vypadky priloh
1. 12. 2015, 10:42
Nedelal bych z toho mazani takove drama. Prinosna temata vuci balastu jsou 10:1. Kdyz najdu neco zajimave kopiruju si text a ukladam nebo peclive ulozim linky. Uzivatele typu TrustJawa stejne okamzite a strelhbite vytvori dalsi tuny balastu.
Habešan
1. 12. 2015, 4:44
R - stick píše:velikost databáze 1,46 GB ( !!!! )
počet příloh 45360
velikost příloh 38,15 GB
robokop píše:celkem 80G prostoru
Čím je zaplněno těch zbývajících 40 GB ???
R - stick
1. 12. 2015, 4:51
Operačním systémem (Debian), vlastní databází Postgree SQL, PHP + služby, logy a nástroje. Dále samotné phpBB a jeho soubory + tam můžou jet ještě nějaké jiné stránky. Jede to na samostatném serveru - ne na hostingu. Takže těch 40 giga je velmi relativní pojem. Spíš bych se divil, že tam ještě nějaké místo je.
1. 12. 2015, 6:28
systemem a volnym mistem partice OS
bohuzel je uz dost prez ruku ho sharovat s partici pro weby (tech 40G)
odsunul jsem nejake prilohy na systemovou partici a nahradil symlinky
tim jsem to docasne zprovoznil ale neni to dobre
bavime se zde o mazani priloh v soukromych zpravach
paklize je to soukrome slouzi to jednomu cloveku a nema to tedy valnou hodnotu
navic je proti smyslu fora utajovat hodnotne veci v SZ
mazanim vlakna od trustjava opravdu forum o nic neprislo
jediny hodnotny prispevek z asi stovky byl zachranen
bohuzel user trustjava za tyden vyuzil tolik prostoru ktery nedokazalo zaplnit 4500 ostatnich lidi za mesic
to uz je na povazenou
ono nahrat ve dvou prispevcich po sobe jdoucich 3x ten samy soubor s bezcenou informaci ale zabyrajici tusim 38 mega tedy obsadit behem par minut vic jak 100mega mista
to chce paradni kus talentu
co se tyce smazani tech priloh ze soukromych zprav
netusim jak to zmineny modul resi a zda umi smazat i z existujicich, jeste jsem to nestudoval
odmazanim odkazovanych souboru z disku nic nespadne ani se nenakopne proste to jen nepujde stahnout ale treba text SZ bude stale k dispozici
pro upresneni stale se bavim o soukromych zpravach
pro poradek bezi tam jeste 3 webovky kamaradu (do 100 navstev denne hadam tak 100 mega na disku vse dohromady)
1. 12. 2015, 7:29
Neviem, či to je technicky možné, ale predpokladám, že väčšina členov fóra, ak nie všetci majú dostupné e-mailové adresy. Ak by sa rozposlal všetkým e-mail, aby si premazali nepotrebné SZ z dôvodu preťaženosti úložiska, zrejme by každý rád pomohol a SZ si pretriedil. Asi aj dočasné viditeľné upozornenie na hlavnej stránke by možno pomohlo pre tých, ktorí toto vlákno neregistrujú. A možno bude po probléme, aspoň načas.
1. 12. 2015, 7:30
no uplne v to neverim ale resit se to takto da
HonzaCh
1. 12. 2015, 7:45
lubos píše:Asi neni nějaká jednoduchá možnost jak zjitit kolik mé SZ zabírají? A případně si přílohy nějak hromadně stáhnout a smazat? Je pravda že za ty leta tam mám hodně zpráv a nedovedu odhadnout jak moc je to velká zátěž.
Určitě je. R-stick by to dal z hlavy. Já bych si tipnul něco jako:
Kód: Vybrat vše
select sum( a.filesize ) as VelikostLubosovychSoukromychPriloh
  from phpbb_attachments a
  join phpbb_users u on a.poster_id = u.user_id
  where (u.username = "lubos")
Vzhledem k podmínce "příloha SZ" bych to taky neviděl jako nějaký hrubý zásah do toho, co je ve fóru veřejně k dispozici. Zvlášť, když by se mazání (nebo výběr jmen) omezil ještě stářím (třeba měsíc a víc). Třeba s
Kód: Vybrat vše
 and ((unix_timestamp()-a.filetime) > (30*86400))
přidaným do podmínky SELECTu...jednalo by se o "31-a-více-dnů staré soukromé věci", které si zúčastnění mohli dávno vyřídit... To by se dalo stanovit jako pravidlo fóra a SELECT (a následné mazání) pouštět i pravidelně.
Pokud by byl někdo ochotný přílohy (veřejných příspěvků) před smazáním zaarchivovat (s referencí na ID ve fóru) a na požádání (přes ID) poskytnout nebo v odůvodněných případech na čas obnovit, ani by to nebylo moc destruktivní.
Mmch, mám pocit, že stejně už jsme přišli o spoustu příloh u příspěvků někdy od 2010 či jak...
A možná by i ten plugin pomohl, nezkoumal jsem.
H.
doncarlos
1. 12. 2015, 7:51
Tak jsem smazal všechny svoje SZ, už nejsou aktuální
Hades
1. 12. 2015, 8:02
hlavně mají PM možnost exportu do CSV, uložíte si je k sobě a můžete mazat
1. 12. 2015, 8:08
pro me by bylo stejnak nejlepsi proste hodit nekam ten rack obsahujici 3 fyzicky servery 1U s catalystem a routerem a rackovou UPSkou a nemuset se o nic starat dalsich 10 let
penize co jdou na hosting posilat nekomu za el. a net a bylo by vystarano
trojita redundance
nesmysl mista
dostatek vykonu
zadne mazani atd...
uz je rozjednano
testone neco resi tak snad to nejak zmaknem
tvoreni dalsich nesmyslnych soukromych priloh zregulujem tim modulem od r-sticka a bude
HonzaCh
1. 12. 2015, 8:36
Hades píše:hlavně mají PM možnost exportu do CSV, uložíte si je k sobě a můžete mazat
CSV, XML...jen jedna, aktuální stránka; bez příloh...co pak s tím?...celkem naprd, dost práce a málo muziky.
Systémové řešení (šikovný server-hosting) je podstatně lepší.
H.
Hades
1. 12. 2015, 11:17
To: HonzaCh
S tím souhlasím, co jsem na projekty pronajal VPS, skoro nic neřeším.jen dálkovou správu, ale...
To ALE je dost podstatné, někdo to musí zaplatit...
Když rozeberu Plus a Minus:
nevlastním žádný hardware
neexistuje výpadek hardware (VPS je rozloženo)
možnost navyšovat CPU, RAM i HDD
dostupnost 99,8%
někdo to musí zaplatit!!!
což tady bude problém... vychází mi to tak 4-5 placených projektů na jeden soukromý.
A dělat z CNC placený server...?
2. 12. 2015, 6:17
no na vps to je ted a je to problem viz vyse
uz nechci dalsi vydirani
jak od hosting90 tak od wedosu tak od nikoho jinyho
lubos
2. 12. 2015, 7:14
Nedalo by se nějak jednoduše přidat aby se SZ dali seřadit podle velikosti? pak by každý mohl rychle vyhledat zprávy s velkýma přílohama a smazat je.
2. 12. 2015, 8:20
Jednoduse ne
