čo sa týka pracovej plochy, v celku mi stačí A4 aj keď A3 by tiež potešila
Veľmi ma nadchli tieto lasery
http://www.ebay.de/itm/CO2-LASER-ENGRAV ... SwEgVWRB-T" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/new-40w-co2-l ... OSwBahVeS-~" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/40W-engraved- ... SwI-BWQjqa" onclick="window.open(this.href);return false;
Potom som videl skúsenosti tu na stránke a tak váham, avšak keď mal verziu z roku 2010 snáď sa niečo zlepšilo.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=50837#p50837" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak teraz neviem, ako to je s týmito lasermi dnes. Ako spomínam na youtube je veľa videí kde to funguje dobre, ešte skúsim napísať priamo tým čo tie videá nahrali a rozhodnem sa
budem kresliť budovy v Catii alebo Autocade snáď to zvládnu tie lasery cez DXF
Ďakujem za všetky rady a odpovede :)
A2C
28. 11. 2015, 6:19
Ako som tak pátral po info, skúsil som i drahšie lasery a konkrétne tieto dva mi padli do oka, čistou náhodou nemáte s nimi skúsenosti alebo aspoň informácie? :)
Ďakujem.
http://www.ebay.co.uk/itm/50W-CO2-Engra ... SwHnFVtymj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/50W-Laser-Tub ... SwYHxWMYlL" onclick="window.open(this.href);return false;
A2C
2. 12. 2015, 7:19
Ďakujem za odpovede :)
rozhodol som sa pre verziu
Narazil som na veľa prekupníkov, až som napokon sa dostal k výrobcovi ktorým je Excellent Star
http://www.hxengraver.com/" onclick="window.open(this.href);return false; - nebojte sa stránka je čistá, googlu občas šibe.
Tak som sa nakontaktoval na ich firemného predajcu, spravil mi myslí výbornú cenu 1150 USD aj s dopravou do EU, len ako to dostať ku mne z prístavu napr v Rotterdame musím vybaviť napr. s DHL.
Premýšlam nad dvoma verziami 50W a 60W poslali mi aj tabuľku ale podľa mňa sú výsledky veľmi konzervatívne (príloha)
na videu s týmto laserom prerezali 20mm akrylát
https://youtu.be/XF_bei3PpN8?list=PL_oz ... 3BlVf7uQwS" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak nechápem. :(
Ďakujem za vysvetlenie a prípadnú korekciu očakavání.
lubbez
2. 12. 2015, 12:24
1/ Ty malý stolní 40W lasery jsou sračky!!!
2/ Žádný CO2 laser neřeže kov, tedy žádný pod cca 250000 korun a i tak je to docela opruz
A2C
2. 12. 2015, 7:52
Ďakujem, áno tú 40W stolnú verziu som zamietol, ale čo vy na tú 50W resp 60W verziu, to už stojí za niečo?
Marat
3. 12. 2015, 5:29
Bacha na Číňana, dělá z tebe vola. Ten jeho free shipping do nejbližšího přístavu se ti pěkně prodraží! A to tak, že můžeš najednou dlužit i několik tisíc €. U číny nebrat nic než FOB a nechat si udělat cenu od místního forwardera.
Jenom pro porovnání....doprava 500kg mašiny stojí sakumprásk s pojištěním, proclením a dopravou před dveře $400.
A2C
3. 12. 2015, 10:49
Marat píše:Bacha na Číňana, dělá z tebe vola. Ten jeho free shipping do nejbližšího přístavu se ti pěkně prodraží! A to tak, že můžeš najednou dlužit i několik tisíc €. U číny nebrat nic než FOB a nechat si udělat cenu od místního forwardera.
Hneď si mi zlepšil náladu! :) Ja som bol posledné dva dni v depkách ako to sem dopraviť a preboha čo to bude stáť! Všetci mi tam dávali dopravu buď loďou alebo DHL a tá suma DLH že 900€ sa mi vôbec nepáčila, kľudne si na laser počkám mesiac kým sa to loďou doplavý v tom nie je problém, problém je len vo financiách, ako snáď vždy :lol:
Máte prosím odporúčania na niekoho spoľahlivého teda forwardera?
prosím o vysvetlenie FOB - stretávam sa s tým prvý raz. EDIT: (myslíte Free on Board?) Nie je lepšie FCA? (Free Carrier)
Ďakujem Vám! :)
Marek
P.S. myslíte že sa oplatí vziať 50W alebo 60W laser? podľa tej tabuľky je tam poriadny rozdiel vo výkone ale nezdá sa mi to. Viete mi to prosím niekto potvrdiť vyvrátiť?
Ďakujem :)
Marat
3. 12. 2015, 2:57
Nevím jestli jsi z SK nebo CZ. U nás používám Czech ocean line. Výhoda je, že berou i takové malé dovozce jako jsme my.
FOB je pouze nalodění. Nechá bednu naložit na loď a pak musí dokumenty doložit forwarderovi. Ten už řeší zbytek cesty.
Ta tabulka od číňana nemá význam. Nevíš jak kvalitní trubice používají, co tím vlastně řežou, atp.
A2C
3. 12. 2015, 4:48
Ďakujem :)
kontaktoval som ich, uvidíme ako to dopadne :)
masafi
7. 12. 2015, 8:05
ja osobne bych z Ebay stroj nekoupil .... Před cca rokem jsem řešil to co ty jen jsem chtěl trochu větší a výkonější. Už jsem to tu psal ... doporučil bych nákup přímo od výrobce kvůli záruce a supportu. Je několik výrobců, kteří mají slušnou pověst i aftersales servis .... Pokud vládneš trochu anglicky podívej se na sawmillscreek nebo cnczone ... Osobně mám g. weike, ale už bych nekoupil. Stroj jsem rozchodil i přes několik problémů celkem v pohodě, ale jejich suppport nebyl moc dobrý. Naštěstí komunita kolem strojů z číny funguje dobře tak to nebylo nic tragického ... Prý slušné značky jsou Shenhui, pár referencí jsem četl i Morntech a Redsail .... , ale názor si musíš udělat sám .. a finální rozhodnutí je také na tobě. Mám zkušenost, že nejtransparentnější je vzít od číňana FOB dopravu a domluvit si v ČR nějakého shipping forwardera, který ti předem řekne kolik tě bude doprava stát a všechno zařídí. Nevím jestli je to nejvýhodnější, ale rozhodně je to nejpohodlnější a bez nervů.
Martin
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
7. 12. 2015, 8:08
vubec bych se nespolehal na nejaky support od cinana
nakupoval jsem uz od desitek vyrobcu i prodejcu ebay
vetsinou vsak od fabrik
a vzdy byl problem s podporou
vpodstate budto hrajou nechapave nebo maj neumerne dlouhe odezvy nebo podobne
vubec s zadnou podporou nepocitej
najdi si produkt ktery ma slusnou podporu na diskuznich forech a tam pripadne hledej spasu
Flavi
7. 12. 2015, 10:07
Dobrý den,
když už se zde řeší výběr nové gravírky z Číny. Rád bych se dotázal zda má někdo zkušenosti s gravírkami od Bodoru.
Nebo jestli se s nimi někdo zde setkal. Celkem mě zajímá tato verze http://www.bodor.com/products/Co2-Laser ... /1224.html
Děkuji za připomínky.
masafi
7. 12. 2015, 10:43
na cnczone jsem nasel tohle ... http://www.cnczone.com/forums/commercia ... 6-cnc.html" onclick="window.open(this.href);return false; podle toho co pisou zadna velka vyhra .. pry horsi prumer ..ale stroj vypada pekne ...
M
Marat
7. 12. 2015, 12:20
Koukám, čínské železo v desingovém kabátu. I takhle se dá podnikat. Docela by mě zajímala cena.
Marat
7. 12. 2015, 1:09
Chlapi, kolik by jste řekli, že je optimální výkon pro řezání 5mm překližky, aby to nějak vypadalo a šlo to trochu rychle?
Manželka si koupila z nějakého eshopu výřezy na tvorbu a je to 5mm překližka pěkně ohořelá. Ten eshop to určitě řeže na dva průchody. Já si předběžně vybral 80W CO2, ale nejsem si jistý, jestli to není na 5mm málo.
